Раскаляется Анод 6Ф5П
С фоном позже разберёмся - фильтр нужен. Доведи ток триода до 5 мА,возможно анодный резистор увеличить придётся.
С7 по напряжению в пределе,нужно вольт на 50 ставить и ёмкость поднять до 1000 мкФ - усиление "низких" немного увеличится. С1 можно 100 мкФ
С1 есть как раз 100мкФ на 6.3 в , С7 пока только такой
Пробую увеличить ток триода...
Изменено пользователем ПроцессГорения
Установил С1 , R3 поставил 330 Ом .
Теперь ток 38,4 Ма и мощность 0.427 ватта ( напряжения 1.27 и 111 )
Дальше поднимать ток путем увеличения R2 ?
После замены С1 вроде как заметил изменения в звуке (как он вообще влияет на звук ?)
Ток 3,8 мА ,можно параллельно R3 включить такой же (будет 115 Ом,хорошо бы 150-200),а R2 немного увеличить и сделать замеры. Этот вариант уже ближе к истине.
С1 шунтирует усиление обратной связи (ослабляет (убирает) её),поэтому наблюдается увеличение громкости и прирост в области "низких"
На роль R3 есть 160 , 200 , 220 , 240 , 270 и 300 Ом
R2 если одним резистором то есть только 56 к
Поставил R2 56k (R7 убрал)
Никак не выбраться за пределы 3.9 мА ((
Вот такие измерения :
- 160 Ом 0.63 (С1) 65 в (анод) , ток 3.9 мА - лучший результат по току ( с другими резисторами 3.5-3.8 )
- 200 Ом 0.75-------75
- 220 Ом 0.82-------76
- 240 Ом 0.89-------80
- 270 Ом 0.96-------85
Пока удалось достичь таких результатов :
С1 - 0.77 в (R3 160 Ом) 4.8 мА
Анод - 86 в (R2 39к) 0.41w
При установке R2 43к , небольшое превышение мощности (0.55w)
Самый лучший результат - 4,8 мА ПОЗДРАВЛЯЮ :i-m_so_happy: Так и оставляй,плюс погрешность тестера - итого 5 мА будет (тестер показывает немного ниже,т.к. у него внутреннее сопротивление около 600 ом,а это сопротивление шунтирует измеряемый участок цепи),к тому же напряжение в сети нестабильно и может быть как ниже - так и выше номинального - это тоже надо учитывать.
Теперь ищи конденсатор в катод пентода 1000 мкФ 50в. Вообще в катодах хорошие результаты получаются с танталовыми конденсаторами,но это дорогое удовольствие :thank_you2:
Ясно , значит триод можно сказать настроен ))
И все же , проблема искажений при максимальной мощности осталась (правда не со всеми устройствами , например с плеера ipod или звуковой карты asus xonar essence stx искажения есть (особенно по НЧ) , со встроенной звуковой карты или с телефона искажений можно сказать что и нету (но и в целом громкость с этих устройств чуть меньше) Не понимаю с чем это может быть связано (искажения возникают при громкости>90%) и то разных стилях музыки по разному.
Электролитический конденсатор - без проблем , в местном радиомагазине за копейки ))
С танталовыми как-то скудно , с подходящими параметрами только чип конденсатор. чип- 4 -1000 мкф K E такой например
Еще интересуют конденсаторы С8 С3 и С4 , я так понимаю это и есть сглаживающий фильтр диодного моста ? (и гул видимо зависит от их емкости)
post-167904-0-93872000-1363626274_thumb.jpg имеется еще такой дроссель , есть ли смысл его ставить ? (ничего про него не знаю , вроде как из древней материнской платы)
Да,всё настроено как надо,остались мелочи.
Искажения при максимальной мощност могут быть связаны с превышением этой же максимальной мощности или превышение размаха сигнала по напряжению на входе - у всего есть свой предел. При превышении размаха сигнала на входе,происходит ограничение (срезание "верхушек" синусоиды) этого сигнала в лампе и на выходе получется не синусоида а как бы "прямоугольники" или ближе по форме трапеция - это и есть искажения (перегрузка по входу). Что бы это определить,то нужны: генератор НЧ,осциллограф,эквивалент нагрузки и электорнный вольтметр (высокоомный).
