Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
По какой схеме собран термоузел?В каких пределах изменяется напряжение между коллектором и эмиттером VT4 при регулировании тока покоя?
Изменено пользователем belinsk
Где то ошибка,если всё правильно-должно регулироваться от 3.2 до 4.5в.Я сейчас с телефона,вечером доберусь до компа,скину схему с правильными номиналами.
Вот схемка,транзистор должен быть составной.С номиналами указанными на схеме всё работает без проблем.У меня стоит BD682.
желательно поставить резистор на 100к(на схеме R*) между базой и коллектором VT4-подстраховка на случай обрыва движка подстроечника,сбрасывает ток покоя в ноль.
Получается, что да. Если радиаторы холодные то ток покоя практически на нуле, поднимаешь ток покоя подстроечником идет нагрев радиатора и бесконтрольный рост тока покоя.
10.09.2020 в 21:06, serglobo сказал:
Поднял R29 до 9К и опустил на 1К R27 то появился ток покоя.
Диод "организует" цепь, уменьшающую роль Т4 в терморегулировании.
Решение: вернуть/подобрать прежние номиналы R27,29 и удалить диод. От номиналов R27,29 также зависит "термочувствительность" Т4. Сопротивление БК не должно превышать некоторого значения, кот. зависит от протекающего тока (ТП УН) и h21э Т4 ("в среднем" - 8...15кОм).
Дарлингтон (в одном корпусе, но с большим значением сопротивления встроенного резистора между Б и Э второго транзистора, лучше - если больше 5кОм) на месте Т4 очень хорош!
С уважением В.
ПС. Кстати: а зачем нужен диод? Что о нём говорит автор?
Изменено пользователем bam-buk
3 часа назад, serglobo сказал:
Ток покоя появился, но теперь другая проблема - с ростом температуры растет ток покоя.
Не нужно ни чего изобретать.У меня была такая же ситуация,с ростом температуры рос ток покоя,только транзистор был КТ814.Заменил на BD682 и номиналы по схеме представленной выше,и всё стало на свои места.Почитать о работе этого термоузла можно здесь: http://www.leoniv.diod.club/projects/audio/pa-9000/pa-9000.html
45 минут назад, belinsk сказал:
"В этой схеме температурный коэффициент равен (1+R3/R1)*K,".
Должно быть R3/R1=5, чтобы значение в скобках =6 - тогда всё ок! Но в схеме автора R3=2к, R1=1к: что-то не так! Да и забыл автор, что часть тока ответвляется в резистивный делитель, который является термонезависимым! (а в его схеме - термозависим из-за диода, который, правда, неизвестно чем может нагреваться)
46 минут назад, serglobo сказал:
ничего не изобретал
Проще всего - переменник включить реостатом в БЭ, а в БК подбирать сопротивление до получения результата - незначительного уменьшения ТП при прогреве ВК. И не забывать о максимальном пределе R БК - об этом говорил выше. И чтобы h21э Т4 имел не менее 100 при i=6мА.
1 час назад, serglobo сказал:
выгорел
В Вашей схеме из-за "шуршания" переменника база "зависала" в воздухе (100к между БК - не в счёт - слишком велик, чтобы обеспечить "безопасность"!).
С уважением В.
Во как! Работает!
1_cr.png.4d63e92d600d81aa69fd25ace277387e.png2_cr.png.501837e22eb2b7b02f757ffffb4942a3.png
Номер над маркером цвета (внизу диаграммы) соответствует номеру схемы.
Последняя схема - демонстрация возможности защиты от обрыва базы с помощью сопротивления 100к - работает! Но это при h21э=365 и токе 6мА. При h21э=50 придётся ставить 30к и тогда крутизна схемы 6 мало отличается от схемы 4.
Получается, что верхнее сопротивление можно делать реостатом и с его помощью регулировать крутизну!
С уважением В.
  • 4 месяца спустя...
7 часов назад, Hokkummeister сказал:
0,5А на канал хватит?
7 часов назад, SAB 2 сказал:
Хватит
ток вторички
Нет,не хватит
