Блок Питания Canon (Переделка)
Добрый день форумчане. У меня есть блок питания от принтера с параметрами выхода 24В 800mA. Задача состоит в том чтобы изменить его параметры на 32В 625mA. Схемы к сожалению не нашел но фото платы вскоре выложу.
Я так понимаю, это ИИП. Там на контроллере должна быть ООС, если на ней подкорректировать номиналы резисторов, то удастся изменить напряжение на выходе блока питания.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Есть в нете и схемы на эпсоны, и переделать там все можно, но только сначала посмотреть пойдет ли трансформатор без перемотки - макс. амплитуда импульсов на вторичке.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
У меня вон похожий бп валяется. Там вообще нкаких контроллеров нет. Выходное напряжение как раз 32 вольта,и оно определяется опорным элементом в цепи ООС. А опорник-обычный стабилитрон. Но у вас схема может и посложнее. В студию её! Как в таких случаях говорят.
Edited by rn3qmo
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Схемы найти не могу, а вот фотки правда не мои но на 100% копии.
Я так понимаю весь блок питания построен на ШИМ контроллере DAP08(на левом фото снизу), также рассмотрел полевой транзистор FQPF5n60c(на правом фото поцентру) и диод ER1002CT (на правом фото снизу-справа). Выходной конденсатор 35V 330mF.
Edited by BIBOSS
BIBOSS, прочитайте, что написано на выделенном элементе. Скорее всего это TL431. Цепь ООС тут точно есть, оптопара тому свидетель( :lol:).
P.s. Схема имеет защиту по току. Если надо увеличить мощность, добавьте ещё один резистор(1-2 Ом), параллельно резисторам R8.
Edited by Falconist
С ув. Игорь.
Значит, надо подкорректировать один из резисторов на 1-й ноге tl431.
Советую сделать так: отпаиваете один из резисторов, в место него припаиваете переменник на 10kOm. Потом, включаете ИИП в розетку через лампочку(100Вт)!!! На выходе ИИП ставите вольтметр. Не забудьте поменять конденсатор вторички на 50В 470uF - 1000uF. И желательно выпаять интегральный стабилизатор на вторичке (78ХХ).
Edited by DO^G97
С ув. Игорь.
Вот тот, что идёт на "плюс" нужно заменить на переменный резистор(или подстроечный).
Что то я не пойму, что там за компонент стоит во вторичке? Рядом с TL431. Напишите сюда название.
Edited by DO^G97
С ув. Игорь.
Ну это диод на 10А 140В.
Что то, я совсем перестал понимать этот ИИП. Там выходят три провода, один из них - запуск. Без него БП не запустится.
Автор, вы включали свой БП?
Edited by DO^G97
С ув. Игорь.
И так правильно я понял?
1. меняю конденсатор
2. меняю один з резисторов на подстроечный
тем самым добиваюсь регулировки вольтажа
вместе с принтером включается и работает
Подождите, сначала надо кое что проверить. Включите ИИП в розетку без принтера! На выходе ИИП, между проводом 1 и 3 поставьте резистор 240 Ом 5Вт. Посмотрите, будет работать ИИП, или нет.
Edited by DO^G97
С ув. Игорь.
  • 11 months later...
Чем дело кончилось? Есть такой же БП и такое же желание. Только у меня как на фото, 3 резистора, с R55B.
Номиналы там такие
R55B - 753 - 75кОм
R55A - 1051 - 1,05кОм
R57 - 3601 - 3,6кОм
Запускается отлично. Едет из китая DC-DC конвертер. Хочу соорудить из него регулируемый блочек, вот собственно и хочу поднять напряжение чтобы с учетом потери на преобразователе получить 30В.
Есть подобный БП, отличия минимальны. И есть инструкция как его переделать на понижение. Но по повышению не нашел ничего.
Разобрался. Убрал R55 оба и поставил подстроечник. Выставил 33В.
Edited by Crecker
    • 10мкф возбуд на токе 0.7А 47 мкф возбуд на 1.2А
    • Нужно рассчитать входное сопротивление каскада и входное сопротивление с влиянием цепи смещения
    • Тогда не понимаю о чем вы. Если во говорите про внутреннее устройство компаратора, что он, скажем, "инвертированный", то я с самого начала обратила внимание на это. Иначе я бы контрольное напряжение подавала бы на инвертирующий(-) канал, а сравниваемое напряжение на неинвертирующий(+).
    • Вопрос знатокам по комплектухе. Заметил что модельки по сути одного кристалла, (например IRF9530N) отличаются качественно от тех же, в корпусе DPAK (например IRF9530S) В упаковке DPAK, IPAK, - элемент ведёт себя заметно линейнее что ли, в симуляторе, против TO-220, TO3. Мне интересно, это технологическое преимущество упаковки такое, косяк моделек в симуляторе, или просто случайно совпало у конкретно у меня? ЗЫ. Проверил больше десятка полевых, биполяров и дарлингтонов средней мощности (30 -80WT) в линейном включении. Отличия разных корпусов -заметна, (упаковка СМД немного линейней почти всегда) и различиями в даташитах оправдать её трудно. Может быть кто то подскажет почему оно так? ) Интерес вызван противоречивым желанием использовать DPAK в драйвере УМ, и необходимостью "сдувать" с такого корпуса около 8WT.
    • Дебаты ясно указывают на то,  что 220 Вольтовая лампочка,  мощностью 100 Вт, будет светить через диод не как 50 Вт,  а как 75 Вт.  Вот где загвоздка.  Это что бы легче понять.  Независимо от представления об обрезанной синусоиде.
    • Температуру Кюри уже отменили?
  • RGB катодные светодиоды
