Согласование Входных И Выходных Каскадов Широкополосного Усилителя
Э.Д.С. входного сигнала: Евх = 6 мВ;
Нагрузка: Rн = 50 Ом;
Частотные искажения:
на низких частотах: Mн = 1,5 дБ;
на высоких частотах: Mв = 1,8 дБ;
Температура:
минимальная: Tн = 0 0С;
максимальная: Tв = 45 0С;
Сопротивление источника: Rист = 500 Ом;
Граничные частоты:
нижняя: ƒн = 10 Гц;
верхняя: ƒв = 4 МГц;
Входное сопротивление: Rвх = 100 кОм;
Нелинейные искажения: Кг = 12 %;
Амплитуда выходного сигнала: Евых = 5 В;
Нестабильность коэффициента усиления: δК ≤ 10 %.
Во общем есть несколько вопросов, буду рад если получу ответы хотя бы на несколько. Все вопросы касаются согласования отдельных каскадов, именно в эту тему так и не смог до конца въехать:
1. Нужно ли как-то согласовать сопротивление генератора Rг и входное сопротивление усилителя Rвх?(повторитель поставить, хотя он же наоборот вроде как Rвх>>Rвых)
2. Между входным каскадом, промежуточным и выходным должны быть малые сопротивления так? (чтобы уменьшить рассеиваемую можность)
3. Как выбрать напряжение питания?
P.S. Кp = U_вых/E∙К_з (1+R_ист/R_вх ) = 1.256•10^3.
N = 3(число каскадов).
Курсачи в ветке "Школьникам и студентам".
1. Смысл? Если задано входное сопротивление усилителя.
2. Какая-то глупость.
3. На усмотрение разработчика в зависимости от схемотехники.
PS. Не видно собственных решений. За Вас здесь никто ничего делать не будет. Сначала - свое. Затем получаете кучу ведер с дерьмом, ищите там рациональное зерно, исправляете проект...
Возможен другой ход развития событий. Выкладываете достаточно грамотный проект, формируете толковые вопросы, получаете консультации. Кто-то да найдется, чтобы качественно ответить.
выходной и промежуточный каскады усилителя будут на ИС K265УВ7 с транзистором ТМ10Г пока ориентируюсь на него. А насчет входного каскада я и спрашиваю его, как-то нужно с источником гармонического сигнала согласовать или нет?
В данном случае частоты достаточно низкие, сигнал подается на вход не через "длинную линию", т.е. не нужно добиваться режима бегущей волны. Потому дополнительных мер не нужно. Входное сопротивление усилителя значительно выше источника, он не будет подсаживать источник.
Другое дело, если применяемый источник требует определенной нагрузки. Тогда банально параллельно входу усилителя установить резистор.
