Sign in to follow this
DVE
Мерцание При Перерисовке, Ili9320
Всем привет.
Есть отладочная плата с 2.8" экраном 320x240 на контроллере ILI9320, в комплекте идет несколько примеров.
Все работает, но неясно как победить мерцание при смене изображения.
В приведенных с платой примерах, очистка экрана делается например так:
void ili9320_Clear(u16 Color)
 u32 index=0;
 ili9320_SetCursor(0,0);
 LCD_WriteRAM_Prepare(); /* Prepare to write GRAM */
 ClrCs;
 SetRs;
 for(index=0;index<76800;index++)
  ClrWr;
  LCD_Write(Color);
  SetWr;
 SetCs;
Весь процесс попиксельной заливки прекрасно виден на экране. Никто не находил какой-либо команды залочить экран, чтобы перерисовать только после изменения памяти?
Tnx
Как называется отладочная плата и среда, в которой Вы работаете? Откуда взялась библиотека для управления дисплеем? Раз есть библиотека, значит должна быть и документация.
Как вариант - это через поиск найти файл в среде, который содержит заголовки функций типа LCD_..... Потом из этого файла можно узнать весь перечень этих функций и среди них найти нужную (если по её названию будет понятно назначение). Не исключено, что функции прописаны в нескомпилированном виде, и тогда Вы сможете изучить как они работают, и понять где то, что нужно.
Варианта может быть два - либо для включения отключения дисплея отведены отдельные функции/функция, или существует функция, которая устанавливает управляющие биты дисплея, среди которых есть отключение/включение индикации - в этом случае в файле должны быть прописаны константы, по смыслу похожие на включить/выключить индикацию.
Дополнение:
Датащит на ili9320 вот здесь, может там что-то прояснится - в параграфе 7.5.3 что-то про подвижные изображения написано и нарисовано, также написано, что присутствуют сигналы синхронизации... может с этим тоже как то связано.
Edited by tcoder
Не знаю про вашу отладочную плату ничего, но .. из опыта работы с дисплеями с разлычными встроенными контроллерами скажу:
Отчищать дисплей не нужно. перерисовка происходит поверх предыдущего рисунка
Если производительность микроконтроллера оставляети желать лучшего, лучше писать на ассемблере.
Если нужно закрасить какой-то четырехугольник, то лучше это делать непопиксельно, а заливкой
Читать статью
Плата с экраном вот такая: http://www.ebay.com/itm/170782669105
Удобная штука на самом деле, учитывая цену в 25$: st-link разъем, touch-screen, USB-com на борту, разъем для SD, проц STM32F103 72МГц.
В комплекте идет куча примеров под IAR, они все также тормозят при перерисовке. Запись в память осуществляется последовательно, по замерам время заливки всего экрана 180мс, т.е. около 5fps, фиг бы с ним, не в игры и играть на нем, осталось разобраться как сделать чтобы во время обновления памяти картинка не менялась. Буду изучать даташит более подробно, всем спасибо.
Ну это зависит от задачи. Если нужно статические картинки менять, то да..., а если сложная графика с кучей подвижных объектов, тут уже без динамической очистки не получится.
А вообще было бы странно, если бы в библиотеке для этого дисплея небыли раскрыты его полные возможности... Дисплей то не простой явно - в датащите уйма всяких фишек. Еще меня посетила идея, что он может быть подключен через последовательный ифейс к плате - тогда его быстродействие однозначно должно пострадать с таким то объёмом памяти. Будет ещё интереснее, если окажется, что интерфейс плата позволяет выбрать. :)
Вы можете между делом посмотреть, сколько проводов соединяет дисплей с основной платой? *Всё, вижу что много проводов :D
Нашёл эти библиотеки кажись - это glcd.h и glcd.c, там посмотрю на досуге, если чего найду, отпишу позже.
Как и следовало, ничего особенного там нет. Единственное что есть - это возможность установки каких либо битов конфигурации дисплея посредством LCD_WriteReg(константа регистра, значение). Так что можно изучать датащит, и попытаться что то сделать. Описание управляющих регистров начинается в пункте 8.2 по датащиту.
Edited by tcoder
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
аа)). ну всё, вспомнил этот дисплей. у него шина 16\8 бит. хороший дисп с тачем
работал с таким , только размера 3.2". Библиотеку, инициализацию, алгоритм прорисовок писал сам за исключением круга.
одной из приколюх был скачущий по экрану шарик, который отталкивался от краев экрана. Всё было чётко, без тормозов
Edited by fuckir
Поделитесь способом :)
Я нашел только один способ обновить весь экран без мерцания: переключить дисплей из режима internal clock в любой другой (регистром 0Сh), обновить память, потом переключить обратно. Мерцание при этом полностью отсутствует, но сомневаюсь что способ правильный, да и не уверен что постоянные переключения не вредны для дисплея.
Пины VSYNC/HSYNC на моем дисплее не выведены (или я плохо искал :) ), так что работать с графикой полностью напрямую тоже не получается.
Так у вас тормоза работы с диспом или еле заметное мерцание?
У меня так называемый фпс полной заливки экрана около 45.
    • так милей КРОМЕ Элиты спецназа =никто   ЕЩЕ были сомнения ? , ниодна спецлужба МИРА Туда вообще не стала свои пакши сувать
    • Ну так с таким богатым опытом, чего бы не поделиться знаниями?  А я вот не занимаюсь ремонтом  и не рублю на этом бабло с нищих пользователей, поэтому мои познания в рамках необходимого. Ну и логичный вопрос: А зачем вы тогда занимались (занимаетесь) ремонтом? Почему сразу не отсылаете своих потенциальных клиентов прямо в магазины? Ну, до кучи, могли бы свой магазин завести, и отоваривать всех страждущих...
    • Мужики, вам бы романы писать...
    • Согласен. У меня все уже заготовлено. Завтра собираюсь пилить. Ящик- 100 литров (внутренний объем), расчитанный под щелевой ФИ (BassBox ) . Объем  ФИ программы  соответствует объему  резонатора акустического монополя. Расчет делался под 2а12. Габариты передней панели 90х60см. Глубина - 30 см. Дополнительно разместить 4а32 труда не составит.  Склейку-сшивку буду делать в процессе, Однако возникает вопрос, нужно ли 4а32 прятать под колпак? А ВЧ твиттер (где-нибудь с 12 кГц) -  разберемся потом...
    • Кто всетртится с шевронами ЧЕРных мышей - лучше сразу молиться своему богу.... ниодной стране мира с нашими ребятами вообще вариантами не побороться, просто никак... человек умер сам для себя , и он работает как киборг.   НА стриках (по глупости) у нас на руке выколка есть, АиС  - Ангелы смерти  , дурь конено
    • ЭТО БЕЗ коментнариев, надеюсь НИКТО ПРОТИВ НЕ БЫЛ  БОЙЦЫ как торпеда Черный берет  в любой стране может сделать БЯКУ    ... я не такой послушный клайд  Кто меня знает - Слава =КЛАЙД  = кто прошел это испытание были в таких странах , что не в сказке сказать  не бульдозером разгребать ... просто не злите мимолетом, уважайте своих защитников Командер КРАПОВЫХ = лакомый кусок - так думали многигие разведчики  АМЕРИКОСОВ .... боюсь рссстроить - бесполяезняк
    • @Borodach вот и у меня это из головы не выходит...
