Корпус для самодельного УМЗЧ
По доставке,это да...(общий ценник получается полный пэ...).
С Украины для меня не вариант.Жаль- озадачен поиском по разумной цене корпусяки(большого\высокого) для мощника лампового.
Я два года искал, чтобы найти в разумных пределах по цене и, чтобы подходил и то прийдётся с вентиляцией, что-то мудрить видимо буду ставить принудиловку.
@serglobo
С вентиляцией(если есть возможность и по деньгам) можно решить лазерной резкой- на крышке\дне можно  сделать доп щели в стиле как родные(да хоть весь изрезать доп.щелями-вопрос только денег).
Спасибо за подсказку. Про щели то я думал, но вот как их сделать, что-то не подумал про лазерную резку. А не страшно, что уже покрашено?
По краске,на крае реза чуть подгорит\вздуется,если покраска порошковая(горячего запекания) возможно и не чего не будет.На таком тонком металле скорость реза будет высокая-перегрева не должно наступать.На эту тему вас проконсультируют в конторе -в которой будете рез заказывать.
Есть ещё абразивная резка,там ни чего не подгорит(абразив в струе воды под сумашедшем давлением).Но результатов в живую не видел(по гуглите-думаю инфы будет всякой)
Задувать поверхность всё равно придётся-новые резы будут металлом сверкать.
В 01.09.2017 в 20:42, serglobo сказал:
а ссылка Вам ничего не даст, я в Украине его покупал.
Жаль что Вы один  с Украины форум юзаете... (ну или по крайней мере так думаете..) но все же интересно где брали и варианты + цены..
13 минуты назад, 777-SV сказал:
Когда я отвечал человеку то знал, что он далековато от Украины и ссылка ему ничего не даст. http://www.k206.net/korpusa-rea/al-amp-enclosures.html
1 час назад, Александр2 сказал:
Для самодельного усилителя можно и самодельный корпус использовать.
Ох теска сколько я в мыслях корпусов держу.. да все нехватка разного... время, инструменты, материалы, да и в конце концов банально в квартире не развернешься особо творчески... все больше склоняюсь к покупке готового корпуса... так что так как то...
@serglobo спасибо..
Для самодельного усилителя можно и самодельный корпус использовать. Заодно и свой испанский подтянуть.
Согласен на 10000%, но есть одно условие, что это возможно при условии нахождения в городе (местожительство) хоть каких-то произвоздств, а в маленьких городах увы этого нет. Иногда (даже очень часто) покупной корпус все равно дорабатывается в домашних условиях.
Изменено пользователем serglobo
Сотворил заготовки для нового проекта. Металл 1 мм
Днище планирую из оргстекла.
Далее малярка
Изменено пользователем Dermengy
Пропил болгаркой по линии сгиба на 1/2 толщины
1 час назад, Dermengy сказал:
Т.е. это будет шасси? А металл - крышка? Но на ней все разъёмы и т.д.
Или я что-то не понял?:unknw:
Металл - крышка. Все разъемы , таки, на крышке. Монтаж всех плат вверх ногами.
Стойки для крепления плат прихватываются полуавтоматом, чтоб не сверлить верхнюю часть крышки.
4 часа назад, Dermengy сказал:
Ааа... Тогда ясно. На оргстекле только ножки...
Но не ясно, зачем оргстекло? Подсветка будет?
3 часа назад, HAKAS сказал:
верно
что есть в наличии, то и использую. Но на все 4 корпуса (на фото пока только два) не хватит, надо будет что то думать.
Подсветки не будет. На морде только светодиод "сеть" и более ничего.
руки растут откуда надо.
спасибо
  • 4 месяца спустя...
Попробовал сегодня резать алюминий циркуляркой, отлично пилится. Пластину 12мм за несколько проходов разрезал, но можно было и за раз похоже. Диск ставил для резки  алюминия BOSH.P80309-183230.jpg.55ea6155c07e1d313c793f5c4a6684ff.jpgP80309-183436.jpg.3890d3e0b93c69c4559ca277a5a97a81.jpgP80309-183448.jpg.1a1c6c893ccdc4a118f838d397d089ef.jpg
С уважением, Дмитрий.
