Eeprom, Flash, Uv Eprom, Cpu, Dimm, Логика, Микроконтроллеры
этого больше нет
Оперативка Dimm DDR 128 - 25р/шт (в ассортименте по частоте и производителю)
Оперативка Dimm PС100/133 36 - 10р/шт (в ассортименте)
Оперативка Dimm PС100/133 64 - 25р/шт (в ассортименте)
Оперативка Dimm PС100/133 128 - 50р/шт (в ассортименте)
доставка символическая 49р (подскажу как)
Dimm DDR1 256MB PC3200 DDR400 Hynix 100р, есть также 3 планки PC2100 за 100р
Dimm 256MB PC133 Infineon 150 р 1 шт
NCP DDR2 800 dimm 2Gb PC2-6400 ncpt8audr-25m88 новый 1000р остался 1
Dimm PC-133 512 MB Infineon 400р есть 3 шт
также есть 2 планки PC-133 256 МВ по 200р
и 4 планка PC-133 128 МВ по 50р/шт
Процессор Intel Celeron 2400 SL6VU 1 шт 200р
есть 3 шт 1,7Ghz /128/400/1.75 SL68C по 200р/шт
+ 1 шт 2Ghz /128/400/1.75 SL6VY 150 р
AMD Athlon XPMobile 1600+ Thoroughbred axms1600fxs 4 шт по 100р/шт
Intel Pentium 4 1.50 GHz s-478, 256K/400 MHz SL5TG 200р 1 шт
Изменено пользователем Стив
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
  • 3 года спустя...
pic контроллеров нет.
Dimm DDR1 128MB  в ассортименте 50р (много)
Dimm PC133 128MB  в ассортименте 50р (много)
