Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
у Зуева он стоит и до и после.Хотя вы правы-после.Там добавлена ещё одна катушка и ещё один цобель.
RLC.rar
Изменено пользователем belinsk
Тогда принять меры к уменьшению наводки: свить провод компенсатора с земляным с шагом 1 см, расположить в шлейфе между земляными проводами, по возможности провести перпендикулярно (тоже свитым!) проводам от вторички транса до диодного моста УМЗЧ.
с проводами вторички, ничего не пересекается, кроме проводов защиты АС (и то далеко). А вот компенсатор проходит, где есть сетевые провода. Помимо наводки 50 Гц, в выходном спектре (при замкнутом входе) присутствует очень много гармоник, кратных 50 Гц, с амплитудой на уровне 1-й гармошки (возможно С4 их гасит после 5 кГц), почему то подумал, что ОУ2 брешет. В старом ВВ-2001, провода крутил как хотел (в смысле как получалось), ни фона, ни наводок, ни возбудов не было, притом, что конструктив ВВ-2001 все спецы (как с веги, так и со сталкера) обругали. Если здесь надо, то провод компенсатора в витую пару затолкаю, вариантов у меня не много, в одном месте инфы нет (типа FAQ), надо много лопатить, что бы крупицы собирать.
После. До катушки Цобель будет бесполезно нагружать выход УМЗЧ.
Но, тогда какой смысл вкладывают в цепочку Цобеля все те, кто не ставит при этом катушку? Так почти во всех даташитах на микросхемы-УМЗЧ.
По данным моей памяти Цобель после катушки стоит только в усилителе с многопетлевой ООС П.Зуева.
В чём правда, Брат? :unknw:
Ищи существенные отличия. Энергетические соображения: "на ВЧ Цобель - это резистор нагрузки УМЗЧ, ухудшает линейность и уменьшает Ку в условиях падения Н21э выходников с ростом чатоты" имеют приоритет перед абстрактными мыслительными спекуляциями хотя бы и Дугласа Селфа.
Если УМЗЧ не генерирует без Цобеля-Буше на выходе - а ВВ и не генерирует, то эта цепь там не нужна.
Интегрирующая цепь R11С4 работает с десятков килогерц.
Смотри изначально, откуда такие наводки 50 Гц и кратных частот.
Изменено пользователем Serious
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
А я всю жись думал, что цобель стабилизирует нагрузку на УМЗЧ, когда импеданс АС начинает расти с частотой. Ошибался?
Изменено пользователем malahof.andrej
У меня ВВ2001 доработанный до ВВС2011-микрухи AD711 и OP177 без изменения обвязки всё работает,ноль на выходе 0,06mV.
Заменил ОУ2 на AD711 и ОУ3 на OP177 (раньше с ними в ВВ-2001 звук нравился, решил заменить), провод clean отпаял от платы, наводки пропали (визуально, не отслушивал). Т.е. дело было в наводке на провод clean (ВВ-2001 был не такой чувствительный к проводу clean), причем если заземлять R11 (правый вывод) проводом с землянной клеммы АС, то наводка увеличивалась, а если заземлять со входной земли, то пропадала, т.е. паразитный контур образовался, что делать теперь. Придется отказаться от компенсатора? Даже если витую пару в экран в усилителе сделаю (просто экранированный провод не помогает, уже проверил), то как потом тащить много метров clean к АС, опять помех наловит?
После замены ОУ вылезли траблы с постоянкой, долго устанавливается ноль, больше 2 минут (менее 1 мВ), теперь что, R13 закоротить?
Изменено пользователем waver
Что делать? Паниковать.
Вроде подход правильный, даже искажения намерили, а чуть что-прямо безвыходная ситуация.
Схему разводки земли-в студию.
какие номиналы С5,С6 и R13 и R16?У меня постоянка устаканивается около минуты.Если микрухи на панельках-попробуйте поставить обе AD711. Изменено пользователем belinsk
земли каналов соединяются в одной точке на корпусе, через резисторы по 2 Ом, зашунтированные пленкой по 0.1 мкФ (К73-17). Вход закорочен, общий выходной провод нагрузки беру с платы (подписан OUT), общий провод трансформаторов (для каждого канала свой) идет к плате, где диоды, и ещё важный момент БП защиты один на два канала (хотя защита у каждого своя, на двух 1237 + они управляются от контроллера регулятора громкости (от Antecom) для задержки включения), как тут с земля сразу не скажу (возможно отсюда и идет что-то), все, больше никаких манипуляций с землями.
