Sign in to follow this
by_crazy
Panasonic Sa Ak47 Подключение.
схема:
http://archive.espec.ws/files/panasonic_sa-ak47_sm_1.rar
нужно найти контакты для подключения регулятора громкости, и куда подключить штекер подачи звука?вопросы задавайте.
У меня всё отключено, то есть просто усилитель из центра.
Edited by by_crazy
by_crazy,а нормальные ссылки не получается вставлять?
необходимо скачать, я бы скачал, но я с телефона, скачай пожалуйста и выложи саму схему.
Вот и вопрос:как скачать,ежли ссылка не рабочая?Выкладывать не буду,потому что 12,7 мб сюда не влезет.
Поправил твою ссылку.
http://archive.espec...a-ak47_sm_1.rar
Edited by finn32
Вот и неясно, что есть, а чего нет, что и как подключено и отключено.Именно это надо выкладывать, а не пудовые ссылки кидать. Охотников с ними возиться негусто.
а ну ладно, спасибо.
в общем у меня нету, дисплея, все платы я снял, осталась только плата с усилителем и б/п.
Стоит там двухканальная микросхема-усилитель мощности RSN312H24
http://www.google.ru/search?q=RSN312H24&oq=RSN312H24&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Найдешь на нее даташит,может и сможешь подключить.
Назначение выводов RSN312H24,308M24-P,В
скобках напр. для 312 по схеме Ак27.
1.+vcc hi(+54.5в)
2.-vcc hi(-54.5в)
3.L out(0в)
4.+vcc low(26.5)
5.-vcc low(27)
6.rout(0)
7.ac in(0)
8.gnd
9.overload(8.5)nc
10.gnd
11.disp hmut(-12.2)nc
12.ih det(-0.2)
13.+di sens(27.2)
14.-di sens(-27.8)
15.reley(-10)nc
16.+hin(+8.8)nc
17.-hin(-5.5)nc
18.+vd(+48.9)
19.-vd(-49.2)
20.rin(0)
21.Lin(0)
22.gnd Выводы 20,21-входы,3,6-выходы,nc-не
исп.
Штекер подключать так:
20-вход правый канал
21-вход левый канал
Крайние выводы сдвоенного РГ земля(лапы 8 и 10)/вход сигнала(произвольно).
Центральные контакты припаять на входы 20 и 21.
Edited by finn32
вот этого не понял...
всё понял, завтра попытаюсь, и кстати еще вопросик, можно ли куда нибудь припаять регуляторы НЧ,ВЧ?
Можно.Только не куда-нибудь,а перед входами.
Платка-то работает?
Edited by finn32
Платка-то работает?
да она работает, я её подключал, нормально работает, только она работает не на всю мощность, а греется как будто на всю работает.
Щас припаяю как писали, отпишусь.
Э-э,друже,погодь.Эсли греется,на радиатор поставь микрушку.
"На всю""не на всю" это не показатель.Может источник сигнала "на всю" не раскачивает.
что за микрушка?
И как можно сделать, что бы на всю мощьность играло?
Твоя микрушка. RSN312H24
Подать сигнал на вход "погромче".
дак у меня микруха и так на радиаторе.
А я хотел сделать так что бы мр3 подключать или пк но у них сигнал слабый...
Нужен предусилитель видимо.
От ДВД попробуй.
Edited by finn32
От ДВД попробуй.
что то он вообще перестал работать... А греется еще сильнее, уже при включении.
Guest ВИТАЛИЙ
а-подскажите-пожалуйста!!у-меня-panasonic-sa-ak-47-и-у-меня-полностью-выломан-сам-CD-ПРИВОД-СО-ВСЕМИ-ШЕСТЕРЕНКАМИ-И-Т-П!ТАК-ВОПРОС:Я-ХОЧУ-СДЕЛАТЬ-ТАК-=ЧТОБЫ-РАБОТАЛО-ТОЛЬКО-РАДИО!!ПОТОМУЧТО-CD-ПРИВОДУ-ПОЛНЫЙ-КАЮКЗДЕЦ!И-САМ-МЕХАНИЗМ-НА-МЕСТО-НЕ-СТАЁТ-И-КОГДА-Я-ВКЛЮЧАЮ-ЦЕНТР-ОНО-СТАЕТ-В-РЕЖИМ-CD-А-НА-РАДИО-НЕ-ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ-ПОТОМУ-ЧТО-МЕХАНИЗМ-НЕ-СРАБАТЫВАЕТ!!КОГДА-ОТКЛЮЧАЮ-ДВА-ШЛЕЙФА-ОНО-ВСЕРАВНО-ВИДИТ-СИДИ-КОТОРОЕ-ДАВНО-СДОХЛО!!КАК-МНЕ-СДЕЛАТЬ-ЧТОБЫ-ИГРАЛО-ТОЛЬКО-ОДНО-РАДИО-А-СИДИ-НЕ-ВКЛЮЧАЛОСЬ!!Я-НЕ-МАСТЕР-Я-СТУДЕНТ-ОБЯСНИТЕ-МНЕ-ПОПРОЩЕ-КАК-СДЕЛАТЬ?
