Корпус для самодельного УМЗЧ
14 минут назад, sashka сказал:
Причем тут "бум тыц" и контакты с 0,000 сопротивлением?
Имелось ввиду, что придёт время, когда вы услышите (заметите) разницу, вот тогда и посмотрим, какое будет ваше мнение.
16 минут назад, sashka сказал:
Этим я хотел сказать что слежка за столь мизерным падением мощности на контактах? Зачем?
Повторюсь - просто вы ещё не пришли к этому, судя по -
17 минут назад, sashka сказал:
Ну если как то не по себе что от максимальной мощности убудет 1 ватт (а то и меньше) ,может добавить чутка питания? Или усь мощнее собрать.
Вы просто не слышите (или не хотите пока слышать) разницу. Вам важны ватты, а не звук (музыка).
И судя по отношению (подумаешь, 1Вт на реле из сигнала вырвано! А то, что это вырвано из ВЧ, где и так 5Вт всего, вам пофиг) - предположил, что вы слушаете бум-тыц с телефона (как источника). Ничего личного, сам прошёл через это.:yes:
тем не менее в про защите двухсот-рублевые обычные реле и все ОК
Это хорошие реле. Ничего не имею против.
Только стоят 314012 с одной группой по 16А, а надо было 424012 с двумя группами по 8А ставить.:yes:
Вот так (это селектор А и В выходов, на каждый канал своё реле) -
И так, ребята. Немного потрудился сегодня. Развел основные силовые провода. Поменял в одном канале электролиты на нишикон вместо Хитано. Также решил зафиксировать конденсаторы соплями, чтобы надежней было. И собственно запустил на пробу один канал, проконтроллировав его осликом и послушал немного. Завтра та же операция ждет и второй канал....
2 минуты назад, HAKAS сказал:
1 ватт(общего, а не только ВЧ) из 150? Серьезно? Неужели так часто усь на максимуме гоняете...Да и к тому же исправные контакты реле на "частотку" не повлияют ,это не фильтр ,а обычный проводник.
12 минут назад, HAKAS сказал:
Что эта разница даст? Из 150 заиграет 149,5 ватт не изменившегося по "частотке" звука, и какой ценитель аудио будет слушать на такой мощности(если он не глухой конечно)?
Не пойму я вас Аудиофилов:unknw:
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
27.04.2020 в 19:07, Александр2 сказал:
Я сверлю ряд отверстий с очень ровным шагом. По этим отверстиям лист легко гнется, а отверстия играют роль вентиляции.
Гнуть по радиус на коленке что-то кроме жести - жесть, геморрой исче тот.
P. S. Поскольку карантин и все закрыто, а собсно материалов нет, будем как-то выкручиваться как всегда (((
Подробнее>>
А может вместо клепок болтички вкрутить красивые? И както кнопка сливается с мордашкой, но это имхо. В целом же здорово, нержавейка все таки. Я бы еще ее шлифонул, чтобы как бы рисунок полосатый сделать и было бы шик вообще))).
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
1 час назад, Magnum_45 сказал:
Так это и есть болтики с нержавейки, немного головы сошлифовал у парочкы для примера, да хреново без инструмента, часть на работе куда попасть не могу, а часть дома. Пока так, надо думать с чего зад слипить...
Ну болтикы есть разные, болтики можно и поменять...
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
17 часов назад, SmaiLJokeR сказал:
Да у меня тоже с этим проблема. В обычные дни с охранниками решалось на пару тройку часов, а теперь до 11-го полный блок.
21 час назад, SmaiLJokeR сказал:
Скрытый текст
исче
 пример как в слове из 3х букв сделать 4 ошибки
На коленке оно все "жесть", хоть какая-то минимальная оснастка нужна. С гибкой даже на заводах постоянно проблемы.
Каждому своё.
  • 1 year later...
Добрый вечер! Достался корпус от Arcam AVR600. Едет деловыми линиями. Ширина 432 мм Глубина 450 мм высота 180 мм. Планирую поселить в него Натали 2014 тройку. Питание два тора из Ростова Тор трансформатор 250 Вт. Два радиатора: Длина 375 мм Высота 125 мм.  Набор плат УНЧ, БП УНа и ВК, зашита - от Лучезара. Регулятор громкости от Анеком с БП и софт стартом. Может быть сюда же и ПУ от Вадима с ТБ и своим блоком питания. Платы все собраны и рабочие. Рассмотрю идеи как правльно все скомпоновать. Заранее благодарю.
