Не стартует неизвестный АTX на SG6105D
vladtrgm
ну, к сожалению. его под рукой пока нет. сейчас попробую тупо заменить конденсаторы (благо такая возможность есть), дальше посмотрю на результат
Делаете детекторную головку. Например, по такому принципу:
Подключаете её к обычному мультиметру на режиме измерения постоянного напряжения и замеряете, есть ли какое-то напряжение. Получается, конечно же, не измеритель, а всего лишь пробник, но и его бывает достаточно, чтобы убедиться, есть ли ВЧ (выше диапазона, который мог бы измерять мультиметр) сигнал или нет.
Только схему я взял из Интернета, емкость конденсаторов может быть 0,1...1 мкф. И сопротивление входного резистора побольше, чтобы не подсаживать источник ВЧ. Порядка 100 кОм. Конечно, лучше было вы активный выпрямитель ВЧ-сигнала, но хоть как-то...
Bu1 - это просто разъем, к которому подключается тестер. Диоды - любые высокочастотные. Лучше, конечно, германиевые или Шоттки. Но и кремниевые тоже подойдут.
тогда еще вопрос - в каком режиме тестер должен работать?
Еще одно дополнение - пробовал подключать +5 В со стороннего источника - напряжение сразу же проседает до 0,5 В
кстати, вот по такому варианту проверка насколько результативная?
http://www.xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=92&It.
В режиме измерения постоянного напряжения. Детектор ведь сигнал будет выпрямлять.
Методика хорошая, но! (цитирую):
Для проведения упрощенной функциональной диагностики требуется наличие следующего оборудования:
Лабораторный регулируемый источник питания.
Осциллограф.
Тестер.
Да наличие импульсов можно глянуть и обычной стрелочной цешкой я ТЛ4М что только не смотрел и без осцила сколько всего отремонтировал
...наличие импульсов можно глянуть и обычной стрелочной цешкой
20....40 Гц - да. 20...30 килоГц - "Не верю!" ((С) К.С.Станиславский)
Не верьте, к примеру Ц4312 имеет область частот до 10кГц на пределах от 0,3В до 30В, и уж поверьте 20кГц и теже 40кГц, покажет что они есть я же не говорю не о какой точности показания их амплитуды но их наличие покажет, я и наличие строчных импульсов цешкой смотрел стрелочно , и много чего другого
Изменено пользователем Электронщик
По поводу стрелочного прибора возражений нет. Как пробник будет показывать. Только где их сейчас взять? Я вел речь о детекторной головке для цифровых тестеров.
Кроме того, на переменном токе стрелочный тестер будет что-то показывать и при наличии постоянной составляющей. Разделительного конденсатора, который бы ее отсекал, в них нет. А это может здорово исказить результаты такого "измерения".
а кто-нибудь может подсказать, что на ножках 8 и 9 ШИМа должно быть? Какие импульсы?
В даташите именно по OP1 и OP2 никакой информации в осцилограммах нет.
Еще один вопрос - можно ли на выводы OP1 и OP2 (на базы транзисторов) подать напряжение с отдельного стороннего генератора (насколько понимаю, необходимо будет повесить его на общий "-" и на базы транзисторов), чтобы проверить выходную часть БП?
Изменено пользователем vladtrgm
блин, сейчас не хватило нервов, взял выпаял ШИМ, впаял панельку, выдернул такую же ШИМку из другого дохлого БП, вставил в панельку - БП не завелся.
Стал проверять напряжения на выводах - ткнул в 9 вывод - БП завелся, но стал трещать трансформатор, похоже на статическое электричество, но тем не менее начал работать.
Это дохлый ШИМ или как?
  • 2 года спустя...
НИ о какой.
Плохи дела в России с правописанием. Большинство пользователей инета часто всесто "НИ" пишут "НЕ". Это потому, что мало читали хороших книг.
  • 5 лет спустя...
У меня 2 блока с этим ШИМом - танцы с бубном. LPK2-30: был пробит диод Шмотки в дежурке, заменил - напряжение 4,9 В. Включаю, щелчек в ЖД и срабатывает защита. конденсаторы в дежурке проверил, в норме. На выходах не вздутые, выпаивать неохота.
Изменено пользователем RTF
1 час назад, RTF сказал:
танцы с бубном
Отключил  вентилятор - блок завелся. Подключил другой - ОК. С материнкой напряжения 12,2 В и 4,8 В. Где-то  перекос. Без материнки 11, 8 В.
Только что, KRAB сказал:
Сочувствие?
Соучастие. :drinks:
12 минут назад, RTF сказал:
а кто тебя учил включать АТХ ИИП с ДГС без РЕАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ?!
13 минут назад, RTF сказал:
Соучастие.
- наливай .... :D
12 часов назад, RTF сказал:
LPK2-30
На этом (исправном) БП напряжение на 10-й ноге (PG) мокрухи SG6105D в дежурном режиме  = 0, а в рабочем 4,9 В.
А на другом блоке (Ever-power), который не стартует, напряжение на 10-й ноге (PG) в дежурном режиме  = 4,9 В. Будто бы он работает. Но импульсы отсутствуют.
Почему такое? Мокруху менял 3 раза на новую.
Ever-power 300w Ver.2.03
30.01.2013 в 13:31, vladtrgm сказал:
Не надо делать всё  «ТУПО»!  В данном случае применяют слово «просто», а не «тупо»! Безграмотная компьютерная шпана.
  • 11 месяцев спустя...
7 часов назад, RTF сказал:
кулер только дёргается при включении
Проверяйте, не пробит ли диод в цепи +5 В.
8 часов назад, Ahneus сказал:
+12 вольт подавал?
Нет. Я на 12-вольтовой линии выпаял диодную сборку, электролит, резистор (кстати, не 47, а 200 ом, на схеме перепутали: на самом деле 47 ом стоит на 5-вольтовой линии), меряю сопротивление на контактах сборки  на плате - в обоих направлениях 3 кОм... Откуда оно взялось? Всё ведь выпаяно... Выходит межвитковый пробой в дросселе групповой стабилизации L2? Его выпаивать геморно... У самой сборки сопротивление в прямом направлении около 350, а в обпатном - бесконечность.
