Корпус для самодельного УМЗЧ
Это та же история как с программой спринт-лейер ,знаете как я платы делал буквально года 2-3 назад? это пздц, придумывал сначала разводку на бумаге ,потом эту бумажку с разводкой прикладывал к текстолиту ,накирнял отверстия ,сверлил их ,затем в шприц набирал лак для ногтей и от руки рисовал дорожки ,естественно криво косо ,где то что то упускал ,и дай бог здоровья тому человеку кто спринт придумал ,как вспомню прошлое ,аж не хорошо становится...
да смотреть вообщем надо ,если не осилю программу то по старинке придется ,а если не сильно заморочиная ,то почему бы и нет ,для саморазвития так сказать ,самому интересно все таки <_<
Sashka, попробуйте Google SketchUp. Программа очень простая для освоения. Мне хватило вечера, чтобы разобраться. На следующий вечер уже начал рисовать первый корпус.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
В первый вечер это, конечно, не будет верхом совершенства :).
Но сейчас я уже по этим 3-D моделям делаю корпуса в металле B) .
Запихать в корпус готовые блоки - нет проблем, час от силы два, при условии, что корпус готовился под эти блоки. Я рисую в splan 7.0, а тем временем паяю ПП и когда они готовы, план размещения их в корпусе готов. С утра ставлю на столе блоки, ВКЛ музон и начинаю сверлить крепёжные отверстия в будущем корпусе. За час можно дуршлаг просверлить, а мне-то нужно всего-то собрать корпус.
С уважением ВВ.
По вечеровал не много на работе ,добил наконец "домик" для двухэтажника, кроме крышки полностью алюминиевый ,теперь можно не спеша дырдочки вырезать под кулера ,всякие регуляторы и прочее прочее...
И вот делемма ,незнаю как быть с вытяжкой на передней панели, сверлить отверстия это как то не будет смотреться совсем ,а прорези аккуратно болгаркой не получиться сделать...эххх :unsure:
Изменено пользователем sashka
Или прямоугольные щели ручками, или круглое отверстие (как под вентилятор) и его закрыть решёткой для вентилятора же...
А перфорация что - не решётка?
Посмотреть, мож что в продаже подойдёт - прямоугольные есть разные. Только прорези должны быть широкие, а то свистеть воздух будет.
Продаются готовые металлические сетки - вырезать прямоугольное окно и закрепить в нём сетку.
вообще изначально мне охото было сделать вот такие прорези , но это заводская работа ,в домашних условиях такие прорези наверное не сделать
Но все же попробовать думаю стоит ,возьму диск отрезной по тоньше и не торопясь попытаюсь прорезать ,если получаться не будет ,то действительно вырежу окно да сетку какую нибудь поставлю
Вес 3,8кг с радиатором внутри .Высота 2U ,ширина 30см длинна 24
Это он только с виду кажется большой ,на самом деле это компакт вариант :) ,как я люблю
Доброго дня уважаемые форумчане. Прорези точно выполнить в домашних условиях практически невозможно. Легче будет вырезать квадратное окно лобзиком по металлу и вставить сетку с внутренней стороны. Опять же, сетка должна быть достаточно прочная, чтобы случайно не помялась при транспортировке и.т.д. Да и портить внешний вид не хотелось бы. Поэтому можно рассмотреть вариант подачи или отвода воздуха снизу и сверху передней панели. В том месте где хотим выполнить воздуховод, делим высоту передней панели на три равные горизонтальные части. Вырезаем два горизонтальных прямоугольных окна выше и ниже центра передней панели. Центральная часть сохранит жесткость конструкции. А вырезанные окна закрываем сеткой. Площадь таких окон будет сравнима со щелевым воздуховодом. С уважением.
Ясно. Здорово делает. Крышки на трансы понравились.
Хорошо, когда доступ к станкам есть. :yes:
И материалам... :)
Да, в этом деле наличие инструмента решает многое, но не всё. Главное желание делать, умение придёт. Если желание есть - найдётся время, средства и инструмент.
У меня с этим нет проблем, а станки ... , трудно не вдохновлённого станочника заставить делать хорошо и даже за деньги.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
И так...
Немного облегчил корпус ,удалив часть не нужного алюминия. Получилось немного "топорно" ,но это делалось не на станке ЧПУ ,а руками ,имея при этом только болгарку ,дрель ,и старый напильник, причем делалось все это на балконе ,а не в гараже ,где много удобных приспособлений типа тисков и прочего инвентаря...
Задняя часть "классика" ,добавить нечего ,на "мордашке" мы имеем классический блок тембра ,индикатор выходного сигнала собранного на 2-ух LM-ках ,плюс на эту плату вывел индикаторы клиппа ,включение обдува и перегрев уся.
Красненькая кнопочка это переключение мощностей (150, 300 и 600 ватт) ,вырезы под вытяжку решил рискнуть пропилить болгаркой ,нуу ,получилось как получилось ,по крайней мере с такими зазорами в эффективности обдува я уверен на 200% :) ,ну вот вроде и все пока ,примерка комплектухи прошла вроде бы успешно.
