Корпус для самодельного УМЗЧ
Там не разобрать на таком фото. Но да, что-то непонятно - в натуре просто отверстие?
Должно быть так -
PICT6293.thumb.JPG.52e9ea04fcd6885f36c379b34642f8e6.JPGPICT0150.thumb.JPG.2e6f59a473468adbd0f66efa1450fbb2.JPG
Ааа, блин. Переделаю сегодня....  Будет крестиком...
Я лапух вертикально пропилил.
Но не ошибается, тот кто ничего не делает...))))
Изменено пользователем Magnum_45
20200425_213532.thumb.jpg.243cc1df8dc323c77398dbf84932624a.jpgТак, друзья. Пропилы меж клеммами исправил))))).  Сегодня повоевал немного с днищем этой конструкции. Пришлось усиливать куском моего любимого дюбонда)))).
Пока не могу найти шпильку для транса латунную,  но есть трубочка алюминиевая 8мм, но нечем резьбу нарезать))). Короче то х... длинный то рубашка короткая)))).
Вообще пока так выходит.... Подумываю еще сделать в днище перфорацию наверное напротив БП ВК наделать дырок и напротив плат УМ тоже рядом несколько. Также платы стаба   уна хочу закрепить бочком, как на фото.
 А это главный консультант по слесарным вопросам20200425_213907.thumb.jpg.598e18e3de3615debc266e63d9dd861a.jpg
Время карантина - все планы коту...
В закромах нашел кусок нержавейки полторашки, вот и решил с нее слепить морду для ушника, осталось самое трудное, согнуть её по радиус на коленке. Может кто подскажет как лутче ето сделать.
P.S. Буду благодарен.
между пары уголков струбцинами зажать, и гнуть, можно под эти же уголки как по направляющей болгаркой провести с внутренней стороны гиба, совсем чуть - чуть - 0,5 мм. 3 кой кругом.
Каждому своё.
25.04.2020 в 21:58, Magnum_45 сказал:
В хозмаге для бачков сливных продаются с шайбами и гайками 8мм резьба с двух концов. Длина 69мм. Если подойдёт, то...
Нормально.
:yes:
Зачем? Место же есть. Выходами к УН повернуть и всё.
Та просто мне так показалось лучше будет. И опять же творческий зуд в руках. Также платы стаба УНа скорее всего будут немного другие, чтоб еще и днище пересверливать под них не пришлось, а так универсальное крепление получается....
20 часов назад, SmaiLJokeR сказал:
Для Вас скорее всего не подойдет, но возможно пригодится в неответственных местах.  Например сзади. Я сверлю ряд отверстий с очень ровным шагом. По этим отверстиям лист легко гнется, а отверстия играют роль вентиляции.
Ох и  намахался я с дырами этими. Надо еще возле дежурки квадратик насверлить. И самое страшное, что это все надо повторить на верхней крышке)))... Неблагодарное дело, но нужное. Хорошо станочек есть сверлильный, но все равно не удобно такие громадные заготовки сверлить.
Почему большинство в оформлении корпусов используют англ язык?
Взять и на зло нашим американским друзьям написать правду "Сделано в России"^_^
Изменено пользователем sashka
4 часа назад, sashka сказал:
Это Вы про японскую аппаратуру?
18 часов назад, Magnum_45 сказал:
Красиво ровно получилось. Это не так просто.
42 минуты назад, sashka сказал:
Но тем не менее 90% собирающих почему то все надписи делают на западный монер.
Не зная ни западного, ни родного.
Изменено пользователем Trisector
Короче, ребята. С земляным проводом пока так решил выйти из положения. Обжал в одну клемму все, т.е. на АС минусовой там, там же земля стаба УН, и оттуда же идет на корпус через резистор 10Ом и ёмкость 47нФ.
Там где удобно и можно припаять провода там припаяно,  но в тоже время я подумал, что пусть лучше будет БП и УМ на разъемах, а то вдруг ситуация возникнет, что его снимать придется, то попробуй распаять это все....
Эх чувствую сейчас полетит в меня все чем можно кинуть)))).
Не полетит. После ровно посверленных дырок в днище постесняются:) Ну а учитывая сурьезный взгляд консультанта так вообще забоятся :) Хорошо получается.
Да, ЭА2014 Тройка. А реле то да, избыточное))). Но их у меня много есть, так что решил их использовать. Зачем искать покупать, если есть и так не плохие релюшки...
Дырки Отверстия в нижней панели корпуса всегда стараюсь делать максимального размера. Зачем мельчить то?
Все равно их кроме микробов и тараканов никто не увидит, а вентилироваться через крупные отверстия будет лучше намного.
И трудозатраты в разы можно уменьшить.
1 час назад, sashka сказал:
Реле защиты внушает!
1 час назад, Magnum_45 сказал:
Да ладно! Я по 2 таких на канал ставлю. Параллельно - меньше сопротивление контактов.
11 минут назад, HAKAS сказал:
:shok: И какое же сопротивление у контактов реле? Неужели больше чем сопротивление проводов ,идущих к акустике от УМ.
9 минут назад, sashka сказал:
0.015-0.02 Ом на 10кГц. Параллель - 0.005-0.008 Ом. Это хорошие. Подгоревшие могут быть 0.1 Ом и больше, но это уже неисправность.
12 минут назад, sashka сказал:
Это зависит от сечения и длины проводов.
Обычно сопоставимо для 2-3м 2.5мм кв., так что заметно. Да и зачем лишнее сопротивление, если есть возможность сделать меньше?
Если у вас 0.75мм, тогда можете не париться. Там на порядок больше.
37 минут назад, HAKAS сказал:
 бум-тыц громко с телефона и т.п.
Причем тут "бум тыц" и контакты с 0,000 сопротивлением?
51 минуту назад, sashka сказал:
я бы даже не заморачивался
Этим я хотел сказать что слежка за столь мизерным падением мощности на контактах? Зачем?
Ну если как то не по себе что от максимальной мощности убудет 1 ватт (а то и меньше) ,может добавить чутка питания? Или усь мощнее собрать.
У Вадима есть усилители по параметрам по круче чем "трешка" и тем не менее в про защите двухсот-рублевые обычные реле и все ОК.
Извиняюсь за ОФФ
