Металлоискатель Quasar AVR
пускай ещё полежыт , сутки маловато будет , потом можно попробовать термо-удар, но навряд ли
Изменено пользователем shallun
Если петля залита, горячим паяльником расковырять, подпаять 10 см. провод, если не поможет 15 см., добиться нужного баланса, затем паяльником по полученным изгибам петли сделать канавку, уложить провод и залить. Выкидывать не нужно, он будет работать. Если не понравиться сделаете новый с учётом прошлых косяков.
не нужно забывать ишё экран потянет ??? но немного , и где вы видили петлю в 10, 15см ????, максимум 3-5см,при петельке 4см. баланс можно контролировать примерно -1600 0 +1600 мВ. но петельку нежелательно как таковую вообще применять
Всем добрый день , подскажите сталкивался ли кто с такой проблемой см.фото
Работал по началу нормально , не понял, просто в один прекрасный день на половине пропала контрастность
попробуй попридавливать аккуратно экран. если не поможет. экран на заменую.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Провод 10-15 см, петля 5-7,5 см, разницу на практике вообще не заметите с петлёй или без.
загляните сюда
http://forum.cxem.ne...c=144107&st=140
пост №146
если не поможет то как сказал basf1 можно выбросить
vosol разницу на практике вообще не заметите с петлёй или без не согласен не желательно так делать , буде искривление магнитного поля катушки а это не есть хорошо
Это не настолько плохо, чтобы выкинуть датчик, у вас баланс где то близко, оставьте его с досводкой петлёй, и сделайте новый с учетом прошлых косяков и постарайтесь сделать без петли.
Если нет грубых ошибок, разницу на практике не заметите.
Залил чистой смолой?Если да то все понятно,я сам первый квазаровский залил одним разом ,довел петлей до нормы,вынес на улицу +15цельсия,быланс на 1000 подпрыгивал а при нагреве перекручивались вектора в минус-дачик выкинул!
P/S на 86 странице мой второй датчик ,заливал одним фиксирующим разом оба контура смесью толчёного стекла в порошок и смолы примерно 50на50 до консистенции каши,баланс поднялся до 500мв,петлей поправил залил выравнивающим слоем,ВСЁ!Сейчас баланс 140мв ...почти пол года....
И как у вас с весом датчика получилось ?
Кстати есть ещё кто нибуть , что либо мешавший с эпоксидной смолой для заливки датчика?
Изменено пользователем Kasper12
Что-то моему датчику походу "нехорошо". Вот уже третьи сутки позади и разбаланс стабильно повышается. Теперь показывает такой результат.
И сколько суток такое "плавание" будет продолжаться не подскажите?
Думаю на твоём месте я начинал бы ковырять паяльником, при любом раскладе меньше 1000сам по себе не уменьшится ,петлю Припаять , колечком ферритовым попробовать, сам с таким хожу, сейчас новый делаю , в 5-6 этапов думаю заливать
по продуйте термоудар , а именно положить датчик в морозилку где ~ t -10 на пару часов , куда скакнёт одному аллаху известно , ну а расковырять всегда успеете , ну я бы делал заново
тут дело в том что у вас сейчас комнатная температура, а за бортом в поле ,то 15 до 30 в процессе эксплуатации , и будет ли он термо стабилен все время 1000 конечно же нет ,ну для пару тренировочных выходов чтобы понюхать землю и приобрести какие то понятия что к чему пойдет
aa.int.Вообщем делаете так:
Выносите на улицу утром когда более прохладно и смотрите насколько ушел баланс по сравнению с комнатным.Потом смотрите сколько будет в обед при максимальной температуре.Если баланс сильно плавает от температуры то нет смысла пока его ковырять до петельки.Мой совет просто пока под кусочек резинки поставить маленькое ферритовое колечко .Им выставить баланс и вектора и опять проверить на температурную стабильность.Если температурный дрейф будет в пределах допустимого то есть смысл ковырять его.Если нет то в процессе поиска поправлять колечком ну и конечно начинать новый датчик.Заодно будет с чем сравнивать.
Добавлю-пробуйте разные ферритовые кольца разных размеров может даже и в нескольких местах.Чем меньше размер кольца тем будет-тем меньше искажение естественного поля катушек.Можна маленьким кусочком феррита.Вообщем надо пробовать.Можно еще высверлить несколько отверствий дрелью в эпоксидке следя за балансом хотя такой способ врядли поможет при таких числах баланса..Вообщем нужно пробовать.
Изменено пользователем alex588
Оно большое.Но попробуйте им просто поводить по датчику наблюдая баланс.Я применял маленькие 8на6.Феррит марки 2000нн.Попробуйте разбить его на кусочки.Попробуйте тем кусочком что Вы калибруете датчик.
