Ограничитель Тока На 5 Ампер 300 Вольт.
Работает эта схема, кто нибудь собирал?
Я собрал с некоторыми изменениями взял другие транзисторы и больше 17В не получил на выходе при таком подключении транзистор не работает. Кто нибудь знает точно работает схема или нет?
document1.pdf
Маразм! КТ812 - максимальная рассеиваемая мощность - 50Вт! При КЗ на выходе мощность на транзисторах будет 300В*2А(а там есть режим 4А) будет 600Вт! Это штук 12 минимум их в параллель ставить надо! О других мягко сказать недочетах говорить нечего! Работать не будет! Чей то проект????
Проблема в том что на выходе больше 17В не получается если есть работающий пример на npn транзисторе на 300В хотел бы попробовать собрать. Транзисторы у меня в собранной схеме другие. Напряжение уходит через защитную лампу не открывая транзистора!
Попробуй на мгновение закоротить б-э Q2. Возможно он не дает открыться Q1. И замерь напряжение б-э Q1.
Изменено пользователем sadgraf
Закоротите.... только предохранитель в цепи нагрузки поставить не забудьте! Не будет работать как надо....
Закоротить подать б-э 300в транзистор на 32в он же срабатывает в последний момент если транзистор Q1 пропускает напряжение. На базу Q1 приходит 8.7в с блока питания при подачи 300в на базе становится 12.90в .
Изменено пользователем Leo
