DesAlex
Металлоискатель Quasar AVR
Феррит - да, по своим свойствам близок к свойствам грунта, поэтому по нему калибруют приборы, выставляя начальную точку шкалы ВДИ. Баланс грунта выставляю автоматом на грунте, после чего автослежение само его подстраивает.
DesAlex, А не подскажите?
Ещё пару лет назад, мой друг на md4u покупал себе МД - Verator. МД пришел с инструкцией. В котором рассказывалось про переключатель "Power", который находится на задней части устройства и может быть в состояниях:
- H, датчик чувствителен на максимуме со всех сторон;
- L(средн.), датчик снижает свою чувствительность;
- L, на краях датчика снижается чувствительность.
И если брать в случае с Квазаром, в меню есть пункт "Gain", который тоже может быть в трёх состояниях? Он тоже выполняет аналогичную функцию? По умолчанию у меня установлен "2" какой предпочтительнее? Спасибо.
Edited by aa.int
При сведении датчика ставят "1", потом переходят выше; в поле нет смысла ходить на "1" и "2", если только грунт не слишком тяжёлый.
Ну а чисто физически Gain он что делает? Увеличивает мощность излучения? На 3 типа больше мощность и погрешность?
Вся начальная информация о приборе опубликована в технической документации к нему, коей есть страничка автора прибора. Пункту Gain там посвящено 5 строк.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
aa.int вы походу не правильно производите калибровку по ферриту ,она у вас получится 0.20 а Avr версии она должна быть примерно -120...-150 , феррит нужно двигать вертикально к датчику а не горизонтально , и ловить момент примерно 100мм от датчика , то есть момент максимального минуса , при получении момента максимального минуса непроходимо задержать феррит пока прибор не запомнит показания
затем выйти в основной режем и проверить ферритом теперь уже горизонтальными движениями , необходимо чтобы феррит находился поза маской , при необходимости вернуться в меню калибровки по ферриту и в ручную подкоректировать на пару градусов, одним словом добиться результата когда феррит не будет отображаться на шкале, в крайнем случае немножко будет за лазить в первый сектор
Edited by shallun
shallun, Вы немного не правильно поняли 0.20 - это баланс грунта (тот что нам показывает фоновый экран после напряжения).
Сегодня попробовал по Вашей инструкции. До этого оказывается я делал неправильно, двигал феррит горизонтально, теперь попробовал вертикально вверх-вниз до 10 см. В итоге получил -154.
И главное когда провожу ферритом горизонтально (на главном экране) теперь вообще тишина, на феррит МД не реагирует. Так должно получится?
Edited by aa.int
теперь вообще тишина, на феррит МД не реагирует, ОК, поле калибровки двигать ферритом как положено горизонтально
Edited by shallun
Итак, ну думаю катушку уже достаточно настроил, можно и к заливке приступать. Сходил купил ЭДП такую:
Что скажите?
клей как клей , согласно выше сказанных рекомендаций, самое главное никуда не спеша, как говорится с богом
Edited by shallun
Для начала решил сделать пробный замес, согласно инструкции:
1. Взял пластиковый стаканчик, отлил туда 1 деление смолы, затем 1 деление отвердителя (конечно было бы неплохо если производитель ровно клеил наклейку на стеклянную банку);
2. Затем (как советовали на md4u) мешал эту смесь на протяжении 5 минут. Стаканчик ничуть не нагрелся, не вскипел; Консистенция получилась как жидкий мёд.
3. Взял банку с теплой водой (40-50 градусов) и поместил туда стаканчик на 15 минут. Смесь стала жиже.
Только вот понять не могу почему она так пенится? Может то что деревянной палочкой мешал?
вскипание происходит от больших объемов при тех же пропорциях!И подогревать надо смолу перед тем как попадет в неё оттвердитель!
советую использовать наполнитель для термостабилности!
Edited by kamelotalex
Сегодня случайно заметил такую вещь что укр. ходячка (25-50 коп.)звенит черметом пробовал феррит на 2 деления вправо от авто(150) результат тот-же, а вот 147 мажет из чермета на 8 сектор примерно. Остальные монеты звенят норм, но данная ситуация настораживает...П.С. на 147 ходить невозможно ложняков много.
Я всем открою большой секрет. украинская ходячка 2013-2014 года 5,10,25,50 копееек сделана из СТАЛИ. с покрытием. Так вы получили ожидаемые результаты.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Всё правильно. Для проб с МД надо брать ходячку постарее (рекомендую 1992-1996 гг) - она была полностью бронзовая, потом стали экономить и дошло до того, что сейчас монеты делают из железа, слегка плакируя сверху латунной фольгой.
Залил сегодня катушку, перед заливкой был баланс:
После заливки стал:
Я так понимаю теперь 5 суток нельзя трогать датчик. Надеюсь баланс спадёт..
А вы что полностью залили весь датчик ???
по мере застывания будет откат назад
Это зря. Теперь главное - ничего не трогать и не подправлять во время застывания; надеясь, что баланс станет почти на место после полной полимеризации. Обычно заливку делаем во много этапов, что позволяет вовремя подправлять изменения в баланс, внесённые смолой.
я же вам не раз говорил что спешка не к чему , она только приводит к потери времени и средств, заливать нужно частями , ну а теперь молите бога что бы хотя бы на 500...700мВ. вытянуло ????
Edited by shallun
Ну видите тут какая ситуация, у каждого своя технология. Послушал я тут Вас, затем на md4u почитал ответы. Взвесил все за и против и решил сделать в один приём. Ну надеюсь теперь на лучшее.
Edited by aa.int
технология одна для всех только исполнение разное , ну как говорят в народе (первый блин всегда комом) , второй поровнее будет , ежели не наступать на грабли , на мой взгляд шышок набили достаточно теперь сами в скоре сможете давать советы
Edited by shallun
сомнительно что баланс вернется.уплыл за облака.лучше делайте новый датчик.
    • By DesAlex
      В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
      Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
      Quazar ARM-AVR manual.pdf
      shematic.pdf
      Инструкция ozzy_sv.pdf
