Металлоискатель Quasar AVR
Господа не пойму как с кабелем на схеме полу чается пять проводов два на rx два на tx и один на массу.Но все ставят два раздельных провода по одной жиле в экране ладно пусть один провод с экраном на tx а второй как если пишут што к rx оплетка не подключается!Хочу ставить один провод получается нужен 4жильный кабель в общем экране правильно??
Делай сразу хорошо,хреново оно само получится!
Ещё раз, для тех, кто -
(только не посылайте читать форум) я уже вдоль и впоперек его перечитал все понятно
- первая страница, третье сообщение.
Изготовление датчика для "Квазара" (в т.ч. и подключение кабеля) в картинках, фотографиях, подробно, с указанием на ошибки, "разбором полётов" и т.п. - страницы со 100 по 107 - т.е. практически самые свежие страницы этой темы.
ну вот третье сообщение первой страницы я и смотрел там. два отдельных провода!один на прием другой на передачу!Но в схеме ж пишут што экран tx не подключается так шо ж к tx один провод идет у вас же на рисунке одна жила и один экран??Можно применить четыре жилы в одном экране по два на каждую катушку и экран кабеля на корпус датчика или нет?
пробывал в свое время микрофонный кабель четыре жилы в одном экране-сильные наводки от tx.так что нужны кабеля с раздельными экранами.
ГДЕ пишут? КУДА не подключается? Электроника - точная, конкретная наука.
Все с кабелем разобрался!!А как та петля делается которой досводят датчик после заливки??Это просто один из выводов катушек делают длиннее и его крутят или кодному выводу допаивают отдельный кусок провода замкнутый в петлю??
четыре страницы в верх, даже визуально можно узреть :big_boss:, + параллельные темы по МД строительству
Изменено пользователем shallun
А после настройки рх нужно нажимать ок. или нет?Или просто отсоединил и все?Нажимать ок нужно только после настройки тх?А про петлю там видно шо то только петля а как она припаяна невидно!
Изменено пользователем ferrengeit
А после настройки рх нужно нажимать ок а какая из катушек по вашему мнению передающая и приемная , а петля она ив Африке петля ,вам уже говорили что примерно с100-Й страницы одно и :rake:
IB-детектор - не та схема, где можно тупо проводки к плате подпаять и всё работает. Тут главное - понимание процесса - что для чего и как должно работать. Хотя бы на уровне RX-ТХ-баланс-разнос-отстройка-калибровка. Желание читать, вникать, осваивать. У вопрошателя этого нет. У форумчан - по 100 раз набивать одни и те же строки - также вряд ли желание будет.
ну приемная рх от слова ресивер а передающая тх от слова трансивер ну когда настраиваешь резонанс тх то жать ок полюбому!А рх я так понял не нужно то просто для контроля шо на 1,7кгц меньше я правильно понял??И еще 10ма на рх ток нормальный??
Ну москва ж не сразу строилась!! уже мозг кипит!Вопросов куча хоп там нашел ответ.Тут оп другой вопрос помнишь гдето читал! форум же не две страницы!!Хоть даже делая вытяжки из форума!Один хрен будет куча ньюансов непонятных заходишь сюда спросить? А тут как будто ответить это тонну угля перекидать,я понимаю сто раз повторялось!Я же не прошу вас целые тракты писать!Первый ib прибор сделаю и все вопросы отпадут !
Добрый вечер!!залил петлю термоклеем нанёс графит,баланс был около 230,просушил,налил защитный слой смолы 5мм,баланс стал 316.Нагрел датчик над плитой градусов на 50 баланс снизился на 117,положил в холодильник но не в морозилку на 1.5 часа,баланс поднялся до 402мв!Армировал стелотканью и толчёным стеклом!!! смолу использовал украинскую,а защитный слой уже какой заливал первый не термостабильный датчик!!
