Бывают ли микросхемы сумматоров сигналов Usart
h2o
Бывают ли микросхемы сумматоров сигналов USART
тоесть наверно даже не сумматоров...
очень хорошо подошел бы логический элемент "ИЛИ" для этих целей. но он для сигналов USART не подходит!
Нужно чтобы микруха работала в двух направлениях по такой схеме:
тоесть 2 RX и TX она разводила на 4.
На передачу сигнал ты можешь ветвить сколько угодно, а вот на прием - как ты представляешь сигнал будет суммироваться, если придет одновременно с двух направлений.
Видел специальную микруху коммутатора, которая приходящие посылки с нескольких точек выстраивает в очередь с нумерацией, но это довольно сложно и дорого.
Может быть тебе эти контроллеры подойдут?
SCC68692C1N40_PHLPS.pdf
Изменено пользователем Rokl
Вот еще один контроллер
Z85C3008VSC_ZILOG.pdf
Мне нужно не суммирование а просто по такому же принципу чтобы работало:
вот по такой таблице истинности:
TX1 TX2 TX0
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0
ну это грубо конечно так всё обьяснять, ну смысл тотже
Вот такая мне микруха нужна!
хорошо, если в обратном направлении будет работать так: если нет то пофиг. оно и не нужно... пока!
TX0 TX1 TX2
1 1 1
0 0 0
Rokl спасибо, но там слишком слоные микрухи. мне нет смцла так усложнять схему... весь смысл простоты теряется..
А нельзя на двух 561ЛН1. Они с Z-состоянием по входам и выходам.
Их включить встречно-параллельно. Будет двухнаправленными, а коммутация с помощью Z- состояния.
Ну или с помощью другой логики, где есть элементы с тремя состояниями.
Изменено пользователем aen
Судя по таблице истинности тут элемент ИЛИ какой нибудь надо ставить тила ЛИ, только не понятно, зачем сигналы УАРТ так микшировать - полученный код никогда не расшифруешь. :)
TX1 TX2 TX0
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0
TX0 TX1 TX2
1 1 1
0 0 0
А вот такой шинный драйвер не подойдет... К589АП16 или АП26 (какая то из них с инверсией). Эти микросхемы работают вроде как с 3 шинами 4х разрядными. Туда сюда обратно ниблы через них гоняют.
нифига не получается у меня реализовать мою задумку.... не на предложенных элементах, ни на простой логике.
Сделаю проще...
я тут подумал, можно попробовать сделать на цифровом коммутаторе адресном, двунаправленном (ну если таких нет то на однонаправленном)
4 входа, 2 выхода, 2 адресных входа. На адресные ходы выставляем адрес и коммутируем линию например между третьим входом и первым выходом и передаем данные. Причем данные нужно передавать в 2х направлениях, хотя если микруха не позволяет - то и не надо! Бывают ли такие двунаправленные микрухи или нет? что то я не нашел
Подскажите какую микруху лучше использовать (импортную...)
Бывают. У аналог девайсез и тексас инструментс. Ищи Digital switches или Digital Multiplexers
Например http://www.analog.com/en/prod/0,,768_836_ADG774%2C00.html
Сделаю проще...
Сделай на релюшках.
Сделаю проще...
Сделай на релюшках.
Лучше сделать на мультиплексорах 2-1.
Можно поступить совсем просто - логические элементы с открытым коллектором. Это в случае, если ведущий контроллер один, а другие ему отвечают. Система "запрос-ответ". В начале команды ставится префикс-адрес, чтобы устройство поняло, отвечать или нет. Таким образом, отвечает в отдельно взятый момент времени только одно устройство, и конфликта на шине нет. Проверено в рабочем приборе - на скорости 115200 взаимодействуют до 8 устройств.
Если же нужно принимать одновременно, то без кучи 16C550-х, наверное, не обойдется :( Мне понадобилось недавно такое - оказалось дешевле в ведомые блоки поставить по AVR-ке, писать поступающие сообщения в их память, а систему "запрос-ответ" делать по SPI - UART ведущего микроконтроллера всего один и нужен для связи с ПК.
Изменено пользователем Harbinger
Long live ultra long range cordless telephony!
