Корпус для самодельного УМЗЧ
А смысл, отодвигание трансформатора от высокочувствительного входа на 10 см, путем переориентации блоков, помогает лучше, чем нагромождение экранов, проверенно на собственном опыте.
С Уважением, Павел
Дилемма вот возникла у меня. Есть два радиатора для ЭА2014, никак не могу решить, использовать один на два канала, распилив его прежде пополам, или по отдельному радиатору на канал. Рассматриваю только пассивное охлаждение (может только предохранительные вентиляторы поставить, которые будут включаться только при сильном нагреве)
Если не пилить, то вижу два варианта конструкции корпуса:
Первый вариант не хочется, радиаторы имеют не совсем презентабельный вид, нужно шкурить и красить. Второй вариант совсем тесный получается. Как нарисовал даже провода некуда протянуть, или удлинять корпус или делать выше (а он и так не маленький получается) или сверлить отверстия в радиаторах.
Если распилить радиатор, то второй вариант корпуса самое то, места будет предостаточно.
С Уважением, Павел
Это понятно что по охлаждению первый вариант самый лучший, но из всех зол, нужно выбрать меньшее. Были бы деньги, отдал бы радиаторы на завод под боком, отпескоструить и покрасить порошковой краской, а так все ручками придется делать.
С Уважением, Павел
Если их и красить, то явно не порошковой краской.
А так надо подвести все к первому варианту. У меня у самого получится корпус под тройку ого, там боковые стены будут радиаторы. Их конечно придется тоже немного подшаманить, чтобы вид был, но оно того будет стоить.
нее ну можно и второй вариант ,поставьте по 1 кулеру на радиатор и на малой скорости пусть крутят ,так чтобы слышно не было ,сверху на крышке отверстий насверлить и все
С такой площадью радиаторов и внутри корпуса радиатор будет себя не плохо чувствовать.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
пару кулеров лишними не будут ,радиаторы мало того что в закрытом корпусе будут находится ,так еще на хорошей мощности их горячие торы будут еще сильней подогревать, поэтому если уж хотите "чистый" пассив ,то я бы все таки по рекомендовал первый вариант рисунка до ума довести
Не ну вы совсем прикалываетесь, на целые радиаторы еще и вентиляторы ставить. То что хватит охлаждения с не пиленными радиаторами при любом виде корпуса у меня ни капли сомнений.
Можно посмотреть для примера с какими радиаторами справляются промышленные изделия (современный китай/малазию в счет не брать)
http://www.audio-heritage.jp/PIONEER-EXCLUSIVE/amp/a-200.html
http://www.audio-heritage.jp/LUXMAN/amp/l-509s.html
http://www.audio-heritage.jp/ACCUPHASE/amp/e-407.html
С Уважением, Павел
Гдето в теме выкладывали конструкцию в корпусе одиссея 010 с радиаторами в два раза меньшей площади и все там было нормально с нагревом. Так что не грейте голову и ставьте радиаторы внутри корпуса.
(Фридрих Ницше)
Я был бы больше счастлив, если бы и половины радиатора хватило на канал, но если промахнутся с расчетами, то "склеить" его обратно уже не выйдет
С Уважением, Павел
А вы сможете обеспечить хорошую перфорацию? ИМХО, можно и половину радиатора использовать, предусмотрев принудительный обдув с регулятором оборотов в зависимости от нагрева. А если все будет в порядке с нагревом то и обдув можно будет не ставить
(Фридрих Ницше)
Думаю крышку использовать от такого ресивера http://12.img.avito.st/640x480/1931895412.jpg а дно можно хорошо рассверлить с укреплением алюминиевыми уголками.
С Уважением, Павел
Видел этот аппарат ,там вроде какой то D класс стоял ,толи пальник ,толи 26 схема ,если это тот усил
Видимо не про то вы говорите.
Ну вот, хотя бы это взять за пример. Площадь радиаторов 2500-3000 см2
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Ну не знаю ,какая там мощность то? примерно на такой же по площади радиатор с подошвой 6,5мм цеплял усилитель 200 ватт ,и при комнатной температуре на полной мощности на радиаторе хоть яишницу жарь без кулера ,а тут оно еще и в корпусе все будет...
А вот это надо уточнить у вопрошающего, какую долговременную мощность он планирует снимать со своего усилителя.
(Фридрих Ницше)
Согласен :yes: , но у автора то там вряд ли столько ,150-250 я думаю не больше(на канал имеется ввиду)
Изменено пользователем sashka
Эти Cerwin Vega имеют не хилую чувствительность, там при 100 Вт даже на даче можно оглохнуть. 250 Вт это для низко чувствительных полочников и наполников, и то в пике. Короче на днях просимулирую в Solidworks работу радиаторов полностью упакованных в корпусе, от этого и буду плясать.
С Уважением, Павел
А какие проблемы со сверлением (или выпиливанием выемки) радиаторов? Делов на 5 мин.
  • Похожий контент
