Sign in to follow this
CTSnik
Usb-Com Ошибки В Схеме?
Добрый день!
Решил сделать USB-COM переходник вот по этой схеме http://www.imsprice.ru/images/stories/antenn/sdelay/usb_com/usb_com_sch.jpg
Так как нужные IC и обвязка у меня имеются. Уже плату развел и тут что-то меня осенило - на схеме нет питания на MAX232. Питание я добавлю. Вот только может еще что-либо не правильно в схеме, и я, в меру своей низкой квалификации, не увижу ошибки, спаяю схему - спалю IC или еще хуже USB на ПК...
В общем, прошу проверить бывалых схему на предмет ошибок в ней. Спасибо!
Я в цифровой технике не особо разбираюсь -( Даташиты, разумеется, скачал. Из данных даташитов - питание к микрам подвел.
Спасибо! Действительно, USB на схеме не совсем удачно нарисовано.... Но выводы подписаны, и это хорошо.
Еще замечания будут?
Сегодня после работы думаю плату протравить.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Дата кабели для старых мобил содержат в себе эту микруху и уже в законченном виде. Хм а чё питание на МАХ232 через С7 идёт,схема кривая.
http://topse.ru/forum/showthread.php?t=5747
Edited by Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Guest Alex
Не делай эту схему.
Гуано!под нее надо спец проги искать и дрова.
если конечно тебе для авто нужно.Половина диагностических прог с ней работать не будет.
Поэтому телефонный кабель с родными дровами.
Ошибок в схеме полно....
к 232 ни плюс ни минус не подведены
С7 верхний вывод на + питания,
по входу защиты бы не помешало , диодов и дросселей....
это только что на вскидку увидел.....
Спасибо огромнейшее!!! Реально схемка "корявая" -( Не буду ее паять. Сделаю как по ссылке выше.
И еще вопросик: мне нужны будут выводы 1 и 5 микросхемы - я могу сразу же к ним подключать свое устройство, например K-Line адаптер. Не используя MAX232?
"-" не надо подводить.
На этих ногах будет UART, а не rs232. Есть микросхемы-преобразователи UART-K-line, их можно напрямую цеплять.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Понято, значит буду юзать 232.
И, последний вопрос: какую индуктивность брать, чтобы сигнал и питание от USB разъема через нее пустить? 200мкГн хватит?
Пойду цыганить комплектацию?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=24013
А лучше не колхозить, потому что PL 2303 не совсем корректно эмулирует COM-порт.
В частности, для скорости 10400 нужен специальный драйвер.
Для диагностики авто : http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=405749&text=elm%20327%20mini%20bluetooth&clid=9582&lr=143
как же так???? 232 микросхема работать будет только при +5 вольт??? ну уточню - ЗЕМЛИ нет.... в данной схеме это минус.
16 + питания 15 - питания ( земля)
Автору темы: ставь вместо pl2303 ft232 - она на любых скоростях работает.
Да. +-10В она получает сама из +5В.
На схеме не указаны, т.к. это очевидно.
кому очевидно?? на одну микруху питание разведено , на другую нет.....
что за правило рисования схем??
меня не надо носом тыкать ....
Видимо иногда следует.
А на схемах часто питание у микросхем в явном виде не указывают, особенно у логики.
А если бы вы обратили внимание, что схема нарисована в Proteus, то подобные вопросы отпали бы сами по себе.
И где-же тут ошибка?
P.S. В печатной плате эти пины учтены, так что можно собирать.
    • Значит придется искать другой трансформатор, ибо места для дополнительного нет, а менять такой замечательный корпус не хочется.
    • --- Как говорится - добрым словом и пистолетом можно добиться больше, чем одним добрым словом.
    • Он и плату за проез взимал, видимо. Платили все.
    • Да от него другое и не нужно вообще .. пофигу .. дома и так три мульта .  только ради L купил ...  Первый вообще Минус 120 всегда делал .. итог до все дома нашел все показывал 0.000  Этот хотябы 22 показывает как 9 , но какаято дикая не линейность .  Самое плохое что их версий как грязи . В более старой версии . там есть крутилки даже подписаны на Индуктивность и емкость .  Вот в этом не знаю  Думаю что сорву я эту пломбу нафиг и полезу крутить ..  Хотел купить "проф прибор" чтобы заменить китайский мультетестер . Так как его точность измерения L не высокая , и около 10-20мкгн он показывает как резистор как правило вообще .
    • Пропустит и 1А в течении ~10мс, а потом с разогревом будет держать свои 0,3А. Только не следует давать слишком большое напряжение, чтобы при включении не превысить 5*Iраб, тогда он действительно начнёт разрывать цепь.  Такое  решение я наблюдал в немецком налобном осветителе, где с 3*1,5В через достаточно крупный (14мм) сам.восст. пред  запитывался 3Вт белый светодиод током 0,7А.
    • Бывают такие пользователи, особенно в этом разделе, который называется "Начинающим", которым это не под силу.
