Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
Как УМЗЧ ВВшник со стажем услышал кучу вредных идей. усилитель достаточно ВЧ, плату нормально развести займет  много времени, проще и лучше использовать готовые платы. Уменьшать число выходников даже при питании 30 В не стоит, см. схему амфитон 150ум-204с, пары в повторитель желательно подобрать по разбросу(!) Uбэ. Для получения нормального (не стерильного) звучания, на входе должна стоять LM318(или русский аналог 140уд11) с соответствующим изменением коррекции. По питанию- питание ОУ нужно организовать от отдельного стабилизированного источника, использовать "гирлянду" RC цепей в питании УН не стоит, достаточно первого порядка.
Приложил ликбез по ВВ, автор Н.Е.Сухов "Радиохобби".
Чаво и Почему.pdf
Edited by singles123
singles123, ок, я понял. Ну две пары оставить - не проблема, а вот как на счёт снижения тока покоя и напряжения? Про плату - конструктив диктует свои условия. Да и если хорошо постараться и сделать грамотную звезду земли - всё будет нормально... А вот за вложение - спасибо, изучу.
  • 8 months later...
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
В 12.12.2017 в 10:05, singles123 сказал:
КР140УД1101 пойдёт? Какие номиналы кондиков и резиков в коррекции получились с этим ОУ?
  • 3 weeks later...
Всем привет!
Есть вопрос по ВВС 2011. Собрал усилитель. Пока был на столе, без корпуса, всё было окей. Как только запихнул в корпус, пошли сетевые наводки. Фон сети. Стал разбираться. Выяснилось, что виной всему провод «cleaner». Не могу понять. Почему, когда усилитель в разобранном виде(на столе), этот провод никак не влияет на фон. Что подключен, что отключен. Как только в корпусе, то при отключенном проводе «cleaner» возникает фон сети. Приходится его подключать. Но без него усил начинает фонить. Не сильно. Фон моно услышать только приблизив ухо к акустике. Эдак с расстояния примерно 15-20 см. Уже максимально заэкранировал трансформатор. По фэншую. Специально заморочился и сделал экран. Платы максимально отодвинул от транса. Есть земляная мекка. Играл с разводкой земли. Но безуспешно. Может кто-нибудь объяснить мне, так должно быть или нет.
И ещё вопрос. При близком прослушивании (ухо почти в плотную к акустике), слышны помехи. По типу розового шума. Тоже разочаровывает. Вход при этом закорочен на массу. Ставил разные оу на входе. Думал брак попался. Бесполезно.
Буду признателен всем кто откликнется.
  • 1 month later...
Если я не ошибаюсь ещё в статье 89го года было написано,что если вывод «cleaner» не используется,он должен быть соединён с выходной земляной клеммой усилителя.
  • 4 months later...
Если внимательно рассмотреть плату и схему, то можно делать любой из вариантов, хоть по Белову-Ридико, хоть стандартный узел без составного транзистора. По первому варианту нужно еще не забывать о емкостях переходов, в связи с этим под "термотранзистор" нужно керамическую подкладку устанавливать.
Edited by ИЭС
Здравствуйте. Спасибо зо схему. Теперь осталось найти именно к этому комплекту схему и печатную плату защиты в формате (lay).
На форумах эта плата проскакивает в исполненом виде с индуктивностью на выходе. Продолжаю поиск.
В открытом доступе этой лайки нет.
Можно обратиться к Лучезару (Gora).
Он на этом форуме есть.
Может у него есть пару плат.
У меня плата есть.
могу выслать вместе с деталями.
Но по цене Лучезара, покупал у него.
Лист Microsoft Excel (2).xlsx
Здравствуйте. Купил бы я плату, к тому же у Вас и дешевле, чем изготавливать у нас в несколько раз. Но передать в Винницу проблемно, боюсь могут подумать, что плата управления ядерной боеголовкой. По этому и прошу файл, что бы изготовить у себя.
Ну тогда только самому рисовать.
И лучше на каждый канал свою защиту.
А софт старт отдельно.
Это только моё мнение, ни кому не навязываю.
Есть плата автора, в свободном доступе. Только вот платы выходных фильтров придётся самому придумать)))
Плата пуска и защиты с компараторами TL062.lay6
Пуско-защитное устройство - TL062.spl7
Edited by SAB 2
3 часа назад, Kirilyk1975 сказал:
Те платы без выходных фильтров, а хотелось бы сделать красиво.
Фильтра на плате - это конечно красиво:) но хуже чем нужно, лучше платы выходных фильтров делать непосредственно на выходных клеммах усилителя. Примерно как на фото (фото не мое)
    • Ага, мобильника который на своей встройке даже некоторые относительно современные пк игры и фотошоп/простой видеомонтаж тянет)) n100 в 4 раза производительнее хорошего core 2 duo. А жрëт в разы меньше. Одно очень жалко, что в n серии вырезали двухканальный режим памяти и работают они в одноканале (зато с DDR4 и на весьма большой частоте) Как-то перебор такую "мощь" ставить тупо в качестве плеера. Чего-то на подобии RPI 3-4 более чем достаточно было бы.
    • Это устройство должно было тут появится, а самый прикол в том что FM настолько устарел что такое устройство его перекрывает по качеству.
    • Только так и нужно. Паяльные станции и термопрофили - это всё постановка для ютубов. На заводах паяют строительными фенами на утюгах. Только гайки берут на двенадцать.
    • Фу мерзость какая, вот же пофэншуйный, не плохо подойдёт к любительским канонам.
    • Lexter : «Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает » Дайте пожалуйста ссылочку на источник где в усилителях звуковой частоты упоминаются дисперсинные линии задержки прохождения сигнала, может и я подтянусь до вашего уровня образования... на diyaudio существует ветка в которой на протяжении более 10-ти лет обсуждали причины неуловимых искажений, но так и не пришли к каким либо выводам. Только один участник, жена которого с первой ноты ставила оценку любому усилителю (и только потом он сам он мог убедиться в ее правоте) догадался подавать на вход импульсные сигналы. Оказалось чем лучше звучал усилитель - тем меньше он искажал форму импульсного сигнала. Для тех кто хочет глубже понимать происходящие процессы предлагаю ознакомиться с приложением   Обоснование идеальной линии задержки.pdf
    • А вообще за 900$+ могли бы и ПК вставить на n100.. Понятно что производительность n100 это уровень мобильника, но скажем это больше чем у старых Core 2, но для музыки такого ПК более чем, даже Windows не нужно, можно либо Android либо Linux. https://www.pult.ru/product/setevoy-multimedia-pleer-rose-rs150b но за такое устройство возьмут ещё 500 мультов.  Выходная мощность: 2 x 75 Вт на 8 Ом вот так выглядит оверпрайс..
