Мерцание При Перерисовке, Ili9320
Всем привет.
Есть отладочная плата с 2.8" экраном 320x240 на контроллере ILI9320, в комплекте идет несколько примеров.
Все работает, но неясно как победить мерцание при смене изображения.
В приведенных с платой примерах, очистка экрана делается например так:
void ili9320_Clear(u16 Color)
 u32 index=0;
 ili9320_SetCursor(0,0);
 LCD_WriteRAM_Prepare(); /* Prepare to write GRAM */
 ClrCs;
 SetRs;
 for(index=0;index<76800;index++)
  ClrWr;
  LCD_Write(Color);
  SetWr;
 SetCs;
Весь процесс попиксельной заливки прекрасно виден на экране. Никто не находил какой-либо команды залочить экран, чтобы перерисовать только после изменения памяти?
Tnx
Как называется отладочная плата и среда, в которой Вы работаете? Откуда взялась библиотека для управления дисплеем? Раз есть библиотека, значит должна быть и документация.
Как вариант - это через поиск найти файл в среде, который содержит заголовки функций типа LCD_..... Потом из этого файла можно узнать весь перечень этих функций и среди них найти нужную (если по её названию будет понятно назначение). Не исключено, что функции прописаны в нескомпилированном виде, и тогда Вы сможете изучить как они работают, и понять где то, что нужно.
Варианта может быть два - либо для включения отключения дисплея отведены отдельные функции/функция, или существует функция, которая устанавливает управляющие биты дисплея, среди которых есть отключение/включение индикации - в этом случае в файле должны быть прописаны константы, по смыслу похожие на включить/выключить индикацию.
Дополнение:
Датащит на ili9320 вот здесь, может там что-то прояснится - в параграфе 7.5.3 что-то про подвижные изображения написано и нарисовано, также написано, что присутствуют сигналы синхронизации... может с этим тоже как то связано.
Изменено пользователем tcoder
Не знаю про вашу отладочную плату ничего, но .. из опыта работы с дисплеями с разлычными встроенными контроллерами скажу:
Отчищать дисплей не нужно. перерисовка происходит поверх предыдущего рисунка
Если производительность микроконтроллера оставляети желать лучшего, лучше писать на ассемблере.
Если нужно закрасить какой-то четырехугольник, то лучше это делать непопиксельно, а заливкой
В поисках работы..
Looking for job
Плата с экраном вот такая: http://www.ebay.com/itm/170782669105
Удобная штука на самом деле, учитывая цену в 25$: st-link разъем, touch-screen, USB-com на борту, разъем для SD, проц STM32F103 72МГц.
В комплекте идет куча примеров под IAR, они все также тормозят при перерисовке. Запись в память осуществляется последовательно, по замерам время заливки всего экрана 180мс, т.е. около 5fps, фиг бы с ним, не в игры и играть на нем, осталось разобраться как сделать чтобы во время обновления памяти картинка не менялась. Буду изучать даташит более подробно, всем спасибо.
Ну это зависит от задачи. Если нужно статические картинки менять, то да..., а если сложная графика с кучей подвижных объектов, тут уже без динамической очистки не получится.
А вообще было бы странно, если бы в библиотеке для этого дисплея небыли раскрыты его полные возможности... Дисплей то не простой явно - в датащите уйма всяких фишек. Еще меня посетила идея, что он может быть подключен через последовательный ифейс к плате - тогда его быстродействие однозначно должно пострадать с таким то объёмом памяти. Будет ещё интереснее, если окажется, что интерфейс плата позволяет выбрать. :)
Вы можете между делом посмотреть, сколько проводов соединяет дисплей с основной платой? *Всё, вижу что много проводов :D
Нашёл эти библиотеки кажись - это glcd.h и glcd.c, там посмотрю на досуге, если чего найду, отпишу позже.
Как и следовало, ничего особенного там нет. Единственное что есть - это возможность установки каких либо битов конфигурации дисплея посредством LCD_WriteReg(константа регистра, значение). Так что можно изучать датащит, и попытаться что то сделать. Описание управляющих регистров начинается в пункте 8.2 по датащиту.
аа)). ну всё, вспомнил этот дисплей. у него шина 16\8 бит. хороший дисп с тачем
работал с таким , только размера 3.2". Библиотеку, инициализацию, алгоритм прорисовок писал сам за исключением круга.
одной из приколюх был скачущий по экрану шарик, который отталкивался от краев экрана. Всё было чётко, без тормозов
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
Поделитесь способом :)
Я нашел только один способ обновить весь экран без мерцания: переключить дисплей из режима internal clock в любой другой (регистром 0Сh), обновить память, потом переключить обратно. Мерцание при этом полностью отсутствует, но сомневаюсь что способ правильный, да и не уверен что постоянные переключения не вредны для дисплея.
Пины VSYNC/HSYNC на моем дисплее не выведены (или я плохо искал :) ), так что работать с графикой полностью напрямую тоже не получается.
Так у вас тормоза работы с диспом или еле заметное мерцание?
У меня так называемый фпс полной заливки экрана около 45.
В поисках работы..
Looking for job
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
