Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
Не надо корпуса соединять в случае моноблочного соединения. Оно для того и моноблочное, что имеем 2 независимых усилителя.
Как раз в этом исполнении никаких проблем с землями нет.
Может кто-то подскажет схему защиты для одного канала, применимую в данной конструкции?
Защиту Натали 2012 как раз можно использовать для моноблочных усилителй, она одноканальная.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Коллеги, спасибо за разъяснения. Получается, что земли полностью раздельные - чистое "двойное моно". Они соединяются только на корпусе предусилителя через межблочники.
aleks_nn, красиво!!
Изменено пользователем Maverick67
В теории да. Но предлагаю в конце померить разность потенциалов корпусов этих моноблоков.
Да, замеряю обязательно. Но я думаю, проблем не должно быть, при условии, что конструктивно моноблоки будут зеркальны (особенно касается длин проводов и их расположения).
Подскажите, что необходимо изменить в номиналах элементов при питании оконечника +-26В и первых каскадов +-31В?
В статье автора за 89 год был указан диапазон рабочих напряжений – от +-25В до +-45В?
Каков рабочий диапазон для данной переизданной схемы?
R16 трогать не нужно, нужно только подобрать балластные резисторы питания микрух под ток 15-20ма это R14,R15. R16 можно уменьшить если ноль на выходе будет долго устанавливаться.
а , так вы про ввс-2011 говорите . надо уточнять марку , а то вв много клонов .
у ввс-2011 как я понял разница между питниями выхода и каскада усиления напряджения 15 В : 68 В - 53 В
Еже писахЪ - писахЪ.
Извиняюсь за офтоп.
Просто напасть какая то. Куда не зайду, первым делам меня начинают учить. Неужели фраза «Каков рабочий диапазон для ДАННОЙ ПЕРЕИЗДАНОЙ схемы?» и название темы ни о чем не говорит? Как можно сказать еще точнее. Может я действительно «тугой» и не ясно выражаюсь?
Изменено пользователем Александр мики
В принципе можно уменьшить номинал резисторов по питанию цепи +-15 В. В остальном схема должна сохранить свою работоспособность. А так рекомендую соблюдать все рекомендации автора и не экономить, раз вы собираете усилитель данного уровня.
Изменено пользователем singles123
2 Александр мики,
если новичок или нет осциллографа не советую браться за версию ВВС-2011, надежней будет ВВ-2001 (в плане возможных возбудов, т.к. по умолчанию он приторможен). По звучанию достаточно близки (собирал оба УМ).
Я ни чего не путаю? Д223Б, который указан на схеме, это он? http://istochnikpita...v1_Diody_10.htm
Почем не заменен на что то современное?
finn32 затем, что мне , например, очень сложно найти такой диод, да и любую довольно старую деталь. Если укажите, в каком магазине его можно приобрести, я буду очень вам благодарен. Изменено пользователем Александр мики
4148 не пойдёт!Он по обратному напряжению не подходит.Там не даром Д223Б.BAV21 как раз то,что надо-и ёмкость перехода маленькая,и по напряжению подходит.
Это диоды антинасыщения. Какое к ним будет приложено напряжение при таком питании? :)
Изменено пользователем finn32
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
