Блок Питания Canon (Переделка)
Добрый день форумчане. У меня есть блок питания от принтера с параметрами выхода 24В 800mA. Задача состоит в том чтобы изменить его параметры на 32В 625mA. Схемы к сожалению не нашел но фото платы вскоре выложу.
Я так понимаю, это ИИП. Там на контроллере должна быть ООС, если на ней подкорректировать номиналы резисторов, то удастся изменить напряжение на выходе блока питания.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Есть в нете и схемы на эпсоны, и переделать там все можно, но только сначала посмотреть пойдет ли трансформатор без перемотки - макс. амплитуда импульсов на вторичке.
У меня вон похожий бп валяется. Там вообще нкаких контроллеров нет. Выходное напряжение как раз 32 вольта,и оно определяется опорным элементом в цепи ООС. А опорник-обычный стабилитрон. Но у вас схема может и посложнее. В студию её! Как в таких случаях говорят.
Изменено пользователем rn3qmo
Схемы найти не могу, а вот фотки правда не мои но на 100% копии.
Я так понимаю весь блок питания построен на ШИМ контроллере DAP08(на левом фото снизу), также рассмотрел полевой транзистор FQPF5n60c(на правом фото поцентру) и диод ER1002CT (на правом фото снизу-справа). Выходной конденсатор 35V 330mF.
Изменено пользователем BIBOSS
BIBOSS, прочитайте, что написано на выделенном элементе. Скорее всего это TL431. Цепь ООС тут точно есть, оптопара тому свидетель( :lol:).
P.s. Схема имеет защиту по току. Если надо увеличить мощность, добавьте ещё один резистор(1-2 Ом), параллельно резисторам R8.
С ув. Игорь.
Значит, надо подкорректировать один из резисторов на 1-й ноге tl431.
Советую сделать так: отпаиваете один из резисторов, в место него припаиваете переменник на 10kOm. Потом, включаете ИИП в розетку через лампочку(100Вт)!!! На выходе ИИП ставите вольтметр. Не забудьте поменять конденсатор вторички на 50В 470uF - 1000uF. И желательно выпаять интегральный стабилизатор на вторичке (78ХХ).
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Вот тот, что идёт на "плюс" нужно заменить на переменный резистор(или подстроечный).
Что то я не пойму, что там за компонент стоит во вторичке? Рядом с TL431. Напишите сюда название.
С ув. Игорь.
Ну это диод на 10А 140В.
Что то, я совсем перестал понимать этот ИИП. Там выходят три провода, один из них - запуск. Без него БП не запустится.
Автор, вы включали свой БП?
С ув. Игорь.
И так правильно я понял?
1. меняю конденсатор
2. меняю один з резисторов на подстроечный
тем самым добиваюсь регулировки вольтажа
вместе с принтером включается и работает
Подождите, сначала надо кое что проверить. Включите ИИП в розетку без принтера! На выходе ИИП, между проводом 1 и 3 поставьте резистор 240 Ом 5Вт. Посмотрите, будет работать ИИП, или нет.
С ув. Игорь.
Таак, теперь кидай средний провод на минус плюс. Нагрузка так же на крайних проводах, вольтметр там же.
С ув. Игорь.
  • 11 месяцев спустя...
Чем дело кончилось? Есть такой же БП и такое же желание. Только у меня как на фото, 3 резистора, с R55B.
Номиналы там такие
R55B - 753 - 75кОм
R55A - 1051 - 1,05кОм
R57 - 3601 - 3,6кОм
Запускается отлично. Едет из китая DC-DC конвертер. Хочу соорудить из него регулируемый блочек, вот собственно и хочу поднять напряжение чтобы с учетом потери на преобразователе получить 30В.
Есть подобный БП, отличия минимальны. И есть инструкция как его переделать на понижение. Но по повышению не нашел ничего.
Разобрался. Убрал R55 оба и поставил подстроечник. Выставил 33В.
Изменено пользователем Crecker
