Корпус для самодельного УМЗЧ
А почему бы не купить готовый, вот тут https://www.avito.ru/abinsk/audio_i_video/100u-101_vyhodnoy_zvukovoy_transformator_1059021692
Да и самому изготовить легко, почему обязательно делать фасад из алюминия, дорого ведь. можно и из МДФ, вот так у меня сделаны панели.
С уважением ВВ.
Здравствуйте, какое расположение плат на радиаторе предпочтительней?
1. Вроде бы пойдет, но что-то сомневаюсь. стаб далековато.
2. Тоже ничего, да еще есть место на радиаторе для РГ.
Радиаторный профиль от ЛИГРА AB0095, будет 3 куска по 100 мм. Габариты корпуса по глубине около 375мм, по общей ширине 3х кусков, резать жалко.
  • 5 месяцев спустя...
Крышки ОГОНЬ!!!
Сколько стоит изготовление одной такой?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток, друзья. Вот и я приступил к сборке сего замечательного УМЗЧ ЭА2014. И, как у многих стал вопрос с корпусом. Решил я значить взять готовый советский усилитель естественно в не рабочем состоянии и приспособить его под ЭА2014. Выбор пал на Сигма-200. Данный усилитель славится своей ненадежностью и слабой мощностью, особенно по нынешним меркам - всего-то 200Вт в режиме моста (Для эстрадника маловато). По этому без сожаления он был разобран. Но, по скольку внешне выглядит он почти на 5 появилось желание сохранить переднюю морду с ее функционалом. Если по стрелками у меня вопросов нет, то вот по регуляторам громкости не пойму, как лучше сделать.... пока в голове есть 2 варианта:
1. Это оставить родные регуляторы на галетниках    и тянуть к ним сигнальный провод от зада усилка аж до морды, потом на вход УМ. Соответсвенно платы усилителя размещать входами к морде и с такими раскладами сигнальная линия получается неимоверной длины, что не хорошо в плане помех, паводок. Хоть оно и работало в стоке, но в эстраднике там особо можно не обращать внимания на это, а вот в домашнем усилке все сложнее...
2. Без сожаления выдрать оттуда галетники со всем гамозом и поставить на место их обычные потенциометры, а на задней стенке разместить платы РГ от Максима (Antecom) ATT7. И от этих плат уже на вход УМ. Соответственно платы УМ поставить входом к задней стенке, этим и укоротить длину сигнального проводника.
Вообщем посоветуйте, как быть. А то на распутье прям. Хочется по минимуму менять дизайн родной Сигмы, почему то всегда нравилось, как этот усилитель выглядит.
Может еще варианты предложите? Но у меня требование, чтоб громкость регулировалась оперативно именно на мощнике, т.к. предварительного усилителя пока нет, а источники у меня и винил, и катушечник, и ЦАП. Надо чтоб РГ был по-любому.
З.Ы. Пардон за много текста...
4 минуты назад, Magnum_45 сказал:
У страха глаза велики. У меня мкрофонные линии по 60 метров, где рядом с ними сеть 380 В питания светодиодных светильников десятки киловатт.
26 минут назад, Александр2 сказал:
Т.е., Вы думаете, что лучше оставить, родные галетники  и протянуть к ним провода? Ну так оно и по-бюджетней будет конечно...
Я думаю, что я бы оставил если они мне нравятся. Другой вопрос, что лично мне галетники не слишком нравятся. Даже на псевдогалетниках Амфитона я трещетки убирал. А насчет помех - хороший экран (я бы поставил профессиональный Клотц или Проэл ) электрические поля прекрасно победит. А с магнитными полями прекрасно справляется свивка прямого и обратного провода - на них наводится совершенно (из-за свивки) одинаковая помеха, но противоположная по полярности, поэтому взамно уничтожается. И еще свитый провод лучше передает ВЧ, т.к. меньше излучает в пространство.
Но бюджетность не главное, главное, чтобы самому нравилось.
Ну, клотц или проэл я Вряд ли  буду  покупать, т.к. очень дорого выходит. Есть у меня не плохой посеребренный провод от датчиков температуры (не помню, с какого оборудования, но кум мне хороших кусков понапритащил) там получается 2 жилы в экране, по ним передавать сигнал, а оплетку заземлить  с одной стороны. Так я думаю будет не плохо.
Вообщем решение скорее всего принято оставить родные галетники.  Ну нравится мне, как они счелкают еще с того времени, как у меня Бриг 001 был...  Правда там, судя по схеме Сигмы использовался то ли буфер согласующий на ОУ, то ли я не понял, почему там так было сделано. Я мельком схему смотрел.
А вообще был у меня очень большой перерыв в радилхобби и по этому очень трудно сейчас все вспоминать, но ЭА2014 сделать необходимо, т.к. звучит он супер-пупер (запускал 1 канал, правда не настроенный до конца, но звучание и в таком виде поразило, сравнивал с Лайкова 7 версии).
Вон там, возле разъема сетевого есть место. Туда дежурку наверно было бы не плохо, прям на заднюю стенку прикрутить. Может платы стабилизаторов УНа подвинуть немного вперед. А то кольцо вререди это экран под трансформатор я так понимаю? Тогда трансформатор туда вложите и посмотрите, как оно получится. Слева от РГ, это защита? А может сетевой разъем посередине расположить, возле него и дежурку? А РГ сместить либо влево, либо вправо. Все равно, как не сделай сигнальный входной провод придется перебрасывать через линию 220в.
Селектор можно и горизонтально разместить. Под ним сетевой разъем. Дежурку вертикально по середине, за ней ТОР(-ы).
Прям под платой селектора сетевой разъем, кмк не годится. Его бы желательно, как можно дальше отнести от селектора и РГ. Ну это лично мое мнение
Я под селектором разместил входной разъем питания и основной выключатель питания. Провода 220В пробросил в подвале корпуса (у меня такая конструкция). Сигнальные провода с селектора и провода 220В находятся примерно на расстоянии 7 сантиметров. Проблем нет. Сигнальные провода двухжильные в экране.
3 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Селектор планирую в медный экран запихнуть.
Не используйте этот фильтр входной. Неотключаемое 110В на корпусе. И весь мусор шины будет у вас на земле.
Используйте обычный разъём, где можно просто не припаивать землю. Есть сразу с предохранителем.
Конечно, если у вас есть натуральная земля в розетке, а не зануление и т.п., то тогда можно и такой входной фильтр поставить.
9 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Этот маленький трансформатор дежурки, фонить будет, похлеще разъема сетевого
Не будет. Там всё хорошо сделано. В описании написано, что сделано для уменьшения его влияния на остальные компоненты и работы 24/7.
@HAKAS Спасибо, я об этом знаю, думаю разъем разобрать и вывести тумблер "GND LIFT" или "INPUT GROUND LIFT", как-то так это называется, короче развязывать землю от заземления. Хотя проводка по дому с землей.
Ground lift это отключение общего провода на балансной линии, на входном разъёме, а не отключение корпуса от заземления.
Только что, RIMUS1989i сказал:
Это отвязка входной (сигнальной) земли.
Ладно.
Тогда его или в центр, или в угол какой - ближе к дежурке. Проводами вниз (из корпуса фильтра) и вдоль корпуса свитым жгутом (без земли, её сразу на ОТ максимально коротким проводом) вести к дежурке.
Не так страшен чёрт, как его малюют. Сделаете аккуратно - ничего фонить не будет. Хоть сбоку, хоть в середине. Главное, крепить вдоль корпуса.
