Соединение Жк-Индикатора Прозрачным Шлейфом
Не получается восстановить соединение прозрачного шлейфа с ЖК-индикатором. По идее, он должен приклеиваться. Кто-нибудь сталкивался с этим? Что можете посоветовать?
Изменено пользователем vovan146
если не разрушено токопроводящее покрытие на стекле то для дорогих изделий можно порекомендовать просто металлические контакты как сделано в Нокиа 3310 , но а самое простое - обезжирить шлейф - совместить контакты и прогреть паяльником, остатки клея расплавятся и приклеются к контактам.
если же шлейф оборван или обрезан то можно пробывать использовать эластомеры.
изготовить плату с контактами соответствующую контактам индикатора и через эластомеры сделать соединения а потом и распаять куда нужно....
Спасибо за ответ)
Шлейф, по всей видимости, был обрезан. Совместив контакты, я с двух сторон зафиксировал его скотчем, затем неполностью разогретым паяльником растёр соединение. ЖКИ заработал
