grp2
Встроенная Звуковуха В Материнке Geforce7050M-M
Интересуют параметры линейных выходов и входов звуковой карты в материнской плате GeForce7050M-M. Уровни напряжений, входные и выходные сопротивлений. Нигде этого не нашел
Ну линейный вход обычно способен выдержать до 1,8В, а так обрезание сигнала обычно где - то 0,8В, ну а линейный выход максимально где-то 0,9В, оно для всех почти одинаково
Реально вполне встретить ЗК которым расчитана на Urms=2 В входного и выходного в для примера ASUS Xonar DX.
Ну по вышеуказанному ГОСТу максимальное допустимое напряжение линейного входа/выхода и есть 2в
А Я разве сказал, что это не соответствует ГОСТу :bye:, я лишь дополнил информацию по ответу #2.
Только почему-то многие принимают уровень 2в за номинальный, а он как известно 0.5в
2в RMS это 0 dBFS на той карте. Дальше будет клиппинг.
Надо запустить программу-генератор синуса, поднять уровень на максимум, а к выходу звуковой карты подключить осциллограф, только где вот его взять
С испытуемой карты и подай, генераторов синуса для ПК в интернете куча.
Edited by Pont 007
программа-генератор у меня есть, не помню название. Осциллографа (обычного, аппаратного) нету.
Сейчас проверил на слух (вольтметра тоже нет) - где-то 0.5в
Edited by grp2
Нонсенс! Напряжения на слух не мерят!!! :crazy:
    • Спасибо за инфу. Разумеется будем делать фильтр. В дальнейшем в планах приобрести осцилограф.
    • А зачем спамеру чего-то там узнавать? Ему лишь бы ссылочку запостить.
    • А соединение общих проводов (минусов) обоих модулей где сделано? На плате с выпрямителями оно есть?
    • У меня претензий к "Проекту" нет, пока нет - такое же  сборище правдайобов, как и британский  Bellingcat, заполняющих продуктами своей жизнедеятельности интернет-пространство. Придёт время, с ними разговор будет отдельный.  У меня претензии конкретно к тебе - не "Проект", а ты здесь, на этом ресурсе, в этой теме постоянно подкидываешь дерьмо на вентилятор, собранное с разных помоек. И поскольку все темы, и эта в том числе, открыты для свободного посещения, чтения месседжей и комментариев к ним всеми - и левыми, и правыми, и белыми,  и совсем не пушистыми с больными головами, то с этим нужно что-то делать.
    • Тем не менее, это реально (с помощью дополнительной схемы на микроконтроллёре). Но те, кто способен на такие фокусы, подобных вопросов не задают.
    • Зачем её раскручивать? Вычисли, какие провода идут на белый светодиод и припаяй через миниатюрный выключатель и резистор.Навскидку - одноваттный светодиод, резистор на пару Ом.
    • Если смотреть на тот резистор, что на фото, то его сопротивление синий-серый-оранжевый-серебристый - 68 ком. Где 67 ком? Может в цветах ошибся? И что за сопли на плате? Если включал с таким налётом, то немудрено, что бахнуло.
