Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
Достал платы, которые спаял почти год тому назад (увы, не было времени). КИТ от Лучезара.
Прикинул как начать настройку.
Появился первый вопрос - реле защиты АС находятся на платах УМ. Они у меня на 12в. И на схеме защиты они включены последовательно. Т.е. Надо тянуть проводник от реле защиты настраемого в данный момент усилителя к реле второго усилителя, соединив их последовательно. Может в процессе настройки не соединить релюхах 2х усилителей, а пустить цепь реле через резистор ом 300 (загасить 12в при номинальном токе реле)???
Второй вопрос касается непосредственно настройки.
Везде пишут что она в 2 этапа. Но не могу найти конкретной методики.
может кто ткнёт носом в методику или чиркнет пару строк тут?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
УН отдельно, ВК отдельно.
На RCL был пост о настройке, поищи там.
Защиту лучше настраивать от ИОНа.
https://rcl-electro.ru/threads/Инструкция-по-сборке-и-наладке-УМ-типовая.292/post-60282
Спасибо...
очевидно допустил год назад ошибку впаяв выходные транзисторы. Насколько критично при настройке УН (без подачи напряжения на ВК)??? Или по-любому выпаивать какие то ноги транзисторов ВК?
А по поводу 12в реле кто как делал? Когда 1 канал в настройке? Через резистор?
@stasus67 А что реле ? Оно должно работать, по моему там два реле включённых вместе,  для 24в, на время настройки можете просто обойти реле замкнув его перемычкой.
С уважением, Дмитрий
Да пожалуй через 300 ом его включу
На какой печатной плате и по какой схеме ?
Вечером гляну, сейчас не на руках плата
Посмотри, к каким ногам микросхем идут концы с этих  кондёров, вроде это блокировочные по питанию
