Раскаляется Анод 6Ф5П
Вообще у него Raa 4k , а как определить коэффициент трансформации выходного трансформатора я не знаю :(
Очень просто. Первичку в сеть 220в, а промерить напряжение на выходе и посчитать коэффициент....просто (да отношение напряжений это).
Трансформатор понижает с 230 до 7.5 на 4х омном выходе.
Получается коэффициент трансформации 30.6 и по формуле из 79 поста получается 3.745 приведенное сопротивление. (должно быть 4к) :unknw:
  • 10 лет спустя...
ТВЗ - трансформатор выходной звука в ламповых телевизорах. Он необычен тем, что имеет зазор. К трансформатору надо подходить серьёзно. Несмотря на это из ТВЗ иногда делали блоки питания вольт на 12.
Я знаю один ответ, почему может греться анод лампы. Обычно - это из-за пониженного напряжения и тока  накала. При этом лампа переходит частично в автоэлектронную эмиссию. Явление сопровождается повышенным давлением электронного газа в вакууме. ВАХ становится пологой. Мощность рассеяния на аноде увеличивается.
19 часов назад, radio.elektronik сказал:
Нет из ТВЗ не делали, делали из ТВК.
Это ещё что за зверь?! :blink:  В Вакууме давление. Электронный газ. Это вообще что?
20 часов назад, radio.elektronik сказал:
Полнейший бред. Не позорься.
В 16.06.2023 в 02:14, тимвал сказал:
Известно что в вакууме есть ОПЗ - объёмный пространственный заряд. Всё дело в том, что я создал мат модель опыта Ленгмюра. Это формула. И там присутствует некая температура. известно, что электроны являются теплоносителем. То есть ОПЗ можно сравнить с  идеальным газом. И при таком сравнении Температура характеризует Давление.
При обычном режиме работы диода мы имеем условие, когда давление  электронного газа в катоде немного выше, чем в вакууме. И перешагнуть это условие не удаётся. Из-за ООС (отрицательной обратной связи ) по току.  Но если на лампу подать импульс , то вакуум станет заполнен электронами с более высоким давлением, чем в катоде. То есть, ООС разорвана, и лампа в новом режиме, без ООС. И этот режим оказывается давно известен. Во-первых, на таком принципе работает дуга - электросварка. Во вторых, на этом принципе работает автоэлектронная эмиссия. В третьих, именно с помощью коротких импульсов получают явление "взрывной эмиссии".  И конечно, же уменьшив накала в диоде, мы попадаем частично в зону автоэлектронной эмиссии. Во всех 4-х приведённых примерах - греется анод.
Здесь версия официальной физики:
https://habr.com/ru/articles/378941/
https://scfh.ru/papers/est-tolko-mig/?ysclid=lj19elotwm540716312
https://m.polit.ru/article/2013/11/21/mesyats_doklad/?ysclid=lj19huf8l4163406188
http://gordon0030.narod.ru/archive/18873/index.html
В версии официальной физики ничего не говориться о давлении (и о температуре) электронного газа. Это моя мат модель. И я сам пришёл к решению - как объяснить явление взрывной эмиссии (и автоэлектронной). А вообще, подумайте сами почему  у лампы греется анод. Мой ответ - пониженное напряжение накала.
Изменено пользователем radio.elektronik
1 час назад, radio.elektronik сказал:
Это моя мат модель.
Да, без мата тут не обойтись.
Кстати, и какое же напряжение надо приложить к промежутку анод-катод, чтобы началась автоэлектронная эмиссия при отсутствии накала?
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Обычно высокое. Хотя сварщики, чтобы зажечь дугу замыкают электроды, и возникает канал плазмы. В вакуумном диоде можно придумать что-то подобное. Но придумали наносекундный импульс высокого напряжения с большим током.
Здесь хорошо написано  о взрывной эмиссии.
https://polit.ru/article/2013/11/21/mesyats_doklad/?ysclid=lj1h6fc44i815757129
У меня есть опыт на эту тему.
4 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Ну да. Весьма высокого. Обычная пальчиковая лампа типа 6Н1П выдерживает до пробоя напряжение в 4...5 кВ. А теперь включи мозг и ответь, при чём здесь 6Ф5П и её напряжение накала.
P. S. Не, не надо включать мозг. Лучше не морочь людям голову всякой ересью и не пиши свои бестолковые рассуждения, абсолютно не относящиеся к теме.
8 минут назад, Alex-007 сказал:
С лампой можно поэкспериментировать. Повторить схему каскада и снизить напряжение накала.
Причина разогрева анода в поглощении энергии попадающих на него электронов. Чем их больше за единицу времени (определяется эмиссионной активностью катода) и чем выше их средняя скорость (в диоде определяется анодным напряжением), тем сильнее греется анод. Снизив накальное напряжение мы уменьшаем кол-во электронов в секунду. С какой радости анод должен греться сильнее?
