fresh.rus
Ковыряю в Proteus свой виртуальный ATtiny2123 в попытках написать мигание светодиодом без delay. Копал в сети информацию на эту тему, но толком ничего не понял, хотя судя по всему это надо иметь дело с прерываниями, если правильно понял. Задача очень простая, мигать диодами не используя _delay_ms().
Перешел на изучение AVR с Arduino, так там считалось такое по таймеру. Функция millis(), которая считала миллисекунды с начала выполнения Arduino, но в AVR ничего готового такого не нашел. Кто может доступно объяснить про эту тему и все что с ней связано?
Заранее благодарен.
Если имеется ввиду, что Вам нужно избежать подвешивания основной программы во время "отсчитываний" интервалов между миганиями - то это настройка таймера + обработка прерывания от этого таймера. В датащите обычно это довольно детально описывается.
Нет на белом свете такого проца - ATTiny2123 ...
Посмотрите древнейшую либу AVRLIb - http://www.procyonen...ded/avr/avrlib/ Там все задержки на таймерах.
Если не справитесь, набросаю примерчик для ATTiny2313.
Изменено пользователем hd44780
Быть может Attiny2313 ? Про вопрос можно почитать тут похожая проблема.
Да, верно, в этом многообразии цифр напутал)
По примерам там пробую. Ругается компилятор на эти строки:
TMR1ON=1;	   // Включить TMR1
TMR1IF=0;	   // Сбросить флаг от TMR1
TMR1IE=1;	   // Разрешить прерывания от TMR1
TMR1=-5000;	 // Установить TMR1 на 5000 тактов/
PEIE=1;		 // Разрешаем прерывания от перефирии
GIE=1;		  // и глобально
С матюками:
expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '_isr'
'TMR1ON' undeclared (first use in this function)
'TMR1IF' undeclared (first use in this function)
'TMR1IE' undeclared (first use in this function)
'TMR1' undeclared (first use in this function)
'PEIE' undeclared (first use in this function)
'GIE' undeclared (first use in this function)
Что значат эти переменные (или что это вообще...) и как их объявить, чтобы не было ошибок?
а ничего ,что это биты регистров ПИКов....
или нет?
или нет?
Думаете, мне как новичку в программировании МК это известно? В той статье, не нашел упоминаний о PICе, или не просто не заметил (в этом случае, извиняюсь).
Мне бы сами процессы этих таймеров понять и регистры (или как оно называется) для начала...
Изменено пользователем fresh.rus
Как же вы без даташита собираетесь использовать контроллер? Рекомендую книги Евстифеева, там не только описания контроллеров на русском но и примеры кода.
Часть моих наработок.
Можно инкрементировать некую переменную, и "if" проверять.
Будет вам мигание светодиода без delay_ms
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
Разобрался немного, мигалку таки сделал без delay, но появился вопрос. А если мне нужно будет для нескольких светодиодов сделать сделать поочередную мигалку ("бегущий огонек"), то мне одного таймера хватит? Через if и bool можно будет организовать все мигания в одном обработчике прерывания?
Имею такой код в обработчике прерывания:
ISR( TIMER1_OVF_vect )
 TCNT1 = 64670; //выставляем начальное значение TCNT1
 if (led1 = true && !led2 && !led3)
 if( LPORTD & ( 1 << LR1 )) {
   LPORTD &= ~( 1 << LR1 ); //выкл
led1 = false;
led2 = true;
 else {
   LPORTD |= ( 1 << LR1); //вкл
led1 = true;
   if (led2 = true && !led1 && !led3)
 if( LPORTD & ( 1 << LY1 ) ) {
   LPORTD &= ~( 1 << LY1 ); //выкл
led2 = false;
led3 = true;
 else {
   LPORTD |= ( 1 << LY1 ); //вкл
led2 = true;
   if (led3 = true && !led1 && !led2)
 if( LPORTD & ( 1 << LG1 ) ) {
   LPORTD &= ~( 1 << LG1 ); //выкл
led3 = false;
led1 = true;
 else {
   LPORTD |= ( 1 << LG1 ); //вкл
led3 = true;
Все работает, диоды поочередно переключаются, но когда заканчивает гореть последний (LG1), то до повтора цикла есть промежуток во времени, когда ничего не горит, но после этого все идет заново как надо. Проще говоря, после последнего диода, есть еще ненужная задержка, которую не могу убрать. Как быть?
С этим разобрался через goto. Теперь не могу понять как сделать разные интервалы переключения светодиодов в одном таймере. Насколько я понял нужно изменять TCNT1 в нужном if?
Получилось, спасибо. А вот такой вопрос теперь. У светофора перед включением красного зеленый начинает мигать. Как сделать такое в прерывании в стиле if (осталосьвремени < 100с)? И можно ли в одном таймере?
Зачем такой код в прерывании ?
Создайте переменные-счётчики, которые будут "тикать" в прерывании, а в основном цикле этими счётчиками управляйте. Там-же и производите их проверку и управляйте выводами МК.
