Корпус для самодельного УМЗЧ
42 минуты назад, FRLS1 сказал:
либо перевернуть 90% усилителя ради мифических пары дицибел икскажения
Почитайте тут, например, как борются за лишние сантиметры -
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364
И это просто ЛМ-ка...
Понравится - почитайте более ранние ветки этой темы.:yes:
есть еле слышный фон пока непойму откуда но этоявно не отпровода потому что в обоих каналах
завтра буду эксперименты без защиты(почемуто на неее подозрения) напрямую делать
1 час назад, HAKAS сказал:
зачем тогда люди тройки натали всякие фул моно городят если в бп к лмке достаточно поставить пленку на 100 нф или сколько там(утрирую конечно)?
Изменено пользователем FRLS1
9 минут назад, FRLS1 сказал:
Причём здесь плёнка в БП? Это всё, что вы почерпнули там?
Двойное моно и у вас, вроде?
11 минуту назад, FRLS1 сказал:
Это первая ласточка...
11 минуту назад, HAKAS сказал:
люблю сложности
я пару обсуждений на вегалабе почитал мне хватило
48 минут назад, FRLS1 сказал:
мне хватило
И какие выводы вы сделали для себя?
Если никаких, то зачем вообще спрашивали? -
8 часов назад, FRLS1 сказал:
может еще не поздно чтото поменять?
Если у вас такой подход -
3 часа назад, FRLS1 сказал:
Конечно, не хочется, но это не миф. Надо сначала спросить было, почитать про компоновку (конструктив), а потом уж крепить всё и т.п.
@HAKAS Добрый день,
Для задней панели при радиаторах по бокам, как я понял разъем 220В нужно ставить по центру.
А какое расположение предпочтительней для входных и выходных разъемов ? На каком минимальном расстоянии они должны находиться друг от друга ?
Нужно ли делать пропил между выходными разъемами в случае алюминиевого корпуса и ставить из по вертикали ?
Заранее спасибо за советы.
Если радиаторы боковые, то надо стараться сделать симметрию, а сетевой разъём тут так и выходит по центру. Т.е. в центре трансформатор, а по бокам усилитель.
11 минуту назад, Nikolaj69389 сказал:
ну я это понимаю. Мой вопрос больше как расположить входные / выходные разъемы. Какие ближе к центру / какие дальше. С учетом того, что у меня только одна плата Att7 и по логике он должен стоять тоже по центру, то наверное ставить входные разъемы возле плат усилителя не имеет смысла, так как это только удлинит кабеля.
Вот и советуюсь, как лучше расположить перед тем как за дрель браться :)
1 час назад, Dupont сказал:
Если платы входами назад, то получается, чтобы вход 220 не был около одного из входов, лучше в середине или где-то там.:) Главное - подальше от входов.
Всё зависит от конкретного конструктива - если корпус высокий, а плата ближе к верху, то возможно, будет нормально, если вход 220 будет внизу с той же стороны.
Всё это так индивидуально... Посередине - это просто классика. Главное - понимать, почему так. А там уж конкретно решать - делать так или нет.
Внизу в середине - очень хорошо получается при такой компоновке (трансы тоже в середине) - провод к трансам по дну и короткий. Выключать реле, чтобы не тянуть 220 к переду.
Сетевой фильтр по ходу провода поставить, если будет.
2 часа назад, Dupont сказал:
Блин... А какой у вас конструктив? Или с нуля собираетесь делать?
В обсуждаемой компоновке я бы поставил выходные посередине вверху. Они там, в принципе, и стоят. Но как будут идти провода, если платы перевернуть... Всё это... Ну, вы поняли -
Очень всё это индивидуально...:D Какой высоты корпус и т.п. Как провода пойдут... Где входы будут... Может, вам удобней входы вверху - тогда внизу выходы можно при достаточной
высоте. 10см, не меньше между входами и выходом.
Вообще, нет. Он не магнитный. Но можно всё равно сделать (вдруг сплав непонятный, для успокоения, для понта и т.д.). Типа сделал и забыл.
Как будет удобно. Сначала всё прикиньте 7 раз, потом сверлите.:yes:
Если корпус будет определённый (что, в общем то, неправильно - надо корпус под конструктив), то сначала всё покрутите внутри, прикиньте, при каком расположении плат важные
проводники будут минимальной длины, ничего мешать друг другу не будет и т.п.
А потом (если захотите) уже можно здесь показать полную компоновку для окончательного вылизывания. Ребята подскажут чего, поправят...
И тогда можно начинать сверлить.
Только что, Dupont сказал:
Это правильно. А ещё лучше фото с платами в корпусе и подписанными - что, где, куда и как планируется.
В 10.11.2016 в 00:03, HAKAS сказал:
Я думал критика будет конструктивная а мне предлогается переделать усилитель полностью потому что сигнальные провода на 20 см(!!!!!) типа длине чем надо.  А ниче что они еще снаружи корпуса идут как минимум метр? А мб еще учтем десяток вайфаев дома они же полюбому чтото наводят?
3 минуты назад, FRLS1 сказал:
Она такая и  есть.
Нет. Вы не поняли.  Вам только сказали, как лучше. Ни больше, ни меньше. Решать вам. Никто на форуме вас заставить не может.
19 минут назад, FRLS1 сказал:
Внутри усилителя и снаружи - 2 большие разницы.
Наводят, но мы не слышим. Но боремся иногда.:D
Добрый день.
Переделал компоновку :
Соответственно лицевая панель будет дальней с сетевым проводом в экране по центру на софт старт и питание РГН.
Так как радиаторы составные то хотел бы услышать рекомендации, как лучше расположить платы УМЗЧ на радиаторах. Я планировал разместить так чтобы мощные транзисторы расположились на одном, а все остальные транзисторы на другом. Зазор в пару мм между конденсаторами на плате УМЗЧ и БП УМ будет нормально ?
Заранее спасибо за конструктивную критику
Ну по-поводу радиатора выбора особог не было. Крпус покупной и глубиной 400мм он со своенными радиаторыми. На торцах паста и три винта чтобы сжать их как следует.
На фото попа спереди.
Плату УМЗЧ планирую так :
Соответсвенно пойдет питание нв платы и выход на плату защиты
На фото передняя панель справа и задняя слева. Вход плат УМЗЧ с правильной сторны :)
Изменено пользователем Dupont
Это план компановки уся ASR, специфика в том, что ПП самого уся симметрична от средины по длинне ПП. Под ними БП +/-45 для каждого канала.Примерно так оно выглядит :D
С уважением ВВ.
Сначала - усилитель будет полный или чисто УМ без всяких регуляторов и селекторов?
Напряжение питания и нагрузка?
Площадь одной части бокового радиатора?
@HAKAS Усилитель будет только с РГ без селекторов
Напряжения питания буду 55В УН и 45 УМ. Нагрузку 8 ом
Площадь одной части 120мм х 200 мм. Высота ребер 40 мм (с подошвой  8 мм) https://www.modushop.biz/site/index.php?route=product/product&path=71_149_161&product_id=623
2400см кв без учёта гофры рёбер... Нормально.
33 минуты назад, Dupont сказал:
Где будет селектор?
