Lm3915-Режим "точка" Некорректно Работает
Здравствуйте! У меня проблема конкретно микросхемы LM3915. В принципе далеко не "чайник" я :D , но маюсь уже достаточно долго. Собрал вот эту цветомузыку:
все работает, все мигает как надо. Но! Режим "столбик" работает отлично, а режим точка не хочет нормально функционировать. Т.е. пробовал 9 вывод на землю вешать, горит предпоследний св.диод, а остальные очень тускло мигают в такт, и просто отключал питание от 9-ки тоже самое но уже предпоследний не горит а "остальные очень тускло мигают в такт" . На схеме подавал питание и через конденсатор и через "Второй вариант" ничего не дало. Может просто LM3915 не корректно работает в режиме точки? а купить другие микр.сх. нет возможности. Как быть? :wacko:
Изменено пользователем TranceManiak
А реакция на статичное напряжение на входе(выв.3)нормальная? Ну если просто через потенциометр менять напряжение на входе. Если работает как надо, значит микруха не успевает среагировать на изменение напряжения, можно попробовать после выхода фильтров поставить одновибраторы.
Про одновибраторы бред написал, изменить пост не получается.
Да, там всё нормально, ну одновибраторы я думаю сильно усложнят схему, паяну обратно питание на 9-ку, пусть в столбике играет. А если собрать типовую по даташиту LM-ки, то будет-нет интересно "точка" работать? :huh: Надо потом собрать, у меня как раз одна 3915 завалялась :yes:
А там кнопки "Изменить" внизу вашего сообщения нету?
Слышал, что LM3914 вроде хорошо работает в "точке" но купить их просто нет возможности :unknw:
Офф. Были аналогичные проблемы с кнопками и редактором...
Сменил Оперу на Гугл Хром, и все проблемы с кнопками и редакторами сами отпали...
Немного по теме...
Устоявшийся расклад цветов, наиболее соответствующий связи "Звук-Цвет" по полосам частот такой:
НЧ - Красный.
СЧ - Зелёный.
ВЧ - Синий.
Соответственно, цвета светодиодов каналов А2 и А3 желательно поменять местами.
Расположение в экране светодиодов различных каналов, в зависимости от личных пониманий и восприятия этих связей. Обычно, в нижней части экрана - преобладание красного, в средней - зелёного, а в верхней - синего (голубого), но... наибольший эффект можно получить смешивая цвета различных групп, т.е. располагая рядом светодиоды не только цвета
основного канала, но и добавляя к ним ( в пропорции) светодиоды других каналов...
Интересные эффекты можно получить если расположить всё поле светодиодов за матовым оргстеклом, или за собранными в пакет стеклянными трубками не большого диаметра...
спасибо SVN полезное дополнение, тогда поменяю местами СЧ и ВЧ, как раз я прямо сейчас их отпаиваю, хочу отдалить световой блок от схемы управления, посредством шлейфа :yes:
Очень советую почитать литературу по этой тематике...
Как пример:
А.А. Халоян | Цветомузыкальные устройства - любительские схемы [2001]
Галеев Б.М. - масса книг...
Все эти книги есть в библиотеке у Светланы...
Вот ещё ссылка:
http://www.colormusic.ru/books.html
Удачи.
Изменено пользователем SVN
для режима 'точка' достаточно отсоединить 9-й пин м/сх от шины питания, о чем свидетельствует это:
тусклое свечение свд: результат неправильно подобранного режима м/сх, отвечающего за ток в одной ячейке свд. матрицы.
Как быть? :wacko:
читать первоисточник(даташит): http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3915.pdf
или здесь:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=943&com_mode=thread&com_order=0&com_id=5479&com_rootid=4515
там всё подробно разжовано.
покинул форум 20.02.2013 г.
Ясно, попробую сопротивление уменьшить R17,18,19 может чего выйдет(хотя я знаю что просто яркость меняться будет, но всё же)
и буду корпус думать
Корпус - ерунда. Как собираетесь реализовать сами выходные устройства?
Я так сделал:
Сейчас планирую третий канал. Потом, может быть займусь и Вашей схемой.
И мыслю так:
На Вашей схеме три канала, каждый из них простой фильтр. Фильтры оставляем, сами 3915 подключаем как здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78071&st=240#comment-1203373 Разницы практически нет, только номинал резистора.
По идее все должно работать. Ну и каждый светодиод через свой резистор.
Изменено пользователем qazaq
это лишнее, внутри м/сх десять компараторов, выход компаратора -это генератор тока, ток генератора задается внешним делителем.
при желании можно сделать каждому св-ду 1мА (1х10мА=10мА) или 10мА (10х10мА=100мА).
зачем там каждому св-ду ещё и свой резистор?
Иначе соседние мерцают. А со своим резистором - нет.
на самом деле, даже при токе 15мА на один св-д (в максимуме =150мА) соседние никак св-ды не подсвечивают и резистор не решает проблему, а всего лишь её маскирует.
Да верно, резисторы каждому св.диоду не нужны, Citrus-m уже ответил,
qazaq
Корпус из оргстекла сделан? я тоже что-нибудь сделаю, только из пластика :D
Я такую хочу потом для проверки собрать, как раз одно LM-ка есть ;)
Основание из оргстекла - 8мм, сами пластины - 5 мм, втулки между пластинами тоже 5мм. Шпильки - 3мм. Оргстекла мало, хотел побольше сделать. И между слоями зазор побольше.
Мы наверное немного о разном говорим. Вот смотрите, при включении новых светодиодов моргают остальные, видите, да? У меня такого нет.
Щас ещё одно лекарство проверю, резистор на микру подцеплю. Ну у нас в городе понятия не имею где оргстекло купить, да и без него сделаю :yes:
Ну это режим шкала-линия, да это и у меня отлично функционирует. Я то здесь про "точку" заливаю :D
П.С. Лекарство не помогло :( Точка бегает но предыдущие св.диоды всё равно горят, а не должны.
Почти, нормально работает, но что то не так, предыдущие горят...
Как правило, темы на нашем сайте не закрывают... Это делается для того, чтобы человек решающий схожую проблему, мог через поиск по тегам найти ссылки и почитать...
Возможно, и эта тема кому то поможет решить свои проблемы.
И ни один человек не обратил внимания, что на вход микросхемы подаётся переменное напряжение! Тогда как для работы точки нужно постоянное. Сейчас точка просто "размазывается" по шкале, что и наблюдается. Вставляем вот это между фильтром и входом микросхемы и любуемся точкой :)
oldmao, а диоды использовать стандартные 1n4007 ? Хм... а в даташите про "для работы точки нужно постоянное" написано? если да, то я просто в инглише не силен :D Я на неделе попробую вашу примочку и отпишусь как оно :yes:
Диоды любые. В даташите написано, что на вход всегда нужно подавать постоянное напряжение. На самом деле и столбик в этой схеме не горит постоянно по всей длине, а прыгает с частотой звука. Просто на глаз это не заметно: слишком большая частота "прыжков".
