Не Отпаиваются Конденсаторы В Бп
Гость 9SJ
Я взял помощнее, потому что мне сказали, что 35 ватт маловато, к тому же жало припой не держит, а на этом нормальное жало из меди, залудил без проблем как ещё в школе на уроках труда учили
anjoy74, не кипятись, просто прислушайся к советам. Кто сказал, что 35 ватт мало? А вот 65 ватт все таки многовато, но если поставишь регулятор, то сойдет. Подготовь жало как следует + канифоль + припой и тренируйся. Опыт придет со временем. Люди могут посоветовать и крутую паяльную станцию и суперфлюс.... НО... Есть много разного супероружия, но АК-47 пока в строю B)
По поводу выпаивания: при твоем паяльнике (65 ватт!) припой на плате должен расплавиться в момент прикосновения (если жало хорошо подготовлено!!!), т е даже держать не надо. Попробуй ребром жала одновременно захватить оба вывода конденсатора и одновременно покачивая, вытягивай за корпус. Если все правильно делаешь, то он практически "вылетит" из платы. И обрати внимание, что выводы могут быть загнуты, ну или плата может быть многослойная (такое на БП вряд ли).
P.S. Сам много лет пользуюсь 40-ка ваттным паяльником. И очень не часто перехожу на что то новое/модное/мелкое. На фото- жало моего инструмента. Однажды так заточил... и привык ^_^
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Там был ещё на 25 ватт недорогой, тоже медный... Но я взял с запасом + регулятор лампочек за 60 рублей. Осталось только его к паяльнику подключить
Изменено пользователем anjoy74
Возможно, и получится.
У меня для обычной пайки мелочи всякой - 28 Вт, 36 В. Диаметр жала 5 мм. Вкручивается в достаточно массивный корпус паяльника.
Для деталей покрупнее - 40 Вт, 220 В. Диаметр жала 6 мм, длина внутри паяльника - 5 см.
На днях для выпаивания конденсаторов с материнки принес с работы современный отечественный (производителя не помню) на 65 Вт. Греет - как шальной. Канифоль испаряется, едва жало из нее вынимешь. А жало, общей длиной около 5 см, винтиком прикручивается. Такая конструкция - идиотизм современных производителей. Перегревается быстро, остывает мгновенно. :)
А вот еще есть совсем старый на 60 Вт. Правда на 40 В. Там жало - около сантиметра в диаметре. 8 или 10 мм - точно утверждать не буду. Ручка - деревянная. Работать им с материнками да блоками питания - одно удовольствие.
Ножки надеюсь перед вытаскиванием кодндёра выровнял иглой? Ато они выдерут всю металлизацию и дырок и угробят материнку.Мощность какраз для выпаивания из материнок,там много слоёв и прогреть их сложно,ведь проводником тепла на ту сторону является тонкая ножка кондёра.Чем массивней жало тем больше тепла в нём запасено и оно может сразу его отдать,в отличии от паяльной станции,где подкачка ТЭНа осуществляется с задержкой,что требует долгого нагрева или наворачивания лишней температуры,последнее губительно для элементов и платы.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno-о-о! Мне уж за 50. Паяльнику - точно не скажу. Изготовлен согласно ГОСТ 7219-83. Да и мамки мне какие-то попадаются с не кривыми ногами у кондерчиков. Может, отходы основного производства? :)
Проводник тепла - ножки кондера, металлизация и, собственно, сам припой. Радиатор - враг наш - обширные слой питания и земли.
Когда нужно срочно и под рукой только на 40 Вт, приходится материнку горизонтально держать, а паяльником снизу в нее ткнуть. Иначе может не разогреться. Паять можно обычным методом. Без извратов, что сверху, что снизу.
60 ваттным - как обычно. Вы, Mahno, здесь абсолютно правы. В толстом и достаточно длинном жале аккумулируется достаточное количество тепловой энергии, которая быстро разогревает припой. При этом сама плата не перегревается.
  • 1 год спустя...
не ребята не скажите, парень все правильно делает... у меня такая же проблема, и паяльник нормальный и руки не кривые, а вот ножки кондера таки не выпаиваются...
Предлагаете вернуться на два года назад и начать тему с начала?! :blink:
Я конструировать ничего и не собираюсь. хочу начать с ремонта БПшников. Подсказали мне, что паяльник слабый, фуфлыжный, китайский взял помощнее русский и с медным жалом. Заточил, снял напильником, залудил, т.е. делаю всё как положено.
Просто столкнулся на практике с такой вот задачей - во время выпаивания кондера он обжигает пальцы, мне тут советовали взять пинцет, но пинцетом не получается, тк плотность элеметов высокая.
Не нужно на личности переходить.
Сделай из тонкой стальной проволочки крючок, подсунь и тяни. И пальцы не обожжешь. Только дорожки не перегрей
Кондеры без проблем выпаиваются так - хватаешь его кусачками, плоскогубцами, чем угодно и выдираешь, в плате остаются 2 ножки. А они уже без проблем выпаиваются.
Лучше всего в новых устройствах сразу выпаять. Чтобы потом не вздулись и работать не перестало. Китайцы же хитрые! Ставят конденсаторы и когда они вздуются ждут когда пользователь новую игрушку купит. А тут выпаял все и вздуваться нечему :buba:
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Мож кому пригодится?
Сейчас только вспомнил, что у меня медное жало у ЭПСН-25 не лудилось уже фиг знает сколько месяцев, и всё ещё в строю.
После обработки напильником его нужно нагартовывать, т.е. с усилием прикатать медь чем нибудь стальным, и гладким зачищенную поверхность до блеска.
Я для этой цели использовал титановый стоматологический элеватор, ну можно и просто отвёрткой.
Тогда медь почти не растворяется в припое. :yes:
