Металлоискатель Quasar AVR
Феррит - да, по своим свойствам близок к свойствам грунта, поэтому по нему калибруют приборы, выставляя начальную точку шкалы ВДИ. Баланс грунта выставляю автоматом на грунте, после чего автослежение само его подстраивает.
DesAlex, А не подскажите?
Ещё пару лет назад, мой друг на md4u покупал себе МД - Verator. МД пришел с инструкцией. В котором рассказывалось про переключатель "Power", который находится на задней части устройства и может быть в состояниях:
- H, датчик чувствителен на максимуме со всех сторон;
- L(средн.), датчик снижает свою чувствительность;
- L, на краях датчика снижается чувствительность.
И если брать в случае с Квазаром, в меню есть пункт "Gain", который тоже может быть в трёх состояниях? Он тоже выполняет аналогичную функцию? По умолчанию у меня установлен "2" какой предпочтительнее? Спасибо.
Изменено пользователем aa.int
При сведении датчика ставят "1", потом переходят выше; в поле нет смысла ходить на "1" и "2", если только грунт не слишком тяжёлый.
Вся начальная информация о приборе опубликована в технической документации к нему, коей есть страничка автора прибора. Пункту Gain там посвящено 5 строк.
aa.int вы походу не правильно производите калибровку по ферриту ,она у вас получится 0.20 а Avr версии она должна быть примерно -120...-150 , феррит нужно двигать вертикально к датчику а не горизонтально , и ловить момент примерно 100мм от датчика , то есть момент максимального минуса , при получении момента максимального минуса непроходимо задержать феррит пока прибор не запомнит показания
затем выйти в основной режем и проверить ферритом теперь уже горизонтальными движениями , необходимо чтобы феррит находился поза маской , при необходимости вернуться в меню калибровки по ферриту и в ручную подкоректировать на пару градусов, одним словом добиться результата когда феррит не будет отображаться на шкале, в крайнем случае немножко будет за лазить в первый сектор
Изменено пользователем shallun
shallun, Вы немного не правильно поняли 0.20 - это баланс грунта (тот что нам показывает фоновый экран после напряжения).
Сегодня попробовал по Вашей инструкции. До этого оказывается я делал неправильно, двигал феррит горизонтально, теперь попробовал вертикально вверх-вниз до 10 см. В итоге получил -154.
И главное когда провожу ферритом горизонтально (на главном экране) теперь вообще тишина, на феррит МД не реагирует. Так должно получится?
теперь вообще тишина, на феррит МД не реагирует, ОК, поле калибровки двигать ферритом как положено горизонтально
клей как клей , согласно выше сказанных рекомендаций, самое главное никуда не спеша, как говорится с богом
Для начала решил сделать пробный замес, согласно инструкции:
1. Взял пластиковый стаканчик, отлил туда 1 деление смолы, затем 1 деление отвердителя (конечно было бы неплохо если производитель ровно клеил наклейку на стеклянную банку);
2. Затем (как советовали на md4u) мешал эту смесь на протяжении 5 минут. Стаканчик ничуть не нагрелся, не вскипел; Консистенция получилась как жидкий мёд.
3. Взял банку с теплой водой (40-50 градусов) и поместил туда стаканчик на 15 минут. Смесь стала жиже.
Только вот понять не могу почему она так пенится? Может то что деревянной палочкой мешал?
вскипание происходит от больших объемов при тех же пропорциях!И подогревать надо смолу перед тем как попадет в неё оттвердитель!
советую использовать наполнитель для термостабилности!
Изменено пользователем kamelotalex
Сегодня случайно заметил такую вещь что укр. ходячка (25-50 коп.)звенит черметом пробовал феррит на 2 деления вправо от авто(150) результат тот-же, а вот 147 мажет из чермета на 8 сектор примерно. Остальные монеты звенят норм, но данная ситуация настораживает...П.С. на 147 ходить невозможно ложняков много.
Я всем открою большой секрет. украинская ходячка 2013-2014 года 5,10,25,50 копееек сделана из СТАЛИ. с покрытием. Так вы получили ожидаемые результаты.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Всё правильно. Для проб с МД надо брать ходячку постарее (рекомендую 1992-1996 гг) - она была полностью бронзовая, потом стали экономить и дошло до того, что сейчас монеты делают из железа, слегка плакируя сверху латунной фольгой.
Залил сегодня катушку, перед заливкой был баланс:
После заливки стал:
Я так понимаю теперь 5 суток нельзя трогать датчик. Надеюсь баланс спадёт..
Это зря. Теперь главное - ничего не трогать и не подправлять во время застывания; надеясь, что баланс станет почти на место после полной полимеризации. Обычно заливку делаем во много этапов, что позволяет вовремя подправлять изменения в баланс, внесённые смолой.
я же вам не раз говорил что спешка не к чему , она только приводит к потери времени и средств, заливать нужно частями , ну а теперь молите бога что бы хотя бы на 500...700мВ. вытянуло ????
Ну видите тут какая ситуация, у каждого своя технология. Послушал я тут Вас, затем на md4u почитал ответы. Взвесил все за и против и решил сделать в один приём. Ну надеюсь теперь на лучшее.
технология одна для всех только исполнение разное , ну как говорят в народе (первый блин всегда комом) , второй поровнее будет , ежели не наступать на грабли , на мой взгляд шышок набили достаточно теперь сами в скоре сможете давать советы
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
  • Похожий контент
