Sign in to follow this
Сергей 82
Ремонт Бп Atx-350Pnr На Fsp 3528
Добрый день!
Такая проблемка с бп от производителя FSP: после кз по 12 или 5в шине, блок запустился и нормально работал, но постоянно горела лампа HDD. После перезагрузки, комп перестал грузить даже BIOS. Потестил на напряжение (без нагр.) все в норме кроме +5в. Оно 4,6-4,7 , но при подключении нагрузки на +12в, напряжение +5в приходит в норму. Мать с такими условиями запускаться не хочет. Вентиляторы работают нормально, HDD работают, но слышно что коряво (разгоняются и снижают обороты). Диоды выходные в норме, все остальные напр. кроме +5 тоже. Микросхемы: DM311( дежурка ), FSP3528( ШИМ-контроллер ), Транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L.
До этого не сталкивался с такими симптомами, Помогите пожалуйста!!!
Edited by Сергей 82
Это нормально. Ты не там ищешь. 4.6-4.7В для большинства матерей нормальное напряжение, тем более под нагрузкой приходит в норму, а в компе +12В нагружены, хотя-бы кучкой кулеров. В мат. платах есть свои DC-DC которые сами стабилизируют напряжение до нужного уровня.
Если с другим БП мать запускается, то проверь все остальное.... Power Good и пр. Проверь емкости на выходе.
Красным не пиши.
С другим то работает, вот и даже не знаю куда смотреть. +5 я все таки считаю не нормой, работает не логично- без нагрузки на 12в, на +5 пониженно. Обычно происходит ровно наоборот, первичка же одна, следовательно при пониженном +5в, нагрузив еще и +12в, напряжение +5 должно еще больше просесть.
При нагрузке шины 12В работает ДГС выравнивает 12В и остальные, вот 5В тоже поднимается.
Что с Power Good? и другими напряжениями? Емкостями? Мне что ...к тебе приехать и за тебя померить?
+5в занижено без нагрузки - это норма.
1. Проверить на пульсации все выходные напряжения. (осциллографом видно)
Проверить равность напряжений на входных (два самых больших конденсатора) - разбежность до 2-х вольт
2. (а может быть и 1-е) см. сигнал Power Good
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Power Good 5,00 в
Осциллографа под рукой нет, в этом проблема...
Другие напряжения (писал выше), в норме (отклонения незначительны в большую сторону). Разбег на емкостях тоже в норме, сейчас начну впаивать на место, и прогонять под нагрузкой еще раз.
В том и странность, что глюк начался после кз, следовательно именно кз причина. А кз было такое: подключил буковский винт и поставил (в корпусе) стоя (чтоб не коротнул), полез включать и он шлепнулся плашмя платой на корпус (еще при выключенном бп). Следовательно блок запустился уже с закороченной шиной. Запустился буквально на пол секунды.
Читал на каком-то форуме, пишут может иметь дело межобмоточное кз
Edited by Сергей 82
Проверь еще дежурные +5 вольт
а вообще-то не хватает информации ни по БП ни по МВ
Edited by zaigan
Если запустился с КЗ на выходе, то в большинстве БП есть защита от КЗ и ничего страшного бы не произошло бы...
Блин, спасибо всем, но по ходу дела- мать. выхожу с андроида так как и со вторым блоком перестала запу,каться. а все показывало на него... поменял же блок и заработала, ставил свой не запускалась. а теперь вообще работать ни с кем ни хочет. со вторым также как с первым, работала пока не зависла, резет и просто черный экран.
Отпишу в теме завтра как заменю маму
Edited by Сергей 82
Ну говорил же что с 4.7В все нормально и БП, скорее всего, не причем. :)
Сгорел CPU Intel Celeron E3300 и не хочет грузится с Radeon 4670
Radeon больше никогда брать не буду, только GForce
И CPU и GPU работали в режиме разгона (в рамках завода изготовителя), это наверно помогло "сгоранию" при кз :) .
    • By Pave177
      Здравствуйте, Не стартует блок питания FSP500-60GLN
      Что уже сделал, проверил дежурное питание - 5В. Проверил приходит ли напряжение на супервизор DIP16 GR8323N.
       Напряжение на супервизоре есть, также при замыкании PSON (зеленый провод) на землю срабатывает оптопара M5
       и появляется не громкое жужжание на плате. Вентилятор не стартует, напряжение на выходе нет. куда дальше копать?
      Также не знаю, что за микросхема в DIP корпусе (отмечена красной стрелкой). Также не знаю где тут шим, подозреваю,
       что неизвестная микросхема и есть он, прошу помощи
    • By Вольт Мастер
      Здравствуйте, скажите пожалуйста можно ли использовать светодиоды SMD 3528 синие и красные в этой схеме и какие резисторы надо ставить?
      http://vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/mikrokontrollery/vu_metr_na_atmega8/15-1-0-85
    • By pips
      Здравствуйте.
      Подскажите схему драйвера (а то уже замучился), ну или может как то обойтись более проще, главное минимум деталей.
      В общем есть светодиоды 3528 хочу их подключить, но тут у меня проблема из-за того что входящее напряжение будет разное от 3,3 вольта до 5,2 вольта, так как светодиод рабочее напряжение 3,3 вольта и ток 20мА обошелся бы резистором, но из за того что напряжение разное то резистор не подходит (ток будет разный), и что бы его такое примудрить чтобы на выходе всегда было 3,3 вольта вне зависимости от входящего напряжения, что бы я уже подобрал для 3,3 вольта резистор и ток на светодиоде был постоянным в 20 мА?
    • By Сергей Kenwood
      Привет форумчане. Подскажите на что можно разместить смд светодиоды в корпусе 3528. Нужно сделать полоску в 40 см длины и 7 мм ширины на замену ламп из монитора,Можно было бы использовать обычную, но от них нет ровно распределеного света. Сильно не пинайте. Возможно задаю тему не в том разделе.