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • Несколько позиций продано. Актуальный список транзисторов и цен: NJW0281G/NJW0302G - 220 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) 2SC5200OTU/2SA1943OTU - 220 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) MJW21196G/MJW21195G - 300 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) FJL4315OTU/FJL4215OTU - 220 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) 2SA1962OTU/2SC5242OTU - 220 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) MJ15025G/MJ15024G - 320 руб. 1 пара. (в наличии  4 пары) Отправлю Почтой России по РФ. Доставка оплачивается Вами.
    • А можешь, ведь!  Ну и ОК!!!
    • Это для кого нарисовано?? В самый раз И да, схема никакого отношения не имеет к тому мусору, что у вас на фото.
    • Закончил,  наконец, второй проект ОМ 2.5. ОМ 2.5 в корпусе SONY TA-FE370. С сохранением всех функций оригинала, включая ленивчик. От соньки остался корпус, передняя панель с РГ, ТБ, управлением и часть основной платы с селектором и защитой. Установлено из нового - трансформатор от ресивера DENON AVR-2106, БП УМ (с отдельным питанием реле защиты), трёхзвенный сетевой фильтр (с питанием дежурки и реле включения), повторитель на ОУ после РГ, плата выходных терминалов и реле выхода, терминалы, ну и, собственно, сами УМ на общем радиаторе площадью около 6000 кв. см. Установлены новые ножки из алюминия с резиновыми кольцами высотой 22мм. Питание УМ при 230В в сети  +/-50В. БП - 45000мкФ в плечо. Коррекция УМ 22/270, на входе ФНЧ 1к/1000пФ. Защита УН (на СД), доп. конденсатор 470мкФ параллельно С7 (2.2мкФ). Платы синие с двумя парами от Лучезара. ТП - 35мА на пару. Для устранения петли пришлось резать дорожки на платах, чтобы отделить сигнальную землю. Схема соединения прилагается. Играет - замечательно! Особенно после установки повторителя после РГ (AD8620) - в основном для согласования РГ и входов усилителей. Сопротивление входа УМ 33кОм, РГ - 100кОм. Меандр 1кГц и 20кГц при реальной нагрузке 8 Ом (колонки) через полный тракт (с ФНЧ на платах УМ) с одного из входов усилителя. Квадрат 1kHz 8 Ohm.bmpКвадрат 20kHz 8 Ohm.bmp
    • Питаю батарейкой на 4,5В которая подключена к R1, C2. C2 + Измерение проводил мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения
    • @Lexter Основные технические характеристики LM317LZ: Uопорн.1,25±0,05V Uвх.макс.41,25V Uвых.допуст.1,25V-37V Iвых.макс.100mA Iвых.мин.2,5mA Iрегул.<100µA Pмакс.0,625W Kпод.пульс.>60дБ Uвых-Uвх(мин.)1,3V Диапазон температур кристалла-10..+125°С КорпусTO-92 Аналог К1285ЕР1П(IL317L)   https://integral.by/sites/default/files/pdf/k1285.pdf КР1157ЕН1    хихикай дальше..
    • Закончил,  наконец, второй проект ОМ 2.5. ОМ 2.5 в корпусе SONY TA-FE370. С сохранением всех функций оригинала, включая ленивчик. От соньки остался корпус, передняя панель с РГ, ТБ, управлением и часть основной платы с селектором и защитой. Установлено из нового - трансформатор от ресивера DENON AVR-2106, БП УМ (с отдельным питанием реле защиты), трёхзвенный сетевой фильтр (с питанием дежурки и реле включения), повторитель на ОУ после РГ, плата выходных терминалов и реле выхода, терминалы, ну и, собственно, сами УМ на общем радиаторе площадью около 6000 кв. см. Установлены новые ножки из алюминия с резиновыми кольцами высотой 22мм. Питание УМ при 230В в сети  +/-50В. БП - 45000мкФ в плечо. Коррекция УМ 22/270, на входе ФНЧ 1к/1000пФ. Защита УН (на СД), доп. конденсатор 470мкФ параллельно С7 (2.2мкФ). Платы синие с двумя парами от Лучезара. ТП - 35мА на пару. Для устранения петли пришлось резать дорожки на платах, чтобы отделить сигнальную землю. Схема соединения прилагается. Играет - замечательно! Особенно после установки повторителя после РГ (AD8620) - в основном для согласования РГ и входов усилителей. Сопротивление входа УМ 33кОм, РГ - 100кОм. Меандр 1кГц и 20кГц при реальной нагрузке 8 Ом (колонки) через полный тракт (с ФНЧ на платах УМ) с одного из входов усилителя.  Больше фоток в теме про питание для ОМ.   Квадрат 1kHz 8 Ohm.bmp Квадрат 20kHz 8 Ohm.bmp
  • Покупай!