емкости по 1 мкФ, сопротивления по 5.1 МОм. Закоротил R13, стало немного более минуты. с TL071 за 20 сек постоянка падала до нуля.
земля блока питания для защиты куда подключена?
земли сервисных устройств должны подключаться в точке соединения резисторов которые по 2Ом и зашунтированы плёнкой.
У себя я уменьшил до 1 Мом, т.к также долго устаканивался ноль на выходе.
Соединения земель у меня сделано как у Зуева. Важно соединять сигнальную землю с корпусом прямо на входных разъемах, для "разрыва" земляной петли при использовании тюльпанов.
Выход компенсатора соединен с клеммой через коаксиал. Оплетка при этом соединена с землей только с одной стороны.
попробуйте убрать кондёры которые шунтируют резисторы по 2Ом.По моему АНД на сталкере писал,что у него с этими кондёрами звук хуже был.
Проверил, так и сделано, но пока не понятно откуда лезет наводка, так как уже провод clean заменил на экранированный (от vga кабеля, экран заземлил в одной точке), наводка осталась, clean отпаиваю от платы, наводка пропадает.
ОУ3 наверное перепаяю на TL071 (ещё 1 шт. осталась), с ней быстро ноль устанавливался (но только до 20-25 мВ, что бы было менее 1 мВ, пришлось напаивать сверху подстроечный и постоянный резистор для балансировки, на плате почему то место не предусмотрели) или попробую уменьшить резистор R13 до 1М.
если есть OPA134 поставьте их.Без балансировки на выходе примерно 2-3мВ.Если конечно микрухи оригинальные.Или AD711.
интересно-кто то ещё собрал усь на этих платах.Были ли у кого то ещё такие проблемы.Я свой ВВС2011 пока не собираю.
Общий защиты включи на железный корпус - на точку соединения цепочек 2 Ома + 0.1 мкФ разных каналов. Иначе через землю БП получишь контур ловли помех - то, чего ты хотел избежать, ставя эти цепочки.
может дело в подключении вывода 3 ОУ DA2?В ВВ2001 он подключен фактически на мекку отдельной дорожкой.Если считать меккой центр звезды на плате.А у ВВС2011 он подключен на входную землю.
То, что импеданс АС растёт с частотой, есть благо. Ибо, отработка "ступеньки" на всех частотах занимает одно и то же (для данного усилителя с данной скоростью нарастания) время, а вот время периода сигнала с ростом частоты уменьшается - отсюда увеличение искажений от "ступеньки" с ростом частоты. Но "ступенека" и прочие искажения уменьшаются с ростом сопротивления нагрузки, поэтому, проверив параметры УМЗЧ на нагрузке 3,6 Ома, мы можем быть спокойны за его работу на реальную нагрузку: последовательно с ВЧ-ГГ АС включены выравнивающие резисторы.
Поэтому незачем ухудшать себе карму нарочитой подгрузкой выхода УМЗЧ искусственно установленной нагрузкой, снова ухудшающей параметры УМЗЧ.
Другое дело, что, возможно, в далёкие годы формирования мифов и предрассудков вокруг УМЗЧ при сочетании ВЧ-выходников, относительно высокоомных эмиттерных резисторов выходников и длинных, ёмких кабелей (примерно свыше 0,1 мкФ полной ёмкости) усь мог возбуднуться и погасить возбуд могли просто Цобелем-Буше - чисто техническое решение, снимающее очевидные симптомы, но порождающее свои выше описанные "бока".
Следует избегать наводок в петле выв. 3 ОУ интегратора (компенсатора) - нижний вывод резистора ООС R4. Для этого расстояние между ними надо уменьшать и опорные выв. 3 включены как можно ближе к R4. И весь общий провод входной части идёт к БП одной дорожкой. Вроде, всегда работало. Разве что были косяки, когда сборщик рисовал свой собственный вариант платы без учёта токов и замера искажений.
тогда может стоит организовать мекку в центре платы возле клеммы OUT?
Посмотрел, так и сделано.
Плату (от Lepehin) покупал на форуме сталкера (кит Лучераза). Люди вроде новые платы собрали и все довольны. Будем считать, что у меня свои грабли.
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