вот до графита
Ну вот господа ,цитирую своё сообщение на 86 страничке,что бы была смысловая связь!Что хочу сказать ,сегодня глянул баланс датчика,лежит в не отаплеваемом гараже.Летом в плюс35 градусов баланс около 100мв,так при нынешней температуре (плюс2-5 градусов ) не поднемается выше 170 мв!!!Остаётся снять коррректирующий кусочек ферита ,и баланс думаю встанет в золотую середину как было при заливке 250мв!!! Изменено пользователем kamelotalex
Нифига не пойму с с третим сообщением на первой странице D.Alexa там где про кабель написано.Там нарисованы два провода отдельных в одном проводе один проводок в экране!Он идет на тх проводок к одному выводу катушки экран к другому!На рх так само один провод в экране идет на один вывод рх экран на другой вроде все понятно!!!!!Но в схеме. квазара нарисовано што экраны кабеля внизу не подключается а подключаются только на плате!Так каким же образом у Alexa они подключены к выводам катушки,да еще и экран датчика подключен к экрану рх,шо напрямую экран подключен к выводу катушки рх?Или там фотка не правильная по идее там должно быть по два проводка в экране!Один кабель с двумя проводниками идет на тх экран не подключается внизу!Адругой кабель на рх а экран кабеля рх подключается к графиту корпуса а на плате оба экрана соед.Экран же датчика должен идти по отдельному проводу ?Я делаю один единственный прибор для себя,я не собираюсь их делать сотнями и штудировать тонны информации мне не кчему я не паяю электронику и не буду паять я копарь прибор нужен для себя и разбираться в основах строения ib детекторов прям в корень мне не кчему!Просто ответьте так я на писал про кабель или нет???Нужен двухжильный кабель в общем экране на прием и на передачу все!Правильно или нет???
все там правильно тх сам по себе ,а рх и контур и экран одновременно,
с таким подходом к делу , интересно а что вы тогда здесь делаите??? :huh::angry:
так вам батенька наверное сюда надо http://md-shop.com.u...oiskatel-izyum/
нужен четырех жильный кабель,по две жилы в не зависимых экранах друг от друга!две жилы на прием в экране РХ,две на передачу в экране Тх ,экраны должны быть изолированны и соеденятся только в блоке или штекере,графит включается на экран рх ,или отдельным проводом если конечно есть!хорошо подходит вга кабель!Удачи!
Если нет стремления конструировать,а мучаете себя ради того что бы сэкономить на покупке заводского устройства,то уверяю хорошего не чего не выйдет!Проще купить и не тратить нервы и время!На пример для меня на первом месте пайка и сборка,а поиск с мд это второе а может третье......
использую два отрезка типа такого кабеля.тоесть четыре жилы -каждая в своем экране.вообще кабель нужно подбирать из того что найдете в продаже .тоисть придется эксперементировать- если хотите получить хороший прибор.а это - время .нервы .деньги.
Всем спасибо так как я думал!Желание и стремление есть просто на уровне не таком высоком!Когда сделал один прибор потом хочется посложнее!С одной стороны прикольно все паять а потом включаешь а оно работает это мой второй прибор,делал еще шанс!Тем более печатки Alexa классные и простые за што ему гиганское дякую!Просто каждому свое!Вам интересно паять а мне копать !
нужен ... должны быть
Не "нужен" и не "должны быть", а "один из вариантов подключения - ...."
Я же, как указано в упомянутых сообщениях, также всего лишь рекомендую альтернативный вариант подключения, когда для подключения датчика достаточно просто тупо одного аудио-стерео шнура хорошего качества, без какой-либо "отдельной пятой точки" подключения экрана датчика (не много ли ему чести))). Так давно делают в других приборах, так давно делают в аудио-аппаратуре (наилучшей точкой подключения экранов к массе есть точка с наиболее слабой амплитудой сигнала; МД - если грубо - тот же аудио-аппарат, работающий на ЗЧ - вы видели, чтобы, скажем, ПУ подключался к УМ не только каналами, но и отдельным пятым проводом специально для того, чтобы подключить коробку-экран входа ПУ к массе УМ???), так сам делаю всегда, так делают многие и результат радует.
С самого начала разговора упор делался на "перечитал тему сто раз вдоль и поперёк" - за язык никто не тянул.
Спасибо теперь ясно.А тож я делал упор на автора а у него экраны внизу не подключены а-квас наоборот вот и ввело в заблуждение!Значит можно подключать и так))Кстати 74 ма.потребления выходного каскада хватит или больше делать у автора 80-85ма.резистор р3 у меня 8,2ом?
Ок на на 6-7ом теперь поставлю!А шо если туда пременный влупить шоб он там постоянно стоял,и ним регулировать если нужно поднять поднял ток нужно опустить опустил????
"Переменник" на 10 ом, чтобы нормально работал на токе 100 мА - это надо проволочный. Проволочный - это индукционный. Лишняя индуктивность в цепи колебательного контура - вряд ли может быть хорошей идеей. Люди ставят галетник на 3-4 положения, переключают резисторы. Хотя и это не совсем соответствует идеологии цифровика - прибора без крутилок и рубильников.
d.Alex вы писали што еще както можно досвести датчик кусочком ферита!Всмысле его в датчик нужно впихнуть?
  • Похожий контент
