ferrengeit Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Да я. пока так подцепил катушки напрямую к плате лиш бы проверить работоспособность прибора т.е.Видит металлы или нет.Баланс при этом ужасный ниже чем 2900 не опускается но при этом монету видит гдето сантиметров на 8!Потом уже куплю корпус для мд и для датчика и все по феншую буду делать!С питанием не знаю стоят как у Алекса 4940v5 и2931 правда последняя в то220 пришлось лежа ставить!Сначала питал через бп 12вольт а вчера от последовательно соед.двух акумов от планшета получилось 8.4вольта при полностью заряженных!Работает норм только никак не придумаю как заряжать?12 вольтами через стабилизатор вольт на 8-9,но там же контроллеры наверно на 5 вольт в акумах стоят они ж наверное не пустят такую напругу в 8 вольт?Или их выдрать оба и Спаять шось самому подскажите как правильно все сделать или схему такого контроллера дайте пожалуйста если есть!А то тот полу килограмовый гроб уже надоело тягать на локте!)) 0 Делай сразу хорошо,хреново оно само получится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 как правильно все сделать Правильно будет почитать тему "ЗУ и АКБ для металлоискателей" в этом разделе форума. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ferrengeit Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) Не могу найти конденсатор в пленке ни в керамике на 47пф!!Ну тот што паралельно резистору р7.оу.стоитНема ниде!Хоть у нас в городе два приличных магазина радиотоваров!Помню были ссср овские трубочки они ж в пф вроде измерялись?Или они как глиняные флажки говеные??И еще tl431 все про нее говорят што. шумит она шумит без датчика ложняки прет?Есть древний бп компа может оттуда выдрать?У меня вроде без датчиков начинают ложняки при барьере 10! Изменено 16 октября, 2015 пользователем ferrengeit 0 Делай сразу хорошо,хреново оно само получится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ferrengeit Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Люди так шо подскажите насчет кондера и tl431?? 0 Делай сразу хорошо,хреново оно само получится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid56 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 47 пикофарад ставь любой. Насчет tl431: на усилении (GAIN-3) при отключенном датчике не должно пиликать при барьере 10 и выше... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmytro Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 возникла проблема: при включении выдает ошибку error pin#7 если сразу выключить и включить ошибка pin #0. До этого прибор работал нормально. Плату проверил все контачит , как надо. Что делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ferrengeit Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 У меня тоже был pin#0 оказалось плохо пропаян резистор р9!Но если раньше работал может панелька процессора неконтачит!Тут на форуме гдето есть про эти ошибки!Попробуй еще без 3201 запустить,я читал комуто помогало! 0 Делай сразу хорошо,хреново оно само получится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ferrengeit Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 А кто подскажет сколько нужно лака в среднем на графитовый экран грам 200 хватит или много?Еще есть тролейбусная накладка графитовая одной штуки хватит какая вобще пропорция?? 0 Делай сразу хорошо,хреново оно само получится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid56 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Один графитовый тролейбусный башмак -хватает на два датчика ! Я разбовлял графитовый порошок цапон лаком до состояния жидкой сметаны и сразу мазал ! Лишнего оставапось много! Изменено 20 октября, 2015 пользователем Leonid56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pegasss Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 здравствуйте сегодня до собирал квазар при подачи питания прибор не запускается подсветка в экране не работает при повороте ручки контраст на экране появляются квадратики вместо символов, если питание отключить иподать резко снова прибор начинает работать есть реакция на касание пальцем к rx, реакция на кнопки , только на экране все теже квадраты питаю от 12 вольт печатка от DesAlex 1602.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 питаю от 12 вольт - надеюсь, не на индикатор. "Квадратики" - питание на индикатор подано, но остальные проводочки не все (или не так) подпаяны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) у поиск по теме. помотри внимательно включение дисплея. если не найдеш то читать это http://forum.cxem.ne...howtopic=130902 пост 1961. там много информации Изменено 20 октября, 2015 пользователем basf1 1 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pegasss Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Ткнули носом спасибо!! забил подпаять RW но после включения и рег.контраста вылезла ошибка pin #O с портом все ок при етом прибор не работает, подсветка не горит но стоит резко переподключить питание все работает. Прибор ведь должен включатся сразу же после подачи питания? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 У процессора Atmega32 четыре порта - A, B,C, D. И у каждого из этих портов есть нулевой пин. И на дисплей выдаётся информация не только о номере пина, но и букве порта, т.е. определиться, где смотреть проблему не составляет труда - самодиагностика вычисляет вплоть до конкретной ноги МК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ferrengeit Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Дякую по лаку понял!Говорил продавщице за цапон!А она на меня смотрит як баран на новi ворота типа не знаю,што это!Дома нашел нц68 буду ним! 0 Делай сразу хорошо,хреново оно само получится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pegasss Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 - самодиагностика вычисляет вплоть до конкретной ноги МК. вот такая ошибка при подаче питания больше ничего даже подсветка не работает ищо вопрос может проблема в прошивке шил програматором http://forum.cxem.ne...showtopic=47160, кварц 7,200 прошивка 138 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 электроника-наука о контактах. ищите или нет есть лишний 0 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shallun Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 ну так пройдитесь по цепочке согласно схемы и даташита этого пина ADC +, всего 3-5 деталек 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ferrengeit Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Детали хоть все впаяны?А то я свой запускал вобще без ацп и оу.Напрямую кидал на проц 5вольт подсветка тоже не работала.Тоже был трабл с этой ошибкой у меня был не впаян резистор р9 а без него выкидует эту ошибку!Или гдето сопля или непропай поищи лупой! 0 Делай сразу хорошо,хреново оно само получится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pegasss Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) да в том и дело что все впаяно и проверено перед запуском устранил одну ошибку, и после забил подпаять один провод к екрану, а так все ок плата отмита на к/з проверена и даже если подать питание2 раза с интервалом в пол секунди все работает он что так идолжен запускатса ? тоисть -подал питание горит ошибка ,прибор неработает, подсветка не горит , отключил и реско снова подал работает и никакой ошибки! Изменено 21 октября, 2015 пользователем pegasss 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Сопротивление датчика тока? Свежесть электролитических конденсаторов? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ferrengeit Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Не запускается он сразу!Может прошил криво перепрошей проверь фузы!Я заливал через лпт порт напрямую к плате паял!Просто пять проводников!У меня 1.4.5 стоит!Ставь те фузы што у D.Alexa в архиве!Может панель под проц выделывается? 1 Делай сразу хорошо,хреново оно само получится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pegasss Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) первое непонял . второе- Пленка бу перед впайкой проверялись, На1000 мкф бу, 2200 1500 новие Изменено 21 октября, 2015 пользователем pegasss 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ferrengeit Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Датчик тока это и есть р9 о котором я говорил! 0 Делай сразу хорошо,хреново оно само получится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmytro Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) pegasss я писал на предыдущей странице такая же проблема, проверьте напряжение на микросхемах, у меня сгорел 78l05, заменил проблема решилась, можете еще извлечь МСР 3201 и проверить. Изменено 21 октября, 2015 пользователем dmytro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
