Nikolaj69389
Корпус для самодельного УМЗЧ
А почему бы не купить готовый, вот тут https://www.avito.ru/abinsk/audio_i_video/100u-101_vyhodnoy_zvukovoy_transformator_1059021692
Да и самому изготовить легко, почему обязательно делать фасад из алюминия, дорого ведь. можно и из МДФ, вот так у меня сделаны панели.
Здравствуйте, какое расположение плат на радиаторе предпочтительней?
1. Вроде бы пойдет, но что-то сомневаюсь. стаб далековато.
2. Тоже ничего, да еще есть место на радиаторе для РГ.
Радиаторный профиль от ЛИГРА AB0095, будет 3 куска по 100 мм. Габариты корпуса по глубине около 375мм, по общей ширине 3х кусков, резать жалко.
Крышки ОГОНЬ!!!
Сколько стоит изготовление одной такой?
Edited by Vadia F
    • By tishkanexx
      Продаю корпус для ЦАП (DAC) AK4490 / усилителя для наушников. Саму плату, если её нет, то можно купить на али ($36), фото платы прикладываю, могу дать ссылку на покупку.
      Корпус заказывал с завода breeze audio, минимально можно было заказать 2 корпуса ($30 два корпуса с доставкой), поэтому один продаю. Отдаю за $15, без наценки как есть. Если брать плату ЦАП-а и корпус, то получается $51, что дешевле, чем брать готовый ЦАП на том же ali за $60. Об этом писал здесь:
      На корпусе надпись: AKMDAC - HEADPHONE AMP (сделана по заказу вместо надписи breeze audio)
      Комплект: 4 силиконовые ножки, саморез для крепления "тюльпанов", 8 винтов для корпуса, сами части корпуса.
      Стоимость: 1000р или 15$. Пишите в лс.
    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р
    • By Oleg1601
      История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
      Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
      Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
      Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
    • By RIMUS1989i
      Продам ПУ Натали, по модулям или целиком, или просто корпус.
      РГ-1500р.
      ПУ 2 платы (комплектация от Луча)- 3000р.
      Блок питания - 800р.
      Трансформатор 2х14 и 2х25 - 700р
      Трансформатор 1х12 и 1х9 - 500р
      Трансформатор(200ма) 2х9 - 400р
      Фильтр сетевой с разъёмом - 350р
      Селектор входов 4реле, 3пары разъемов, управление 74hc595 - 500р
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Плата S/PDIF CS8416, 2 оптических входа, 1 коаксиальный, 1 I2S - 1500р.
      Плата управления ATMEGA328 + OLED дисплей - 2500р
      Корпус с крутилкой 1000р
      Отправлю ТК или почтой за ваш счет.
    • By vovanforever
      В продаже корпус с красивейшего усилителя SONY TA - 313.
      Корпус в отличном состоянии , со всеми ништяками ( регуляторы , переключатели , ручки , кнопки и т.д. ).
      При говённой схемотехнике , фирма Sony постаралась над дизайном этой серии . Одни индикаторы чего стоят ! Вобщем - превосходный вариант для СВОЕГО усилителя !
      Цена корпуса с индикаторами - 2000 грн
    • Иногда кажется что пора эту планету напалмом... Нашел китайский,  детский вертолет сегодня, искал инфу.. Один комментарий на ютюб позабавил))
    • Приветствую. подскажите пожалуйста по резистору, ни по одной схеме расшифровать не могу.
    • То есть Вы хотите сказать, если без компьютера подцепить на все линии нагрузку то он должен вести аналогично подсоединенному к компу? Кстати очень интересная мысль попробую скоро попробую. Всё на месте, пайка нормальная,    контакты везде проверял.
    • Криминала не увидел. Допуск по напряжению +5%. Т.е. ток по линии 12 В составил около 0,85 А. Мало. Нагрузи посильнее. Поставь две лампы в параллель. И на 5 В несколько. Нагрузи нормально. И еще, проверь кабель от БП до материнской платы. Все провода на месте? Пайка? Я так понимаю, 2 секунды - это еще загрузка компьютера. Возможно что то начинает работать в полную мощность и происходит просадка уже на материнской плате, т.е. в соединении.
    • Вы же сами прекрасно понимаете, что в данном случае нагрузка по всем линиям ответит на вопрос "кто виноват".
    • Задача привязки к общему проводу "подвешенного" напряжения в данном случае решается очень просто - при наличии инструментальное ОУ с rr in. Нужен оу и два резистора примерно по мегоому каждый. Один резистор подключаете к плюсу аккумулятора и общему, другой к минусу аккумулятора и плюсу питания ОУ. Входы +/- ОУ подключаете +/- аккумулятора, вход ref ОУ на общий, резистор rg можно не ставить. Получаете на выходе оу привязанное к общему напряжение численно равное напряжению на аккумуляторе с очень небольшой ошибкой. И, да, напряжение питания ОУ должно быть больше в два раза (лучше чуть больше) напряжения на аккумуляторе.
