Помогите Сделать Переходник С Vga В S/rca (Тюльпан)
Егор67
Помогите сделать переходник с VGA в S/RCA. у меня есть провод от старого монитора с VGA выходом. Хочу сделать переходник из этого провода что бы использовать монитор как телевизор.
Помогите сделать переходник с VGA в S/RCA. ...... что бы использовать монитор как телевизор.
Наоборот, нужен переходник RCA / VGA. Т.е. нужно композитный видеосигнал (PAL, например) разложить на R,G,B составляющие и выделить строчные и кадровые синхроимпульсы. Это при условии, что монитор захочет работать с 50Гц кадровой и 15625Гц строчной разверток.
Все еще хочется? :bye:
П.С. Такие девайсы продаются, ценник 1,5-2 Круб. Гугли.
Изменено пользователем КЭС
хочется. мне просто надо распиновка RGB..... и советы как это спаять какой провод куда........... монитор такой http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6138466&hid=91052&show-uid=210699013600063902
Изменено пользователем Егор67
Переходником из провода не обойтись, купи тв-тюнер - будет монитор, как телевизор.
Я наверное не правильно понял, картина такая: имеется источник RGB плюс синхросмесь, так? Тогда понадобится селектор синхроимульсов, чтобы разделить ССИ и КСИ. Для этого подойдет LM1881. Распиновку VGA разъема гугл подскажет.
Хотя, если верить http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20vga%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fprofmod.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2011-04%2F1303422027_06d9015470f9.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=11230&noreask=1 , селектор не нужен, смесь можно подать на 13 вывод VGA
да
а ещё проще помогите сделать такое!)
ах да во 2 рисунке непонятно у меня чуть другие провода и коричневого нет
у меня вместо коричневого и оранжевого другие ни как на рисунке
а я хочу использовать как подключение монитора к TV приставке............ только какой у меня провод и какой на рисунке разные...... чем поможешь??
у меня с начала так и было написано)
С приставки какие выходы, как называются (что там написано возле каждого)?
Боюсь, не примет твой моник тв сигнал:
Частота развертки горизонтальная: 30-83 кГц; вертикальная: 56-75 Гц
С ТАКИМИ ПОЗНАНИЯМИ У ВАС НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Помоему уже пора начинать банить за создание тем без предварительного поиска. За последний месяц это третья тема посвященная VGA / TV.
Feel the difference! ©
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
