Раскаляется Анод 6Ф5П
а автора никто и не заставлял (и не советовал) использовать в качестве выходного в SE силовой тор, это его личная авторская отсебятина, на прошлой странице уже писали об этом
Feel the difference! ©
post-167904-0-29233600-1359814465_thumb.jpg После всех переделок схема получилась у меня такая (есть входной резистор на 500к , пока не ставил , мощность входного сигнала регулирую с плеера)
post-167904-0-98743100-1359814550_thumb.jpg выглядит это так (накал соединен с общим проводом, сигнал подаю напрямую во 2 ножку лампы)
Результат: "заработало" , только без R10 , жуткий фон и сигнал проходит хуже чем через прямое подключение плеера к динамику. Резистор R8 греться перестал , но анод все также раскаляется (
То есть убрал лишь резистор R4 (который между 6 и 7 ногой был на 330 Ом) , 7 ногу на + С4 и подключил накал к общему проводу
Все еще не понятно по поводу диодного моста. Получается в моем случае на систему идет напряжение в 280 вольт (200 вольт с транса) ?
Также проверил все контакты и другую лампу , все одно и тоже(
На вторую ногу (триод) и минус обязательно резистор 100к - 500к - это тоже сеточный или резистор утечки сетки
Он должен быть,иначе триод работает неправильно
Померяй напряжение на R8,сколько?
Напряжение после диодного моста и конденсатора выше переменного (которое с трансформатора) на корень из двух,т.е. в 1.41 раза. У тебя получается 282,под нагрузкой просядет,может до 260 (зависит от нагрузки)
Есть несколько резисторов в этом диапазоне , попробую с разными .
Измерить напряжение сейчас нечем (
Будем делать по порядку:
1 - Попробуй R8 поставить 500 - 800 ом,раз анод раскаляется. В оригинале R8 рассчитан для 210 вольт анодного,а у тебя больше.(ничё страшного)
2 - Отключи С2 и вместо R10 поставь перемычку.
3 - Прогрей (пару минут) - фон есть? Сильный?
У соседа тестера нет случайно? Без приборов конечно никак :unknw:
На фото схемы R2 не вижу,он есть?
Поставил переменный резистор 500к на вход (почти как в оригинале схемы) , в общем то ничего особо не изменилось , хотя анод стал еще чуть дольше нагреваться. При большом сопротивлении на переменном резисторе слышен только фон , при средней громкости с плеера и на ручке резистора звучит очень тихо , но фон перебивает , при повышении громкости на плеере очень сильно хрипит.
1 - Есть только 330 ом , может 2 последовательно ? (есть на 1 и 2 ватта)
Тестером обзаведусь через пару дней , взять пока не у кого , придется так продолжать (
R7 справа внизу на фото это R2 270к . (случайно R7 2 раза отметил)
Изменено пользователем ПроцессГорения
Да,пробуй последовательно и остальные пункты выполни,что происходит? Давай сначала наладим выходной каскад (пентод),а потом послушаем :thank_you2:
Выполнил 2 пункт , получается с 1 и 9 ноги на общий провод , так я понял ?
1 - какую роль в этой цепи должен играть С2 ?
2 - какая мощность рассеивания у R8 ? которые я собираюсь последовательно подключать
С2 - развязка по постоянному току,он пропускает переменную составляющую (звук) и задерживает постоянный ток (питание триода)
Если есть 2 ватта,ставь его
Отключи С2 и 9 ногу на землю
Триод - первый каскад усиления,а пентод - второй каскад (выходной или оконечный). С2 связь между каскадами.
Нет,9 нога на землю,а перемычку с первой ноги убери. Я же повторял - просто отключить С2 (с любой стороны) и никуда не подключать его пока и дальше по пункту 3 (пост 33). Выясняем откуда фон идёт
Изменено пользователем Radioksv
Извиняюсь за тупость :D третий вечер всего этим увлекаюсь )
Кстати фон не такой-уж и сильный когда плеер подключен
После этих действий фон убрался совсем , не реагирует на прикосновения к массе и сигнал не проводит ( получается между анодом триода и первой сеткой пентода связь разорвана) или я чего-то не понимаю...
post-167904-0-29250000-1359824730.jpg вот такой С2
Анод не раскаляется больше зато :) (поставил 2 резистора 330 ом 2 ватта последовательно)
Так-так,всё верно,связь разорвана,а сетка на "земле" - наводок посторонних на сетке пентода нет. Если фон отсутствует - значит источник питания предварительно более-менее в порядке.
Далее:
1 - Убери перемычку (9 вывод - земля) и поставь R10 на место и не убирай его - он должен быть.
2 - Подключи свой плеер ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР к выводу 9 (напрямую без триода,параллельно R10) . Возьми ёмкость от 0,05 - 1 мк,который на фото - не используй (он пробитый может быть),найди плёночный или бумажный.
3 - Прогреть,звук должен быть.
Читай и делай внимательно,если непонятно - спроси
Что получилось?
Получилось следующее :
post-167904-0-51664400-1359827900.jpg конденсатор остался только такой (47nJ250)
Звук пошел , с очень сильными искажениями , зато анод не перегревался и в целом за несколько минут "прослушивания" лампа нагрелась не сильно , фон был еле слышен.
Хоть оно и "работает" , усиления нету вообще никакого , так ли должно быть ?
PS
1 - могут ли быть такие сильные искажения из за моей пайки ? (текстолита нету , использую кусок ламината. Также большинство соединений - капли припоя ) Знаю что сверх не профессионально :(
2 - Могли ли повредится детали от перегрева паяльником ?
3 - вторичная обмотка выходного трансформатора не соединина с общим проводом , так ли это критично ?
Конденсатор для начала пойдёт. Звук тихий потому что размах сигнала с плеера мал для пентода - так и должно быть. Что касается искажений,то тут возможно виноват твой выходной трансформатор,я уже говорил об этом.
Из-за пайки скорее всего нет (только если отсутствует "непропай" (олово просто лежит)
Такие детали перегрева не боятся,но конденсаторы не перегревай
Всё-таки соедини вторичную обмотку с минусом,но не очень критично
R2 в схеме есть? На фото не видно
"Непропай" наверное все же отсутствует раз сигнал все таки проходит.
Знаю что выходной трансформатор не подходит , просто другого нет пока , хотя он же все таки звучал при самом первом варианте схемы . При прослушивании на 1 колонке Yamaxa ns-333 звучание можно так сказать было и не таким уж и плохим , не считая того что лампа раскалялась через 2-3 минуты , и был небольшой как-будто "перегруз" при максимальной громкости плеера (при 70% громкости примерно как от дешевой звуковой карты , но все же звучало)
Еще интересует , как сильно влияет резистор на входе на работу цепи, кроме регулирования мощности подаваемого сигнала?
Поставь вместо R2 22к - 47к,а вместо R3 160 - 620 Ом (всё по твоей схеме)
Восстанови цепь С2 (от анода триода к сетке пентода)
Что происходит?
Про опечатку уже понял
1 - Не многовато ли для R2 47k 2 ватта (меньше нету) ?
2 - С чем связано такое понижение сопротивления на этих резисторах ?
для R3 есть 330 ом пол ватта
