ПроцессГорения
Раскаляется Анод 6Ф5П
... 6Ф5П в катоде пентода должен стоять резистор 560 Ом 5 Вт. (сам собирал и спецом покупал такие,С5-16.)
В каком режиме пентод работал?
а автора никто и не заставлял (и не советовал) использовать в качестве выходного в SE силовой тор, это его личная авторская отсебятина, на прошлой странице уже писали об этом
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
post-167904-0-29233600-1359814465_thumb.jpg После всех переделок схема получилась у меня такая (есть входной резистор на 500к , пока не ставил , мощность входного сигнала регулирую с плеера)
post-167904-0-98743100-1359814550_thumb.jpg выглядит это так (накал соединен с общим проводом, сигнал подаю напрямую во 2 ножку лампы)
Результат: "заработало" , только без R10 , жуткий фон и сигнал проходит хуже чем через прямое подключение плеера к динамику. Резистор R8 греться перестал , но анод все также раскаляется (
То есть убрал лишь резистор R4 (который между 6 и 7 ногой был на 330 Ом) , 7 ногу на + С4 и подключил накал к общему проводу
Все еще не понятно по поводу диодного моста. Получается в моем случае на систему идет напряжение в 280 вольт (200 вольт с транса) ?
Также проверил все контакты и другую лампу , все одно и тоже(
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
На вторую ногу (триод) и минус обязательно резистор 100к - 500к - это тоже сеточный или резистор утечки сетки
Он должен быть,иначе триод работает неправильно
Померяй напряжение на R8,сколько?
Напряжение после диодного моста и конденсатора выше переменного (которое с трансформатора) на корень из двух,т.е. в 1.41 раза. У тебя получается 282,под нагрузкой просядет,может до 260 (зависит от нагрузки)
Есть несколько резисторов в этом диапазоне , попробую с разными .
Измерить напряжение сейчас нечем (
Будем делать по порядку:
1 - Попробуй R8 поставить 500 - 800 ом,раз анод раскаляется. В оригинале R8 рассчитан для 210 вольт анодного,а у тебя больше.(ничё страшного)
2 - Отключи С2 и вместо R10 поставь перемычку.
3 - Прогрей (пару минут) - фон есть? Сильный?
У соседа тестера нет случайно? Без приборов конечно никак :unknw:
На фото схемы R2 не вижу,он есть?
Поставил переменный резистор 500к на вход (почти как в оригинале схемы) , в общем то ничего особо не изменилось , хотя анод стал еще чуть дольше нагреваться. При большом сопротивлении на переменном резисторе слышен только фон , при средней громкости с плеера и на ручке резистора звучит очень тихо , но фон перебивает , при повышении громкости на плеере очень сильно хрипит.
1 - Есть только 330 ом , может 2 последовательно ? (есть на 1 и 2 ватта)
Тестером обзаведусь через пару дней , взять пока не у кого , придется так продолжать (
R7 справа внизу на фото это R2 270к . (случайно R7 2 раза отметил)
Edited by ПроцессГорения
Да,пробуй последовательно и остальные пункты выполни,что происходит? Давай сначала наладим выходной каскад (пентод),а потом послушаем :thank_you2:
Выполнил 2 пункт , получается с 1 и 9 ноги на общий провод , так я понял ?
1 - какую роль в этой цепи должен играть С2 ?
2 - какая мощность рассеивания у R8 ? которые я собираюсь последовательно подключать
С2 - развязка по постоянному току,он пропускает переменную составляющую (звук) и задерживает постоянный ток (питание триода)
Если есть 2 ватта,ставь его
Отключи С2 и 9 ногу на землю
Триод - первый каскад усиления,а пентод - второй каскад (выходной или оконечный). С2 связь между каскадами.
Нет,9 нога на землю,а перемычку с первой ноги убери. Я же повторял - просто отключить С2 (с любой стороны) и никуда не подключать его пока и дальше по пункту 3 (пост 33). Выясняем откуда фон идёт
Edited by Radioksv
После этих действий фон убрался совсем , не реагирует на прикосновения к массе и сигнал не проводит ( получается между анодом триода и первой сеткой пентода связь разорвана) или я чего-то не понимаю...
post-167904-0-29250000-1359824730.jpg вот такой С2
Анод не раскаляется больше зато :) (поставил 2 резистора 330 ом 2 ватта последовательно)
Так-так,всё верно,связь разорвана,а сетка на "земле" - наводок посторонних на сетке пентода нет. Если фон отсутствует - значит источник питания предварительно более-менее в порядке.
Далее:
1 - Убери перемычку (9 вывод - земля) и поставь R10 на место и не убирай его - он должен быть.
2 - Подключи свой плеер ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР к выводу 9 (напрямую без триода,параллельно R10) . Возьми ёмкость от 0,05 - 1 мк,который на фото - не используй (он пробитый может быть),найди плёночный или бумажный.
3 - Прогреть,звук должен быть.
Читай и делай внимательно,если непонятно - спроси
Что получилось?
Получилось следующее :
post-167904-0-51664400-1359827900.jpg конденсатор остался только такой (47nJ250)
Звук пошел , с очень сильными искажениями , зато анод не перегревался и в целом за несколько минут "прослушивания" лампа нагрелась не сильно , фон был еле слышен.
Хоть оно и "работает" , усиления нету вообще никакого , так ли должно быть ?
PS
1 - могут ли быть такие сильные искажения из за моей пайки ? (текстолита нету , использую кусок ламината. Также большинство соединений - капли припоя ) Знаю что сверх не профессионально :(
2 - Могли ли повредится детали от перегрева паяльником ?
3 - вторичная обмотка выходного трансформатора не соединина с общим проводом , так ли это критично ?
Конденсатор для начала пойдёт. Звук тихий потому что размах сигнала с плеера мал для пентода - так и должно быть. Что касается искажений,то тут возможно виноват твой выходной трансформатор,я уже говорил об этом.
Из-за пайки скорее всего нет (только если отсутствует "непропай" (олово просто лежит)
Такие детали перегрева не боятся,но конденсаторы не перегревай
Всё-таки соедини вторичную обмотку с минусом,но не очень критично
R2 в схеме есть? На фото не видно
"Непропай" наверное все же отсутствует раз сигнал все таки проходит.
Знаю что выходной трансформатор не подходит , просто другого нет пока , хотя он же все таки звучал при самом первом варианте схемы . При прослушивании на 1 колонке Yamaxa ns-333 звучание можно так сказать было и не таким уж и плохим , не считая того что лампа раскалялась через 2-3 минуты , и был небольшой как-будто "перегруз" при максимальной громкости плеера (при 70% громкости примерно как от дешевой звуковой карты , но все же звучало)
Еще интересует , как сильно влияет резистор на входе на работу цепи, кроме регулирования мощности подаваемого сигнала?
Поставь вместо R2 22к - 47к,а вместо R3 160 - 620 Ом (всё по твоей схеме)
Восстанови цепь С2 (от анода триода к сетке пентода)
Что происходит?
Про опечатку уже понял
1 - Не многовато ли для R2 47k 2 ватта (меньше нету) ?
2 - С чем связано такое понижение сопротивления на этих резисторах ?
для R3 есть 330 ом пол ватта
