Ремонт привода ЭПУ-1-2 4027 П 100А
03.11.2020 в 05:44, E_C_C сказал:
Чистил ластиком, пропаивал разьём главный, спиртовал, резисторы прокрутил - эффекта нет. тоже самое - работает часок и отваливается тормоз двигателя.
Оверквотинг
9 часов назад, Антон Масянов сказал:
значит все что мог - ты сделал, теперь - к Мастеру ....
Здравствуйте Форумчане. Столкнулся с проблемой на фрезеровальном станке. Стоит ЭПУ 1-2 4047д   привод шпинделя. После простоя в несколько дней начал уходит непонятно почему  в защиту.  По индикации   первый  начинает светиться V63 ,  и тут же V52, V57.   При включении станка все нормально, но как только нажимаешь пуск вращения уходит в защиту. После чистки и пропайки платы БС3403д  начал медленно запускаться, но как вариатором ставишь 200 оборотов в минуту  тут же уходит в защиту. Может кто сталкивался с такой проблемой уже незнаю где копать. напряжения все проверил, в норме. Коллега  поменял все электролиты ( типа станку 30 лет), но это не помогло.
Изменено пользователем Maksimus5891
1 час назад, Maksimus5891 сказал:
нужен вам специалист по ремонту ПРОМЭЛ - своим хлебом они не разбрасываются по форумам, денег стОят дорого .... почему - и так очевидно ..... Так что не жди - ответа не будет ....
13 часов назад, Maksimus5891 сказал:
V52
индикатор общей защиты,
 V63 V57
защита от перенапряжения на якоре(63)  и обрыва поля(57), если я правильно помню.
Проверяйте контакт щеток, наличие возбуждения двигателя, тахогенератор проверьте.
Неоднократно и не только с такими, но чинить то вам, а не мне. Можете выслать плату, если дело в ней ,починим, если не в ней, проверим.
Ну это же не усилитель, точнее усилитель, но не аудио, тут по другому, подход нужен более тонкий.
25 минут назад, paul-th сказал:
задуматься о замене привода на асинхронник с ПЧ
Для начала нужно задуматься о том, чтоб пригласить специалиста, но это решать им. ПЧ то тоже не просто так воткнул, плюнул- дунул и поехало...
Изменено пользователем E_C_C
5 часов назад, E_C_C сказал:
Кто ж спорит, но в итоге то будущее за асинхронниками и ПЧ.
Щетки на Тахогенераторе поменяли, были на износе(движку полное ТО сделали), но не помогло.  На счет  поменять ЭПУ начальству уже давно говорим. Но они как всегда экономят. Тоже самое на счет приглашения специалистов. Сидим вместе с инженером  электронщиком разбираемся.
На счет Асинхронника для токарного станка  сомневаюсь. На маленьких скоростях Момент будет маленький(хотя я может ошибаюсь).На счет модернизации я бы поставил SIMOREG, на прошлой работе стояли на скипах подачи шихты. Проблем в диагностике и наладке  не было за 5 лет эксплуатации.
16 часов назад, Maksimus5891 сказал:
Векторный ПЧ позволяет достичь характеристик ДПТ без проблем, на движок только обдув дополнительный надо делать для работы на низких оборотах. если ещё плату энкодера  с энкодером поставить, то круче будет чем ДПТ, ПЧ вместе с асинхронным двигателем будут стоить раза в три дешевле вашего Симорега.
Изменено пользователем paul-th
19.11.2020 в 08:56, E_C_C сказал:
Причина оказалась бональной. Электролиты в цепи блока питания. 3 штуки напроч высохли( 0 мкФ вместо 2*500мкФ)
  • 1 год спустя...
Ребят подскажите куда копать.  Эпу1. При смене оборотов двигатель начинает стрелять. Тахо проверил. Двигатель после ревизии. Есть подозрение на плату сифу.я в правильном направлении?
1 час назад, Болбик сказал:
Скорее нет, чем да. Если в установившемся режиме крутит нормально, то, скорее всего, дело не в неисправности, а в неправильной настройке контура скорости и тока.
И ещё двигатель после ревизии не равнозначен исправному двигателю. Его крутили под номинальным напряжением от другого источника ?
В 14.09.2022 в 16:11, E_C_C сказал:
Добрый день ! У меня такой же привод. Сгорела обмотка возбуждения двигателя, перемотали, подключаю двигатель, на малых оборотах крутит, добавляешь до 150 - 200 вольт на якорь, начинает стрелять двигатель, загорается V52. А еще смотрел осциллографом напряжение возбуждения, показывает какую то кривую, но не постоянку (т.е. прямая ) и  греется обмотка возбуждения на двигателе. Подскажите куда копать ? Модули МТО2-25-10 на возбуждении проверял лампочкой, открываются, сигнал с ФИВ на модули идет.
15 минут назад, серега79 сказал:
Точно такой ? Может быть с другой буквой ? не "П"
загорается V52
У П это обрыв тахогенератора, либо превышение максимальной скорости, но все таки  уточните тип привода.
А с чего ей быть постоянкой , там резаная синусоида, слегка сглаженная индуктивностью обмотки возбуждения. Измерьте ток обмотки и отрегулируйте его согласно таблички двигателя.  Обмотка естественно греется, закон ома принуждает .
1 - Коллектор чистить и продорожить между ламелями.
2 -убавить ток резистором после регулятора тока , если у вас модификация  3203 П , то это R22, а если другая модификация, то и резистор другой ... уточните.
3- вооружитесь тахометром и замерьте обороты двигателя, могли намотать меньше витков в обмотке, обороты будут выше паспортных.
И ещё момент, бывают двигатели с двумя полуобмотками возбуждения, которые включаются последовательно либо параллельно, в зависимости от питающего напряжения. Так вот при перемотке нужно согласованно подключать обмотки, чтобы магнитные потоки складывались , а не взаимно гасились.
44 минуты назад, E_C_C сказал:
Привод вот такой. IMG_20221005_141842.thumb.jpg.2d3af5edaa975a6ee3cde92d022eeae1.jpg
Двигатель IMG_20220818_134805_edit_21877546142434.thumb.jpg.a4f1cb7b578254c45450ab841975ca72.jpg
Оверквотинг
у вас 3403 Д, двузонный, т.е по достижении граничного напряжения якоря, дальнейшее регулирование происходит снижением напряжения возбуждения.
все вышесказанное в силе, за исключением того, что ток двигателя убавляйте потенциометром R25.
если загорается только 52 светодиод, то в этом приводе это защита от превышения тока, времятоковая защита и защита от перенапряжения.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
