Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
А чего это за платы? Вторая версия от Luch или что-то своё?
Платы от Gora он же Luch, но комплектующие у меня проще и дешевле, чем идут в рекомендациях в КИТе и я делаю версию на 4 Ома поэтому у меня напряжения ниже, чем в рекомендациях будет +/-50 В УН и и +/-47 ВК но трансформатор у меня под нагрузкой просаживается по этому при полном газе должно быть до +/-50 В УН и и +/-40 ВК.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Pont 007, не маловата разность напряжений питания ВК и УН? При питании ВК +\-40В питание УН лучше бы поднять до +\- 55В. Плата - см. вложение.
ВВС2011-2.rar
Изменено пользователем LepekhinV
Понт 007 От двух пар выходных транзисторов нельзя требовать работы на 4 ома. Следует ставить минимум 3 пары. Ибо при токе более 2,5 А на транзистор теряются его частотные свойства. Снижай питание (уменьшай мощность) иначе появится очередной отрицательный отзыв о работе этого усилителя. А автор не виноват.
Изменено пользователем АНД
cнижай питание (уменьшай мощность)
1. Да :) А сниженное питание обязательно будет улушать качество звука- по мне это полу правда причём достаточно однобокая, даже если при полном газе произойдёт о том, что Вы пишете это в несколько раз менее страшное, по сравнению с тем, что будет происходить при ограничения по амплитуде и усилитель будет клиппинговать по этому пусть лучше " транзистор теряются свои частотные свойства" чем клип и искажения под 10%- 30%. :thank_you2:
2. И я не такой человек, что бы ходить и писать плохие отзывы чисто о звуки, ни когда не писал и не буду тем более первые тесты показали, что всё достачно хорошо усилитель заработал сразу не смотря на то, что у меня вообще-то, ни как ни попытка полного копирование авторского варианта, а скорее по мотивам на заводских платах , да и комплектующие у меня не все совпадают с рекомендациями, а заменены аналогами причём в угоду удешевлению и доступности. А по мощности выходит около 200 Вт на 4 Ома одну плату померил уже и даже погонял и в данную минута она у меня включена на столе работает пока без защит и всего играет тихонько на АС S30 так сказать стоит на прокатке уже третий час и первый час без лампы и присмотра.
В теме оплеухи ребятки вообще считают чуть ли не западло ставить две пары. Говорят что это (С) "аудиодибилизм для аудиодибилов". Делают одну пару на полтинник питалова и пруцца, как тараканы под дихлофосом )). Говорят что звук улёт. Про любителей снимать с одной пары 200 ватт даже разговора нет.
Первый ВВ 89 был с одной парой 818-819.
Ничего страшного не случится, будет работать и с двумя.
Изменено пользователем Lehsiy
Хм... Значит ребята - "оплеушники" огульно отнесли к "аудиодебилам" Сухова, Зуева, Агеева, Андронникова и иже с ними !? Ай малатцы! :lol2: Пральна! Проще всего провозгласить - "я гений", чем доказать это.
Да это от молодости, по неопытности, не со зла ))
"Посредственность обыкновенно осуждает всё, что превышает её понимание" Ларошфуко
На радиаторе, убрал пока на полку на прокатке отработал уже 10 часов в тесте, а может больше три дня на столе макет лежал как я сидел делал курсовую работу усилить всё был в сети и тихонько работал, а иногда и не тихонько, сейчас пока убрал на полку надо занимания вторым каналом. А то скучно хоть будет иллюстрация, тут такое чувство, что с местных с паяльника Я собираю этот усилитель один.
Я собрал ещё в прошлом году, но вот с настройкой загвоздки были. Сейчас только слушаю, но пока не исправил основные косяки с выходным фильтром, звук несколько напрягал, сейчас остались только самые упрямые - выброс на меандре не хочет уходить, но тем менее звук уже хорош (генератор был очень хороший, фронт менее 2 нс, спаял генератор от Виктора, но он звенит, поэтому пока забросил настройку). Но с входным фильтром нет выброса, поэтому так слушаю.
Меандром пытал?
Меандром пытал?
Пока с пристрастием не смотрел, но с входным фильтром вроде чисто, хотя надо взять аналоговый осциллограф и смотреть на нём, мой Velleman HPS40 не совсем удобен для этих целей.
Он и не должен совсем уйти при таком крутом фронте. Выброс обусловлен групповым временем задержки в каскадах, которое в свою очередь связано с ограниченным током прокачки ёмкостей коррекции, переходов, ёмкостей монтажа и прочими факторами. В схемах с ОООС это неизбежное зло. Его можно уменьшить и придать ему апериодический вид, и пусть себе остаётся.
Меандром пытал?
да, HPS40 не годится для исследования ПХ, аналогового от 20 МГц хватит. Обратите внимание на качество С43, у меня с К78-2 был небольшой выброс на меандре, даже вх. фильтром (убрал С43 выброс исчез), и ещё выходная катушка ловила наводки от сетевого транса (экран из жести не помог), все это пагубно отразилось на звуке, поэтому пока пришлось от этого блока избавиться. В моем конструктиве, вреда от выходного фильтра больше, чем от его отсутствия, но в перспективе займусь новой компоновкой, что бы всё учесть.
Уважаемые коллеги, никто не поделиться схемой соединения плат этого усилка? Я имею ввиду плат УМЗЧ и блока защиты. Кто как питает плату защиты: от транса одного из каналов, или от своего собственного? Откуда брать общий провод на плату защиты? Плата ведь одна, со своим общим проводом, а при двойном моно может быть засада с соединением общих проводов.
Вроде такую рекомендовали. Схема софт-старта Виктора. R1 - общий для двух трансформаторов. По вторичкам смотрите как удобно для Вас, эта схема как один из вариантов. Я лично буду применять ТА-31 http://www.radiolibr...rs-ta/TA31.html (4*56, 2*12) и два тора. Софт-старт запускается и от 12 вольт, реле соответственно 12В, подогнать нужно стабы. Реле применял РЭК 77/3 http://www.priborika...kat/rek_kat.pdf, резисторы 8 шт 680, 2 Вт (85 ом). Виктор давал советы в теме http://www.stalker-l...hread.php?t=295 и http://www.stalker-l...?t=195&page=199 #3972 , за что ему спасибо, а также Belinsk за его вариант ПП http://www.stalker-l...7&postcount=62.
Изменено пользователем valeroncik
На Сталкере можно заказать плату защиты заводского изготовления. http://www.stalker-l...read.php?t=1054 через личное сообщение Лучезару он же Luch.
Можно заказать плату защиты заводского изготовления/
Ага у меня то же она есть комплект от Gora :)
Если интересно она выглядят вот так, то на этом форуме снимка этой платы нет теперь будут.
Платы суперские, сам жду. Пока временно. сделал самопал, для настройки и пока появится возможность.
Pont 007, надо бы убрать платы выходного ФНЧ оттуда
К сожалению, их не получится отломать с ПП.