Кстати замеряй напряжение на динамике (переменный ток) при громкости без или на грани искажений (средее значение) и напиши. Сопротивление динамика не забудь.
Танталовые нужны марок ЭТО-1 и ЭТО-2,вот они дорогие
Дроссель с материнки не пойдёт,он для ВЧ.
Тебе для начала нужно после С8 (перед Т1) поставить мощный (около 5 Вт) резистор сопротивлением 30-50 Ом. Получится П-образный фильтр СRС (С8 R С4). Фон должен снизиться,но и анодное упадёт немного :thank_you2:
Про сглаживающий фильтр ты правильно сказал - это он и есть :yes:
Как разбогатеешь,вместо R ставится дроссель
Точно точно )) как дисторшн на электрогитаре )
Выставил максимальную громкость при которой нет искажений , в громких , динамичных , тяжелых местах песни напряжение менялось от 1.5 до 2.2 (колонки yamaxa ns-333 импенданс 6 Ом , подключены к вторичке на 4 Ом)
PS дроссель оказывается из сабвуфера (узнал у того у кого взял)
Ну вот,возводим в квадрат напряжение на нагрузке и делим на её сопротивление - получаем мощность на выходе. У тебя примерно 0,8 - 1 Вт получилось,но только это очень косвенно,даже так сказать примерно. Отсюда вывод - получилась максимальная мощность,которую может дать данная схема включения лампы,с учётом незначительного рассоглссования нагрузки (6 Ом к 4) - это лучший результат :yes:
Как обзаведёшся хорошей акустикой (чуствительностью 90-100 дБ) и источником сигнала - звук не узнаеш совсем :thank_you2:
Дроссель не подойдёт - его индуктивность слишком мала. Для эксперимента попробуй поставь,сечения провода хватит :yes:
Попробуй прослушать без С1,некоторым нравится,усиление немного упадёт,может и тебе по вкусу будет
Раздобыл вот такой дроссель Д15
post-167904-0-50371200-1363787276_thumb.jpg (основная обмотка 1-2 , компенсационная 3-4-5-6) Индуктивность общая 10Гн Номинальный ток 50мА Максимальное переменное напряжение 20В Сопротивление обмотки 1-2 1100 Ом Сопротивление обмотки 3-6 120 Ом
Какие будут рекомендации по его подключению ? (силовой трансформатор на 50 мА анодного)
Также послушал без С1 , понравилось больше )) Получилось шуршащее ламповое звучание )
Все-же волнует вопрос с перегрузкой , есть ли какие-то универсальные методы для избавления от нее ? (из приборов пока есть только дешевый мультиметр с возможность генерирования прямоугольного сигнала и осциллограф (с1-137) )
Соедини перемычкой 2 и 3 выводы,вход 1, а выход 4,5,6 Так же может быть и 2. Пробуй по приемлемому падению напряжения на нём и минимальному фону.
Вот его схема
http://www.mariklab....chokes/D15.html
Попробуй найти в своём магазине радиодеталей конденсатор марки К40-У9, возьми 0,22 - 0,5 мкФ на 300-400в и используй в качестве разделительного. Разницу должен заметить сразу :yes:
По поводу перегрузки - есть один надёжный метод - не перегружай. Если так принципиально на плеере ставить 100% громкость,то на входе усилителя поставь регулятор громкости и отрегулируй таким образом,что бы не было перегрузки по входу. Если тебе в руку вместо 10 кг вложить 100 - потянеш? Вот так и здесь. Кстати лично на моём опыте самые лучшие результаты - когда уровень громкости источника был 85% - минимум шумов и искажений.
Если не хватает выходной мощности и хочется "погромче", то и усилитель видимо надо помощнее,но любой можно перегрузить,т.к. уровень сигнала подаваемого на вход всегда ограничен.
