Nikolaj69389
Корпус для самодельного УМЗЧ
Вот наконец-то нашел корпус для тройки. Осталось продумать вентиляцию в нем.
@TLY
Не с али и не с эбея там очень дорого выходит (доставка все херит), а ссылка Вам ничего не даст, я в Украине его покупал.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
По доставке,это да...(общий ценник получается полный пэ...).
С Украины для меня не вариант.Жаль- озадачен поиском по разумной цене корпусяки(большого\высокого) для мощника лампового.
Я два года искал, чтобы найти в разумных пределах по цене и, чтобы подходил и то прийдётся с вентиляцией, что-то мудрить видимо буду ставить принудиловку.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
@serglobo
С вентиляцией(если есть возможность и по деньгам) можно решить лазерной резкой- на крышке\дне можно  сделать доп щели в стиле как родные(да хоть весь изрезать доп.щелями-вопрос только денег).
Спасибо за подсказку. Про щели то я думал, но вот как их сделать, что-то не подумал про лазерную резку. А не страшно, что уже покрашено?
По краске,на крае реза чуть подгорит\вздуется,если покраска порошковая(горячего запекания) возможно и не чего не будет.На таком тонком металле скорость реза будет высокая-перегрева не должно наступать.На эту тему вас проконсультируют в конторе -в которой будете рез заказывать.
Есть ещё абразивная резка,там ни чего не подгорит(абразив в струе воды под сумашедшем давлением).Но результатов в живую не видел(по гуглите-думаю инфы будет всякой)
Задувать поверхность всё равно придётся-новые резы будут металлом сверкать.
В 01.09.2017 в 20:42, serglobo сказал:
Жаль что Вы один  с Украины форум юзаете... (ну или по крайней мере так думаете..) но все же интересно где брали и варианты + цены..
13 минуты назад, 777-SV сказал:
Когда я отвечал человеку то знал, что он далековато от Украины и ссылка ему ничего не даст. http://www.k206.net/korpusa-rea/al-amp-enclosures.html
1 час назад, Александр2 сказал:
Для самодельного усилителя можно и самодельный корпус использовать.
Ох теска сколько я в мыслях корпусов держу.. да все нехватка разного... время, инструменты, материалы, да и в конце концов банально в квартире не развернешься особо творчески... все больше склоняюсь к покупке готового корпуса... так что так как то...
@serglobo спасибо..
Для самодельного усилителя можно и самодельный корпус использовать. Заодно и свой испанский подтянуть.
Согласен на 10000%, но есть одно условие, что это возможно при условии нахождения в городе (местожительство) хоть каких-то произвоздств, а в маленьких городах увы этого нет. Иногда (даже очень часто) покупной корпус все равно дорабатывается в домашних условиях.
Edited by serglobo
Сотворил заготовки для нового проекта. Металл 1 мм
Днище планирую из оргстекла.
Далее малярка
Edited by Dermengy
1 час назад, Dermengy сказал:
Т.е. это будет шасси? А металл - крышка? Но на ней все разъёмы и т.д.
Или я что-то не понял?:unknw:
Металл - крышка. Все разъемы , таки, на крышке. Монтаж всех плат вверх ногами.
Стойки для крепления плат прихватываются полуавтоматом, чтоб не сверлить верхнюю часть крышки.
4 часа назад, Dermengy сказал:
Ааа... Тогда ясно. На оргстекле только ножки...
Но не ясно, зачем оргстекло? Подсветка будет?
3 часа назад, HAKAS сказал:
верно
что есть в наличии, то и использую. Но на все 4 корпуса (на фото пока только два) не хватит, надо будет что то думать.
Подсветки не будет. На морде только светодиод "сеть" и более ничего.
руки растут откуда надо.
спасибо
3 минуты назад, Dermengy сказал:
Ясно.
Попробовал сегодня резать алюминий циркуляркой, отлично пилится. Пластину 12мм за несколько проходов разрезал, но можно было и за раз похоже. Диск ставил для резки  алюминия BOSH.P80309-183230.jpg.55ea6155c07e1d313c793f5c4a6684ff.jpgP80309-183436.jpg.3890d3e0b93c69c4559ca277a5a97a81.jpgP80309-183448.jpg.1a1c6c893ccdc4a118f838d397d089ef.jpg
У мя торцовка Корвет. Обычный победитовый диск пилит на ура любые радиаторы. Только точность невелика, приходится рашпилем доводить.
    • By tishkanexx
      Продаю корпус для ЦАП (DAC) AK4490 / усилителя для наушников. Саму плату, если её нет, то можно купить на али ($36), фото платы прикладываю, могу дать ссылку на покупку.
      Корпус заказывал с завода breeze audio, минимально можно было заказать 2 корпуса ($30 два корпуса с доставкой), поэтому один продаю. Отдаю за $15, без наценки как есть. Если брать плату ЦАП-а и корпус, то получается $51, что дешевле, чем брать готовый ЦАП на том же ali за $60. Об этом писал здесь:
      На корпусе надпись: AKMDAC - HEADPHONE AMP (сделана по заказу вместо надписи breeze audio)
      Комплект: 4 силиконовые ножки, саморез для крепления "тюльпанов", 8 винтов для корпуса, сами части корпуса.
      Стоимость: 1000р или 15$. Пишите в лс.
    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р
    • By Oleg1601
      История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
      Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
      Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
      Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
    • By RIMUS1989i
      Продам ПУ Натали, по модулям или целиком, или просто корпус.
      РГ-1500р.
      ПУ 2 платы (комплектация от Луча)- 3000р.
      Блок питания - 800р.
      Трансформатор 2х14 и 2х25 - 700р
      Трансформатор 1х12 и 1х9 - 500р
      Трансформатор(200ма) 2х9 - 400р
      Фильтр сетевой с разъёмом - 350р
      Селектор входов 4реле, 3пары разъемов, управление 74hc595 - 500р
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Плата S/PDIF CS8416, 2 оптических входа, 1 коаксиальный, 1 I2S - 1500р.
      Плата управления ATMEGA328 + OLED дисплей - 2500р
      Корпус с крутилкой 1000р
      Отправлю ТК или почтой за ваш счет.
    • By vovanforever
      В продаже корпус с красивейшего усилителя SONY TA - 313.
      Корпус в отличном состоянии , со всеми ништяками ( регуляторы , переключатели , ручки , кнопки и т.д. ).
      При говённой схемотехнике , фирма Sony постаралась над дизайном этой серии . Одни индикаторы чего стоят ! Вобщем - превосходный вариант для СВОЕГО усилителя !
      Цена корпуса с индикаторами - 2000 грн
