Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
Вот мой вариант.Печатки RCL и защиты прилагаю.На странице 13 есть фото защиты и печатка.
выходной фильтр ВВ-СЛ-003 зеркало.lay6
выходной фильтр ВВ-СЛ-003.lay6
защита ВВ2011-TL062.lay6
ВВС2011 4Ом корр..spl7
Изменено пользователем belinsk
  • 4 месяца спустя...
Какой ток покоя выходного каскада выставлять? (и при какой температуре?)
У меня получилось "устойчивое состояние" при 120 мА -> радиаторы особо не греются, ток особо не гуляет.
Пробовал 320 мА выставить (как рекомендуют в журнале "радиохобби") - радиаторы сильно греются -> ток растет -> радиаторы сильнее греются -> ток еще больше растет ...
до 600 мА поднялся, стало стремно, открутил на 120 мА.
53 минуты назад, Юрий Воропаев сказал:
120-150 мА на пару. И по  искажениям оптимально.
Изменено пользователем finn32
16.12.2019 в 17:39, Юрий Воропаев сказал:
Что-то не то, при прогреве радиаторов ток должен уменьшаться, или не прибавляться. Так схема термостабилизации работает.
Приветствую. Поглядываю на ВВС-2015. Кто его собирал, подскажите пожалуйста, как защита отрабатывает хлопки и другие переходные процессы при включении\выключении ? Все идеально тихо или все таки чтото пролазит в АС ?
И с ступенчатым РГ Никитина, кто использовал, при регулировке щелчков в АС нету?
Заранее спасибо.
4 часа назад, kostake сказал:
Если конденсатора после РГ(на входе УМ) нет - щелчки будут, т.к. РГ изменяет выходное сопротивление. На ПТ это будет сказываться на смещении входа.
У меня, правда, Атт 5 на каждый канал.
Особенно щелчок на -30дБ (половина в моём случае (-62дБ)).
Пришлось всё-таки ставить конденсаторы на вход УМ.
Пробуйте сами - смотрите, как  будет. Из-за смещения на входе изменяется постоянка на выходе.
Если интегратор - он отработает.
12 часов назад, HAKAS сказал:
Я сталкивался с таким в клоне Creek 4330. Глянув схему, думал что в ВВС-2011 возможно похожее явление, а в ВВС-2015 уже исключен будет это эффект.
Подниму тему чуток.
Собрал платы ВВ2011 и сервисную. Кит от Gora. Запаяно все кроме выходных транзисторов.
Где бы найти Faq/инструкцию по настройки/первому запуску? Перерыл и иут и на Сталкере.... ничего похожего не нашел, акромя как рекомендации запускать отдельно УН, настраивать защиту, а потом все вместе.....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Ок, посмотрю там
30.03.2020 в 17:44, stasus67 сказал:
Подниму тему чуток.
В описании ВВ2010 есть последовательность наладки.Собранный без ошибок из исправных оригинальных деталей усилитель запускается сразу,только ток покоя выставить надо.
ВВ2010.rar
Критическая уязвимость жуковика версий 2008 и 2011 становится ясной из рисунка.
Дано: напряжения питания ОУ +\-15, выходное напряжение ОУ от пика до пика +\-13В, Uбэ обратное для 2SA1380=5v.
Моделируя даже мысленно клип по положительной полуволне, имеем картину: вследствие разрыва ООС Uвых ОУ резко повышается до +13В, и это самое напряжение оказывается полностью приложенным через R17R20VD1 к эмиттерному переходу VT1 в обратной полярности. Напряжение превышает допустимое в 2,5 (!!!) раза.
В версии Н.Сухова 89года такого не было. Напряжение питания ОУ там было +\-13В, выходное напряжение ОУ составляло +\-10в, но это напряжение раскладывалось на два последовательно включенных перехода.
https://rudatasheet.ru/transistors/kt502/
То есть видим, что напряжение БЭ было на грани, но не в 2,5 раза же!!!
В итоге, защитив БЭ у транзистора VT2, гений смехотехники подставил под удар БЭ VT1, притом удвоенной силы.
Так не понятно при каких условиях это происходит (не я не понял) Это аварийная ситуация "по умолчанию", типа собрал, проверил, включил а оно пыхнуло? или .... усилитель в клипе, и вдруг отрывается провод ОС?
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