Попробуй свою акустику соединить параллельно (соблюдая полярность "+" к "+" ,а "-" к "-" соответственно),получится 3 Ома,а это ближе к 4 чем 6 в одной колонке :thank_you2:
Совсем не принципиально 100% громкости на плеере , просто с другими усилителями которые мне доводилось слушать ничего подобного не было при максимальной громкости (хотя они и были мощнее , и не на 1 лампе) вот я и расценивал это за грубейшую ошибку.
Использовал 3 выход дросселя , фон почти исчез а падение напряжения составило где-то 12.5% , 275-240 (видимо надо было сначала БП делать , теперь резисторы пересчитывать)
4 , 5 , 6 померил тестером , там сопротивление больше (видимо еще меньше фона но падение напряжения еще больше ?)
дроссель подключен после 1 емкости , при подключении сразу после диодного моста сильно упало напряжение на всей системе.
Также во время работы дроссель немного нагревается , это значит лимит в 50 мА с транса исчерпан ?
Конденсаторы могу раздобыть пока такие CL-21 или К73-16
Заместо диодного моста могу использовать 6ц4п , есть ли смысл ?
По поводу параллельного подключения акустики не понял , у меня всего 1 канал пока , в смысле 2 колонки к нему подключать сразу ?
ЗЫ также сделал все навесным монтажом (пока только 1 канал всего)
Другие усилители возможно имели чувствительность (необходимый уровень сигнала на входе для получения номинальной мощности на выходе) 500-1000 мВ (0,5-1В),а в твоём в пределах 100-250 мВ и плеер запросто мог превысить этот уровень.
Дроссель подключён правильно (после первой ёмкости CLC фильтр получился).Чем больше падение - тем меньше фон,но в разумных пределах. Небольшой нагрев не страшно. Ток можешь сам посчитать - сложи токи катодов. Это не значит что ток трансформатора исчерпан,вот если он начнёт сильно нагреваться (трансформатор),то да.
Конденсаторы вполне хорошие - пробуй,слушай,какой в памяти останется - тот и ставь :yes:
Смысла ставить кенотрон я лично не вижу - не та схема,вот когда отважешься на большую мощность усилителя,например 6П3С - там и разницу можно заметить. В любом случае,если надумаешь,то тебе нужна комбинированная схема включения кенотрона (два диода добавить нужно).
По поводу акустики - да,сразу две колонки (как описано ранее,соблюдая полярность) к одному усилителю. :thank_you2:
Изменено пользователем Radioksv
post-167904-0-99759300-1364227322_thumb.jpgpost-167904-0-41709100-1364227323_thumb.jpgВот так выглядит (пока только) мое изваяние
Еще использовал 6 выход дросселя , в результате фон слышен только если ухо к динамику приложить :dance2:
С изменившимся напряжением пока достиг таких результатов:
R(триод)- 160 ом (0.8в) R(пентод) - 430 ом (18.3в)
ток - 0.005 А ток - 0.042 А
мощность - 0.45 ватт мощность - 7.56 ватт
Подключил 2 колонки на 1 трансформатор , перегрузка почти пропала , звучание уже можно считать приемлемым (все дорожки довольно отчетливо разбираются , сильных искажений нету) , и да , конечно теплыйламповыйзвук :yes:
В остальном хотелось бы уточнить некоторые моменты :
- Можно ли еще снизить фон ? (точнее есть ли смысл ?) или это уже сильно губительно для кпд будет. (есть кондеры 100мкф 350в)еще
-Убрал катодный пентодный конденсатор.( больше всего понравилось звучание , пробовал еще ставить 1000мкф 50в , как-то не особо понравилось , хотя это может дефект моих колонок(плохо бас воспроизводят)) , так вот , возможно ли так и оставить ? (его функция получается как у триодного конденсатора ?)
-В некоторых песнях наблюдаю такой эффект как будто некоторые частоты звучат чуть громче или тише чем нужно , из за этого иногда звучание получается такое как будто песню плохо свели , можно ли как-то подправить это , и с чем вообще это может быть связано?
... теплыйламповыйзвук :yes:...
