Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
Отпилить ножовкой по-металлу. Вообще, выходные ФНЧ лучше располагать рядом с клеммами АС
Изменено пользователем SAB 2
Ага у меня то же она есть комплект от Gora :)
Если интересно она выглядят вот так, то на этом форуме снимка этой платы нет теперь будут.
Супер!
Когда заказывал КИТ, таких плат не было. Выручила пара u1237 и РГ Никитина с софт-стартом, задержкой АС.
При штатном питании 24 вольт, получается 2 последовательно на ПП УМ (12В) или два параллельно (24В) и одно софт-старта. Я делал все на 12 Вольт со снижением напряжения в питании. Все зависит какие реле идут в Ките.
Изменено пользователем valeroncik
Вопрос к всем, кто собирал КИТ от Лучезара: реле подключения АС и реле софтстарта на какие напряжения?
Реле подключения АС у меня были на 12В. Реле софтстарта не было, как собственно и платы :(
Кто знает, что случилось со Сталкер-Лабом, вообще невозможно зайти на свой профиль?
Доброго дня!Я только что заходил без проблем.Возможно на сервере были какие то неполадки!?
Прошу прощения за OOФ, у меня пишет:--- Неверное имя пользователя или пароль. Вы использовали предел попыток входа! Попробовать войти в следующий раз вы сможете не ранее, чем через 15 минут. Не забудьте, что пароль чувствителен к регистру. Забыли пароль? Нажмите здесь!
Я уже делал вид, что забыл пароль, писал адмистрации, ноль, фиг их знает, Банов не получал. Ладно переживу, все равно, мертвяк становится, две темы обсуждают. :bye::thank_you2:А все началось после чистки Ccleaner -ом , ребенок почистил....
Тоже проблема была с Сталкер-Лабом, пока не нашелся на компе старый портейбл файерфокс, с которого попадаю туда без ввода пароля. Видимо только у него куки сохранились. А так не получалось не залогится, не пароль поменять.
По ходу обратная связь у них не работает, писал администрации, ни слуху, ни духу, позиция не понятна. Напрашиваются неприличные слова.Если слетал сервер, то это понятно, но можно и написать. пробовал по новой зарегиться, работало пару часов, но письмо - подтверждение не дошло, все на этом и закончилось.Ну и .....
На Сталкере,лично я,сегодня попытался зайти и под зарегенным заранее ником,и заново пытался регится-не возможно ни так ни эдак.
Единственно что-консультацию Виктора хотелось бы получить.И лучше на том ресурсе где он появляется.Насчёт паяльника его мнение известно,т.е я сильно сомневаюсь что увижу его здесь.На всякий случай-вопрос про ВВС
Здравствуйте!
У меня такой вопрос,знаю что обсуждался,и единогласно сказали своё мнение форумчане - в плане того,что ставить то что на схеме обозначено проще и лучше и качественнее.
Но хотелось бы услышать мнение Виктора-если в ВВС попытаться установить отечественные транзисторы (те что в ВВ2008) то как надобно поменять коррекцию.Понятно что заявленных параметров мне в таком случае не видать,но тем не менее,потерять несколько в качестве сейчас и при возможности довести до уровня попозже-идея кажется разумной.Плата самоделка,по Вашему чертежу.Пускай коррекция будет загрублена что называется "по яйца" я думаю звук всё одно будет достойный!
Здесь Виктор не появится, он забанен.
На Сталкере админ устраняет последние мелкие проблемы со входом. Подождите немного, всё должно получиться.
Если не получится, скажите ваш зареганный ник, можно в личку, сообщим админу чтобы разобрался персонально.
По поводу самого уся. Вот схема 2008. Где тут отечественные транзисторы? Может быть имеете ввиду более ранние схемы? Так и коррекцию делайте как там. Если плата 2011, то на ней можно собрать любой вариант. Останутся не использованные дорожки, это не страшно.. Потом можно перепаять.
Коррекцию всё равно надо настривать с осциллографом и генератором, для получения наилучшего результата.
При настроенной коррекции основную разницу в звучании даёт величина вх. кондёра и тау интегратора, низы получше.
Это можно сделать и в ранних версиях.
Здравствуйте!
На отечественных транзисторах был собран РА9000 в интерпретации господина Ридико см вложение.А по поводу коррекции Lehsiy абсолютно прав-нужно подбирать по осциллографу.
PA9000.rar
От большого ума по банам не кукуют.
Есть старая поговорка, если плюнешь в народ, народ не заметит, а если народ плюнет на тебя, утонешь...
Изменено пользователем Lehsiy
Привет коллегам, собравшим данный усь! Просьба поделиться инфой по поводу нагрева редиаторов в режиме покоя, и указать напряжение питания, примерную площадь радиаторов и ток покоя.
я думаю, что все эти моменты одинаковы для всех усилителей класса АВ. чем меньше ток покоя и напряжение питания - тем меньше греется)
я вообще площадь у радиаторов не считаю! знаю одно, что основание тоньше 8мм - плохо, и на вскидку прикинуть можно. платы уся лежат на радиаторе. значит он, как минимум не меньше платы должен быть и ребра высотой...ну 35-45мм...пойдет.
Изменено пользователем hjvf