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
1 час назад, sazaton сказал:
Это "специальная" радость. Бывает двух видов. Врождённая или приобретённая. В первом случае не лечится, во втором есть надежда. Если препараты не очень тяжёлые. :D
5 часов назад, sazaton сказал:
Наклон вольт-амперной  характеристики. При нормальном режиме, чтобы достичь тока 0,3 А нужно 50 Вольт, а при пониженном накале, потребуется 150 Вольт. Мощность рассеяния на аноде в 3 раза больше.  И  частично,  выход в автоэлектронную эмиссию.
Посмотри тему:
Всё что вы описали, было бы возможно, если б анод запитывался от идеального источника тока. А  когда на аноде одно и то же напряжение, то мощность, которая на нём рассеивается, с уменьшением эмиссии будет только уменьшаться. Так что не надо тут теорий заговора )
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Просто у нас есть возможность поднять напряжение. И подымаем. Никаких теорий заговора. При том же токе. А вот при полном накале, такая попытка увеличит ток. Это не плохо. И при полном накале можно  разогреть анод. Я это показал на лампе 1Ц21П.
Для лампы 6Д20П такая попытка не удалась. Пришлось понижать накал, тогда получилась.
Теория заговора начинается при автоэлектронной эмиссии  и при взрывной эмиссии. Там вообще невообразимые токи, которые не имеют режима "насыщение анодного тока".
3 часа назад, radio.elektronik сказал:
Зачем?! И, вообще, к данной теме всё это не относится. Совсем.
В 18.06.2023 в 12:47, radio.elektronik сказал:
Кому известно? :blink:  Всегда есть заряд? И как много его количественно? Какова плотность этого заряда если уж мы говорим об объёме? Откуда он берётся?
Поздравляю, а при чем здесь вакуумная лампа?
Кому известно? Вам? Мне нет. Электрон является носителем заряда но не тепла, тепло это совсем про другое.
Нет не можно. Читайте теорию идеального газа.
Вы очевидно плохо понимаете про что это и как это соотнести с чисто вакуумными процессами. В вакууме не бывает дуговых разрядов, совсем, вообще, никаких. :)
Если есть дуга значит нет вакуума, а если есть вакуум то нет дуги.
П.С. прекрасные вакуумные выключатели ныне заменили масляные в высоковольтных сетях. Великолепная вещь! Никакой дуги вообще!!!
Есть "элетровакуумный" прибор с двумя катодами и он всем широко известен.
И в них точно есть два катода и даже есть их подогрев. Однако в них не вакуума. Это газоразрядные лампы но не вакуумные.
12 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Вот с этим согласен. Действительно, никаких заговоров. Просто у @radio.elektronik не хватает то ли образования, то ли логического мышления, то ли мозг имеет вес ниже среднего...
Интересные опыты радиоэлектроника по попыткам разогрева анода 6Д20П.
10 часов назад, radio.elektronik сказал:
Не смог разогреть при нормальном напряжении накала. Ну, ну... Не сообразил, что просто тока у источника питания не хватило. :D А теперь делаем "финт ушами". Уменьшаем напряжение накала, ток катода входит в насыщение, подключаем более высоковольтный источник питания с меньшим током, но с большей мощностью и получаем красный анод.
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Так и есть.
9 часов назад, тимвал сказал:
Это известно. Потому они не годятся.  Нужен не просто вакуум. Нужен высокий вакуум.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронный_газ
 В вакууме не бывает дуговых разрядов, совсем, во1396557880_.png.9fb71370305389acd946809777d3d396.png обще, никаких.
 Это не проблема. Видные учёные, такие как Месяц Геннадий  Андреевич. видят связь между взрывной эмиссией и процессами в дуге. И там речь идёт иногда о плазме. Этот факт дела не меняет.
Зря я Вам кучу ссылок скинул на эту тему?
Опыт Ленгмюра как раз с вакуумным диодом. Правда, диод этот был изготовлен из вольфрамовых проволок.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/5304/ЭЛЕКТРОННАЯ?ysclid=lj3r8mnofg241542143
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Видемана_—_Франца
Я не собираюсь с Вами меряться познаниями и эрудицией, но высокомерность - это по умолчанию, плохой показатель.
Три последних ссылки относятся к свободным электронам в металлах, но никак не в вакууме. Не пойму, то ли Вы троллите форумчан, то ли действительно не понимаете, что Ваши ссылки вообще в стороне от работы ламп.
Изменено пользователем sazaton
9 минут назад, sazaton сказал:
А чем вакуум не подходит?  Он наоборот более идеален из-за отсутствия кристаллической решётки. Вы вообще слышали такой термин ОПЗ ? Объёмный пространственный заряд.  Это электроны в вакууме. Да, они ускоряются . Но для этого есть закон 3/2. Но в остальном  - электроны ведут себя как электронный газ.
Электроны - теплоноситель. И мои ссылки - об этом.
35 минут назад, radio.elektronik сказал:
"Иван Васильевич, когда Вы говорите, такое впечатление, что Вы бредите" (с). Какой-какой закон?
