Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
Не надо корпуса соединять в случае моноблочного соединения. Оно для того и моноблочное, что имеем 2 независимых усилителя.
Как раз в этом исполнении никаких проблем с землями нет.
Может кто-то подскажет схему защиты для одного канала, применимую в данной конструкции?
Защиту Натали 2012 как раз можно использовать для моноблочных усилителй, она одноканальная.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Коллеги, спасибо за разъяснения. Получается, что земли полностью раздельные - чистое "двойное моно". Они соединяются только на корпусе предусилителя через межблочники.
aleks_nn, красиво!!
Изменено пользователем Maverick67
В теории да. Но предлагаю в конце померить разность потенциалов корпусов этих моноблоков.
Да, замеряю обязательно. Но я думаю, проблем не должно быть, при условии, что конструктивно моноблоки будут зеркальны (особенно касается длин проводов и их расположения).
Подскажите, что необходимо изменить в номиналах элементов при питании оконечника +-26В и первых каскадов +-31В?
В статье автора за 89 год был указан диапазон рабочих напряжений – от +-25В до +-45В?
Каков рабочий диапазон для данной переизданной схемы?
R16 трогать не нужно, нужно только подобрать балластные резисторы питания микрух под ток 15-20ма это R14,R15. R16 можно уменьшить если ноль на выходе будет долго устанавливаться.
а , так вы про ввс-2011 говорите . надо уточнять марку , а то вв много клонов .
у ввс-2011 как я понял разница между питниями выхода и каскада усиления напряджения 15 В : 68 В - 53 В
Еже писахЪ - писахЪ.
Извиняюсь за офтоп.
Просто напасть какая то. Куда не зайду, первым делам меня начинают учить. Неужели фраза «Каков рабочий диапазон для ДАННОЙ ПЕРЕИЗДАНОЙ схемы?» и название темы ни о чем не говорит? Как можно сказать еще точнее. Может я действительно «тугой» и не ясно выражаюсь?
Изменено пользователем Александр мики
В принципе можно уменьшить номинал резисторов по питанию цепи +-15 В. В остальном схема должна сохранить свою работоспособность. А так рекомендую соблюдать все рекомендации автора и не экономить, раз вы собираете усилитель данного уровня.
Изменено пользователем singles123
2 Александр мики,
если новичок или нет осциллографа не советую браться за версию ВВС-2011, надежней будет ВВ-2001 (в плане возможных возбудов, т.к. по умолчанию он приторможен). По звучанию достаточно близки (собирал оба УМ).
Я ни чего не путаю? Д223Б, который указан на схеме, это он? http://istochnikpita...v1_Diody_10.htm
Почем не заменен на что то современное?
finn32 затем, что мне , например, очень сложно найти такой диод, да и любую довольно старую деталь. Если укажите, в каком магазине его можно приобрести, я буду очень вам благодарен. Изменено пользователем Александр мики
4148 не пойдёт!Он по обратному напряжению не подходит.Там не даром Д223Б.BAV21 как раз то,что надо-и ёмкость перехода маленькая,и по напряжению подходит.
Это диоды антинасыщения. Какое к ним будет приложено напряжение при таком питании? :)
Изменено пользователем finn32
