Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
Сегодня запустил сервисную плату. Через 8 сек. сработал софт-старт, загорелся светодиод HL1 "Старт".
А вот попробовал подключить к контактам  1-2 (2-3) батарейку "Крона" - ничего не произошло .....  светодиод HL2 "АС" не зажегся. Так задумано? Логику не пойму. Или что не так делаю?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
@stasus67 Она должна с начало подключить питание УНЧ (старт) напрямую, затем через некоторое время включить АС, оба светодиода при этом горят, при постоянном напряжении светодиод АС должен тухнуть.
С уважением, Дмитрий
34 минуты назад, stasus67 сказал:
Он зажигается, когда срабатывает реле. Как и старт.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
1 час назад, HAKAS сказал:
какое реле? то что на пате защиты К1 или те, что на платах УМ - К2, К3
1 час назад, Pont 007 сказал:
т.е. пока К2 и К3 на основной плате не включатся, HL2 "АС" не загорится? ибо сейчас данные реле отсутствуют ибо стоят на основной плате ум.
56 минут назад, stasus67 сказал:
какое реле?
СД загораются при срабатывании соответствующего реле.
Да.
57 минут назад, stasus67 сказал:
Но  проводками подсоединить ведь можно. Контакты 4-10. 4 общий из 4-6 и т.д.
Да, спс, разобрался, все работает, .... один из светиков, как раз который на "АС" был поставлен, еле-еле светился и не видно было.... ща стемнело и на фоне комнатного освещения все "увиделось".
Ок, ну да, но этот совсем плох был, у меня их вообще не оказалось, еле нашёл старые, один от ум орбита и пара от амфитона...
  • 1 month later...
Результаты замеров жуковика-2011 на частоте 16кГц, произведённые Владимиром Платошкиным (он же pvm)
уровень третьей гармоники -83дБ относительно основного тона.:lol2::lol2:
Только что, finn32 сказал:
Вадим, где условия измерений? Ничего ведь непонятно.
36 минут назад, waso сказал:
Я уточню у него, но более полную информацию может предоставить только он сам. Если сочтёт нужным, конечно.
Вы же понимаете, что без условий измерения это график ни о чем. О том же я говорил на RCL о спектрах другого УМ.
Привет. Я хочу разобраться, там в софт-старте К1 на резистор первичной обмотки транса и К2, К3 на колонки - они одновременно включаются? По схеме вроде не должны.
Были проблемы за этот месяц, что ты им пользуешься? Спс.
Первым срабатывает реле софтстарта(К1),потом реле включения АС (К2,К3).У меня эта защита работает уже много лет,проблем с ней не возникало.
Я только тестовые запуски защиты делал (ум не пускал, делаю лабораторный источник питания, вещь очень нужная), все работает нормально, как и выше написали - сначала реле софтстарта, потом реле защиты АС.
Собирал два экземпляра УМЗЧ на заводских платах вместе с защитой, проблем не возникало все включалось штатно, правда у этой защиты есть один неприятный момент, если постоянка на выходе усилителя высокая , то по какой то причине реле софтстарта не срабатывает тоже, пока устранял постоянку подгорели ограничивающие резисторы, после было все нормально правда резисторы поменял на один стеклокерамический .
Edited by ИЭС
Похоже, это общий недостаток таких устройств. Придётся конские резисторы ставить.
Спасибо всем.
  • 2 months later...
Что-то никак не могу понять где в устройстве защиты собственно "софт старт" для УМЗЧ. Для защиты он есть R20, K1, а для усилителя?
На фото выше, возле красного реле маркировка под три резистора по 510 ом, вообще из 6, по 3 в 2 этажа.
  • 1 month later...
Добрый вечер всем. Не могу выставить ток покоя (равен нулю) может кто сталкивался с таким. Плата "ВВС2011 (вариант Луча).lay". Напряжение пониженное до +-45В и +-55В. Транзисторы вместо 2sc3502/2sa1380 используются ksc3503/ksa1381. Усилитель при этом работает.
