finn32 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Пишите, как движется, интересно. Удачи в проекте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Алексеевич Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Буду писать, само собой, но не уверен, что это будет скоро - со свободным временем катастрофа... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
singles123 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) Как УМЗЧ ВВшник со стажем услышал кучу вредных идей. усилитель достаточно ВЧ, плату нормально развести займет много времени, проще и лучше использовать готовые платы. Уменьшать число выходников даже при питании 30 В не стоит, см. схему амфитон 150ум-204с, пары в повторитель желательно подобрать по разбросу(!) Uбэ. Для получения нормального (не стерильного) звучания, на входе должна стоять LM318(или русский аналог 140уд11) с соответствующим изменением коррекции. По питанию- питание ОУ нужно организовать от отдельного стабилизированного источника, использовать "гирлянду" RC цепей в питании УН не стоит, достаточно первого порядка. Приложил ликбез по ВВ, автор Н.Е.Сухов "Радиохобби". Чаво и Почему.pdf Изменено 12 декабря, 2017 пользователем singles123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Алексеевич Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 singles123, ок, я понял. Ну две пары оставить - не проблема, а вот как на счёт снижения тока покоя и напряжения? Про плату - конструктив диктует свои условия. Да и если хорошо постараться и сделать грамотную звезду земли - всё будет нормально... А вот за вложение - спасибо, изучу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAB 2 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 В 12.12.2017 в 10:05, singles123 сказал: Для получения нормального (не стерильного) звучания, на входе должна стоять LM318(или русский аналог 140уд11) с соответствующим изменением коррекции. КР140УД1101 пойдёт? Какие номиналы кондиков и резиков в коррекции получились с этим ОУ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ABCDE Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 В.Жуковский(Sagittarius) сейчас на форуме rcl-electro.ru ,имеет смысл поспрашивать там. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss22 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Всем привет! Есть вопрос по ВВС 2011. Собрал усилитель. Пока был на столе, без корпуса, всё было окей. Как только запихнул в корпус, пошли сетевые наводки. Фон сети. Стал разбираться. Выяснилось, что виной всему провод «cleaner». Не могу понять. Почему, когда усилитель в разобранном виде(на столе), этот провод никак не влияет на фон. Что подключен, что отключен. Как только в корпусе, то при отключенном проводе «cleaner» возникает фон сети. Приходится его подключать. Но без него усил начинает фонить. Не сильно. Фон моно услышать только приблизив ухо к акустике. Эдак с расстояния примерно 15-20 см. Уже максимально заэкранировал трансформатор. По фэншую. Специально заморочился и сделал экран. Платы максимально отодвинул от транса. Есть земляная мекка. Играл с разводкой земли. Но безуспешно. Может кто-нибудь объяснить мне, так должно быть или нет. И ещё вопрос. При близком прослушивании (ухо почти в плотную к акустике), слышны помехи. По типу розового шума. Тоже разочаровывает. Вход при этом закорочен на массу. Ставил разные оу на входе. Думал брак попался. Бесполезно. Буду признателен всем кто откликнется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Спросите у автора. http://rcl-electro.ru/index.php?topic=557.0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belinsk Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Если я не ошибаюсь ещё в статье 89го года было написано,что если вывод «cleaner» не используется,он должен быть соединён с выходной земляной клеммой усилителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirilyk1975 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Здравствуйте Уважаемые форумчане. Собираю ВВС2011 на ниже представленной плате и не могу связать узел R27-R29 cо схемой. Не понятно R27.1 и R29.1 куда они идут. Спасибо. ВВС2011 (вариант Луча).lay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Так у Лучезара и спросите. По всей видимости это какая-то модификация термо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAB 2 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Плата сделана под термостабилизацию Л. Ридико. Можно подсмотреть у УМЗЧ Сталкер Володи Платошкина 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirilyk1975 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Спасибо за подсказки. Может всё таки и схемка родная под эту плату есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИЭС Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) Если внимательно рассмотреть плату и схему, то можно делать любой из вариантов, хоть по Белову-Ридико, хоть стандартный узел без составного транзистора. По первому варианту нужно еще не забывать о емкостях переходов, в связи с этим под "термотранзистор" нужно керамическую подкладку устанавливать. Изменено 1 марта, 2019 пользователем ИЭС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МФТ Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Вот схема для этой печатки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirilyk1975 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Здравствуйте. Спасибо зо схему. Теперь осталось найти именно к этому комплекту схему и печатную плату защиты в формате (lay). На форумах эта плата проскакивает в исполненом виде с индуктивностью на выходе. Продолжаю поиск. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МФТ Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 В открытом доступе этой лайки нет. Можно обратиться к Лучезару (Gora). Он на этом форуме есть. Может у него есть пару плат. У меня плата есть. могу выслать вместе с деталями. Но по цене Лучезара, покупал у него. Лист Microsoft Excel (2).xlsx 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirilyk1975 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Здравствуйте. Купил бы я плату, к тому же у Вас и дешевле, чем изготавливать у нас в несколько раз. Но передать в Винницу проблемно, боюсь могут подумать, что плата управления ядерной боеголовкой. По этому и прошу файл, что бы изготовить у себя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МФТ Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Ну тогда только самому рисовать. И лучше на каждый канал свою защиту. А софт старт отдельно. Это только моё мнение, ни кому не навязываю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAB 2 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 (изменено) Есть плата автора, в свободном доступе. Только вот платы выходных фильтров придётся самому придумать))) Плата пуска и защиты с компараторами TL062.lay6 Пуско-защитное устройство - TL062.spl7 Изменено 3 марта, 2019 пользователем SAB 2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirilyk1975 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Здравствуйте. Вот такая плата. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAB 2 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Я знаю, как плата от Луча выглядит. Вам дали файл платы по такой же схеме. Непонятно, чего ещё нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirilyk1975 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Те платы без выходных фильтров, а хотелось бы сделать красиво. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert390 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Так сделайте сами своими руками так, как Вам надо. 0 Сидящий на берегу - умело правит лодкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИЭС Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 3 часа назад, Kirilyk1975 сказал: Те платы без выходных фильтров, а хотелось бы сделать красиво. Фильтра на плате - это конечно красиво но хуже чем нужно, лучше платы выходных фильтров делать непосредственно на выходных клеммах усилителя. Примерно как на фото (фото не мое) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
