Вега 10У120С При Включении Гудит 20Сек
Здравствуйте.
Имеется усилитель "Вега 10у120с". Недавно появилась проблемка: при включении, в АС слышен фон (похоже 50Hz), это продолжается примерно 20-30 секунд, затем фон плавно пропадает.
При этом усилитель выполняет все свои функции.
Никакие регуляторы, ни громкости, ни -20дБ, ни переключения режимов МФ/Тюнер/ЗС, и т.п. на уровень этого фона НЕ влияют.
По громкости фон похож на шум очень старого ПК :)
Что это может быть?
з.ы. я далеко не профи :)
схема:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=49967
Изменено пользователем pashamel
Да, забыл написать: в питании в каждом плече стоит по два 5000мф (старых советских). Пробовал отключать каждый из них - фон оставался.
Мне кажется не могли высохнуть одновременно все четыре, по-этому и переставлял их. Пробовал вместо них ставить 2х1000мф (то же старые, но рабочие) - гул такой же.
Нет, когда вообще без электролитов, то шум другой и раз в 10-20 громче :)
сергей61, да случайно так получилось :) Но меньше, чем на секунду:)
zuboka, ну а в чём я не прав? Сейчас для проверки поставил 2 электролита ELNA 2200мф на 25в, симптомы те же. Значит не в них дело? Подскажите что ещё посмотреть.
Может моих знаний и не достаточно, но потому и спрашиваю у вас. Интересно разобраться самому (точнее с вашей помощью, прошу благосклонности :).
Ставишь что то от фонаря "для проверки" и ищешь какие то "симптомы". Самому не смешно?
Начни с изучения темы вверху раздела.
Простите за мою настырность
Какими электролитами надо заменить мои "высохшие"? Читал, что 10 000мф - норм будет?
Можно купить любой фирмы на рынке?
Наверно это смешно, но смущает разница в размерах современных электролитов и моих к50-12 :) Современные не уступают качеству старым, хоть они и такие маленькие?
От 6800мкф и больше надо ставить, а напругу впритык не надо брать плохо может быть.
Больше , чем родные раза в 2 - в БП СОВЕРШЕННО не имеет смыслу ставить. Фильтрация и номинал ёмкости - не связаны линейно.
Замените все ёмкости - и в УНЧ , их там совсем мало. С27,С28 - неполярные ДОЛЖНЫ БЫТЬ, + С39, С40- обычные полярные. Они тоже наверняка подсохли.
Изменено пользователем Самый !