:i-m_so_happy:
Режимы в норме,ничего менять не надо - ПОЗДРАВЛЯЮ! :clapping:
По поводу колонок,теперь ты и сам убедился как важно согласование лампы с нагрузкой - благодаря трансформатору :yes:
Что бы снизить фон до нуля - нужно УЗФ на транзисторе конструировать,но думаю это лишнее. Есть конденсаторы - ставь до или после дросселя и сравнивай где лучше.
Да,возможно колонки бас плохо воспроизводят,бывает и такое. Нравится без конденсаторов - на здоровье! Верно рассуждаешь,функция как у триодного,без них можно вполне,в некоторых радиолах их не ставили вообще.
По поводу твоего эффекта ничего сказать точно не могу,это может быть причиной неравномерного усиления частот,что маловероятно,т.к. ламповые усилители более-менее равномерно справляются с этой задачей,к тому же у тебя выходной трансформатор хороший.
Может такая запись? Возможно такое явление,теоретически,возникает из-за появления чётных гармоник в выходном сигнале и так воспринимается,но это для таких усилителей "норма".
Вообще однотактный,да ещё и ламповый "играет" своеобразно,необычно и на мой взгляд более естественно,лучше чем двухтактные схемы,пусть даже если это и кажется,так что привыкай :king:
post-167904-0-49647400-1364987946.jpg Решил поэксперементировать с 6ф3п (триод - 3 мА (1 вольт) , 0.41W (138 вольт) ) (пентод - 38 мА (16.6 вольта) , 7.7w (200 вольт)
Звучание в целом понравилось больше чем 6ф5п , не буду описывать какой получился мега крутой ламповый звук и.т.п , ибо и так всем понятно что такое 6ф3п .
Посему хотелось бы уточнить еще кое-какие моменты :
-Верно ли настроена лампа ? (или все таки необходимо чтобы напряжение было номинальным при тех-же токах?)
-Не намека на какую либо перегрузку при максимальной мощности входного сигнала ( я так понимаю , что это напрямую связано триодом лампы?)
-Просто взял и убрал резистор который стоял последовательно с разделительным конденсатором , исходил из того чтобы звук не проходил через лишнюю деталь. (верно ли это , и вообще для чего это могло быть сделано ?)
PS В качестве разделительного использовал К73-16В 0.47uf 250v , пока лучший конденсатор что я слышал (пробовал еще к73-17 , не понравилось )
Звучание 6Ф3П и должно быть лучше,значит всё правильно сделал :yes:
Режимы в норме (+/- как говорится),более главные всё-таки ток катода и мощность на аноде их не желательно превышать (если ламп не ящик в запасе). Опять же,когда в схеме присутствует стабилизатор анодного - тогда будет оптимальным режим (напряжение анода и ток катода). Для этой схемы стабилизатор лишнее я думаю.
Чаще в таких схемах в первую очередь перегружается триод,но при некорректном рассчёте можно и пентод перегрузить :new_russian:
Резистор после разделительного коденсатора - так называемый "антизвонный" и предназначен в первую очередь устранять самовозбуждение усилителя.Существенного влияния на звук не оказывает. Если возбуждение отсутствует - можно не ставить. Отсутствие проверяется осциллографом на выходе по наличию прямой линии,т.к. возбуждение может наступать на частотах выше звукового диапазона и порога слышимости соответственно. Итог - лампа перегружена - звук "хреновый" (я,например,эти резисторы ставлю) :thank_you2:
Если слышишь разницу между марками конденсаторов - значит медведь мимо твоего уха прошёл и система усиления звука работает в оптимальном режиме :i-m_so_happy:
Заметил такой интересный эффект , до установки антизвонного резистора были слышны едва заметные биения (если ухо к динамику приложить) , после установки (поставил 330 Ом пока) эти биения пропали но через минут 20 прослушивания музыки опять появились , не это ли самовозбуждение усилителя ?
Это скажет только осциллограф.
Вполне поддерживаю,если нет возможности посмотреть осциллографом,то попробуй поставь 1к - 5к и сравни. Я,для примера,ставил и 62к :dance2:
