Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
УМЗЧ ВВ - это простая схема, высокие параметры и одна-единственная регулировка после сборки.
Плата усилителя доработана до двухслойки, изменены схемы и платы старта и защиты.
Отличные платы УМЗЧ ВВ можно заказать у Gora^ http://forum.cxem.net/index.php?app=members&module=messaging&section=send&do=form&fromMemberID=14042
Схема УМЗЧ ВВС-2011.rar
Плата ВВС-2011.rar
Новый софт-старт и защита.rar
Изменено пользователем Serious
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Наверно доступный, но например, у меня стоит пикад, альтиум и майкрокап, а вот SPlan нет, для просмотра надо найти и установить программу на один раз.
Недавно восстановил пароль.
В первый пост для полноты материала надо бы разместить описание, хотя бы скан из журнала и методику холодной настройки тока срабатывания триггерной защиты
И дать ссылку на изготовителя печатных плат. Всем посетителям форума. Мы с сыном повторили конструкцию в двух экземплярах. Настройка,правда, не в один этап, а в два. Первый- настройка тока срабатывания защиты и второй- тока покоя. Но никаких проблем не было. Усилитель абсолютно устойчив, звучит мощно и идеально чисто. Но требователен к разводке проводов. Ну это как и любой усилитель класса Hi-End. Если возникнут вопросы- на Сталкерлабе есть целая ветка. Там же есть веточка, в которой можно заказать платы от В.Лепехина. Платы двусторонние и с шелкографией. Внимание!!!Собирать вдумчиво, т.к. на шелкографии есть ошибки. Но вытравлено правильно.
Да, и приготовтесь менять акустику и сортировать записи. Усилитель экспертного класса и выявляет все дефекты. То, что можно было было слушать раньше, сейчас уже многое режет слух. У Киркорова, например, слышны придыхания и как он в микрофон пускает слюни, как и куда ходит по сцене и т.д.
korolkov24 На большинстве приличных радиолюбительских сайтов Сплан, наряду с Микрокап, ЛТС и Лэйаутом де факто признаны официальными, так что должен на компьютере быть постоянно.
Впервые попалось, обычно все выкладывают в графическом формате - удобно для всех.
Изменено пользователем korolkov24
схема не маленькая, в графическом виде не кузяво......
но почти не читаемо
дык я ап этом и гутарил :mamba:
Если тупо принтскринить , то конечно нечитаемо.ВВС-2011.rar
Интересно, до вас только после прослушивания этого усилителя дошло, что киркорова надо "сортировать" в dev\null ? Как вообще можно считать мнение человека, ставящего в заслугу усилителя "слюни киркорова" объективным?
А если серьезно, то напишите, с чем сравнивалось. И какие остальные компоненты - источник, акустика. Потому на хорошей системе все записи звучат хорошо, даже записанные напрямую в звуковую карту компа. А если усилитель такой, что с ним можно без рвотных рефлексов слушать только избранные "отсортированные" треки, то фтопку его.
ЗЫ: а параметры красивые.
Изменено пользователем GeniusXZ
Не только параметры у этого усилителя хороши. ЗВУК хорош! И играет он ВСЮ музыку, без жанровых предвзятостей. На роке не сваливает картинку в кашу, на джазе - элегантен и тонок в подаче. Детален и честен. Виктор прекрасно доработал исходник - "УМЗЧ Высокой Верности" Сухова.
Серьезно? Ну и ну! На хорошей системе слышны все огрехи записи, на хорошей системе никто и никогда не станет слушать всевозможные лослесы и подобную муть, скачанную из интернета, а только хорошо записанные диски и на соответствующем источнике, т.к. все, что не соответствует классу УМ и АС станет невозможно слушать. Музыка - это наслаждение, а не фон в маленьких компьютерных колонках с МП3.
Так надо источник? Хорошо. Медиацентр ПОП КОРН. Да, ЦАП там хуже некуда, но использовался оптический выход. Сигнал подавался на ЦАП на WM8741 и далее на усилитель. Акустика Акустик Кингдом доработанная. Заменены среднечастотники и пересчитаны фильтры. Все по науке с помощью программы LSPcad. Звучит во много раз лучше, чем с завода, пока удовлетворяет .
Ни с чем я не сравнивал. Я просто говорю, что усилитель хорош.А вы хотите делайте, хотите нет. Это ваше личное дело.
Изменено пользователем АНД
Владимир, спасибо, Ваше мнение для меня очень ценно.
Разрыв шаблона? Лично я слушаю музыку, а не огрехи.
Эта фраза вообще бессмысленна, так как во-первых, фразы "хорошо записанный диск" и "лосслессы" определяют качественно разные понятия (первое - грубо говоря качество оцифровки аналогового музыкального сигнала на студии, а второе файловый формат представления результата оцифровки), а во вторых, при наличии в системе передачи данных до ЦАПа бит-перфекта и обратной синхронизации транспорта совершенно по барабану, откуда эти самые данные поступают, считываются с диска или распаковываются из лосслесса. И вообще "лослессы" тут никаким боком не упали. Еще скажите, что если сжать wave винраром, а потом распаковать его обратно, то звук поменяется. Более обсуждать очевидные вещи не имею желания.
Цифровая запись - это грубо говоря последовательность единиц и нулей. Если на диске записана определенная последовательность единиц и нулей, то переписанный диск на винчестер или скачанный из интернета образ диска не будет НИЧЕМ отличаться от оригинала т.к. последовательность тех самых нулей и единиц будет ИДЕНТИЧНОЙ. Это вам не аналог где пылинка на пленке уже приводит к микро сбою в записи и не соответствии копии и оригинала.
Илья
Это естественно, так как не слышите очевидного или не хотите слышать.
Почитайте про ряды Фурье и желательно все же иногда задавать себе вопросы: а почему на студиях звукозаписи аппаратура стоит так дорого, плюс программное обеспечение укладывается в десятки тысяч долларов, когда достаточно взять простой компьютер с примитивными программами и звуковую карточку, созданную в угоду звукозаписывающим студиям с ограниченными возможностями. Да, чуть не забыл, не забудьте еще потратить немного денежек на АС с чувствительностью от 96дБ, а то какой смысл делать ВВС-2011, если он не отличается от LM3886.
Изменено пользователем Shurika
Немо, не парься, я уже пробовал, это бесполезно. Человек не понимает принципов хранения цифровой информации. ВООБЩЕ.
Да куда уж, у меня ведь нет крутой акустики с 105 или сколько там у вас Дб чувствительностью. Да и на наушники денег не хватает :D
Почитайте про ряды Фурьеэ
При чем тут вообще фурье :shok: ?
Какое отношение все это имеет к лосслессу? Или это просто еще один повод похвастаться вашей распрекрасной акустикой?
Не будьте так самоуверены, ваши взгляды со временем изменяться. И не судите о качестве знаний другого человека со своей малоопытной колокольни.
Уже вижу что бесполезно.
Я как раз сейчас сдаю предмет "Арифметические и логические основы вычислительной техники". Вот там как раз и учат как храниться информация и преобразуется информация в цифровой технике, какие существуют методы кодирования информации, преобразования, хранения, исправления единичных ошибок и многое другое. Советую почитать.
Для преобразования числовой, текстовой, графической, звуковой информации в цифровую необходимо применить кодирование. Кодирование – это преобразование данных одного типа через данные другого типа. В ЭВМ применяется система двоичного кодирования, основанная на представлении данных последовательностью двух знаков: 1 и 0, которые называются двоичными цифрами (binary digit – сокращенно bit).
Таким образом, единицей информации в компьютере является один бит, т.е. двоичный разряд, который может принимать значение 0 или 1. Восемь последовательных бит составляют байт. В одном байте можно закодировать значение одного символа из 256 возможных (256 = 2 в степени 8). Более крупной единицей информации является килобайт (Кбайт), равный 1024 байтам (1024 = 2 в степени 10). Еще более крупные единицы измерения данных: мегабайт, гигабайт, терабайт (1 Мбайт = 1024 Кбайт; 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 Тбайт = 1024 Гбайт).
Целые числа кодируются двоичным кодом довольно просто (путем деления числа на два). Для кодирования нечисловой информации используется следующий алгоритм: все возможные значения кодируемой информации нумеруются и эти номера кодируются с помощью двоичного кода.
Ну да, с годами придет моразм и вера в сущности. Советую почитать книжки.
Илья
....Настройка,правда, не в один этап, а в два. Первый- настройка тока срабатывания защиты и второй- тока покоя.
Автор рекомендовал:
1)Настройка предварительного усилителя-без собранного оконечного каскада
2)Полная сборка и настройка усилителя в целом
Изменено пользователем UCLA
Это слишком расплывчато, даже если это слова автора. По сути это настройка тока срабатывания защиты на холодную (без ВК) и установка тока покоя. Шурик, да не спорь с ними. Закончат универ, сделают сколько ты сделал, может и поймут. Меня тоже в слюнявые записали, хотя 40 лет радиолюбительского стажа и делал и слышал многое (неее, МП-3 -перделок не слышал). А может где ВВС услышат, да раньше поймут.
Shurika, Всё понятно, :wall: но представь себе такую ситуацию. ПК с установленной программой Alcohol 120% копируем диск "оригинальный диск" сначало на HDD, а затем на CD-R. Изменится ли содержания образа при этом. Если изменится то почему? И услышите ли вы эти изменения?
С уважением, Дмитрий
Когда закончите хотя бы курс третий и освоите кроме двоичного кодирования двоично десятичное, плавающую запятую помимо кода Хеминга еще L и Q коды тогда и будете советовать что и кому читать.
А хамить дядям у которых опыт поболее Вашего нестоит хотя по поводу того что при копировании цифрового потока ничего не теряется по сравнению с первоначальным Вы правы .
По поводу лослезов он в переводе означает без потерь- то есть при создании не применяются алгоритмы сжатия (выбрасывания малозначимой? информации) и по сути является оригинальнім цифровым потоком
Изменено пользователем vasa1970
И для кого Вы Америку открыли?
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