@yfnf
Я бы попробовал стабы УН впихнуть на радиаторы между платой УМ и "торами" - визуально четко должны встать. А Сами торы отделить куском металла/перегородкой - так сказать экранировать.
И наличие РГ Никитина... Подумайте - нужен ли он Вам? Без промежуточного буфера есть риск разочароваться в результате.
А я пока не спешно то-же занимаюсь корпусом) У приятеля с работы в гараже целая токарка))) Сначала думал переселить туда ланзар, но когда сегодня трёшку подключил к сабам, то захотел ещё одну трёшку для сабиков, уж очень круто она их качает. После корпуса, надо будет соображать на кит)))
@yfnf
Вот это уже красиво. Все потенциальные источники помех и наводок на вход УМ как можно дальше. Желательно за экранами.
Posted (edited)
В 26.04.2022 в 22:31, Theliss сказал:
@yfnf
Поддерживаю. В Прошниках хоть это все продумано, а так просто в трешку РГ Никитина ставить без "помогалок" не очень будет, если не сказать хуже. Снижение от двух одинаковых трансов наводок лежит на поверхности, опять забывает народ о размещении пирожком (друг на друга) и синфазном включении первичных обмоток. Проведите лабараторку "на живульку" разместите так торы и через оба  несколько витков намотните времянки провода любого изолированного и гляньте. Если синфазно включено, то наведенка от такого Бутерброда\пирожка будет НОЛЬ вольт (в идеале) или уничижительно малое значение. А вот у трансов располагать плату защиты я бы не стал.
Edited by IDIOT
В 03.05.2022 в 17:29, IDIOT сказал:
Дык софт старт енто
В 01.05.2022 в 20:45, Nikolaj69389 сказал:
Токарка похожа на фрезерку :D
Завидую людЯм со станками.
А что за регион? И товарищ профи или нахватался сам и берет ли заказы на токарно-фрезерное?
22 минуты назад, Ulis сказал:
Это да, фрезерный, а токарный с другого бока гаража. Он любитель интузиаст. Насчёт того, берёт ли что-то на заказ, могу узнать. Регион, Чувашская республика, город Новочебоксарск. Узнаю у него, дам знать.
Не, спасибо, не надо. )) Далековато
В 19.04.2022 в 20:29, yfnf сказал:
Радиаторы в такой компоновке будут работать неэффективно. Нужно сверлить сверху и снизу отверстия в корпусе напротив радиаторов для циркуляции воздуха, или развернуть ребра радиаторов вовнутрь корпуса и возможно поставить умный  вентилятор.
Posted (edited)
Самый бюджетный корпус для УНЧ можно сделать из старого видюшника. Большинство таких корпусов состоят из трех деталей. Нижняя несущая часть, где собственно и смонтированы все узлы, верхней крышки  и передней морды, которая на защелках вставляется в нижнюю и верхнюю части.
Технология изготовления корпуса очень простая.
Удаляете все внутренности от видака. Если необходимо удаляете лишние перегородки - ребра жесткости, чтобы на нижней части можно было смонтировать все узлы УНЧ - трансформатор,печатные платы, радиаторы и т.д.
Если при этом нижняя часть потеряла жесткость, то с помощью ребер жесткости из уголков или пластин усиливаете нижнюю часть.
Верхнюю крышку не трогаете.
Относительно самая сложная и трудоемкая часть, это доработка морды видюшника и установка на ней новой панели УНЧ.
IMG_20220505_165139.thumb.jpg.aee348fb25d367ca74fa59fd94b9d5d9.jpgIMG_20220505_165159.thumb.jpg.8b0c9a5cebe9df92279d7d97694a1512.jpg
Обычно у такой аппаратуры слегка выпуклые передние панели. Надо болгаркой вырезать все выпуклые или торчащие участки так, чтобы на оставшиеся края потом ровно легла передняя панель УНЧ.
при необходимости оставшиеся края можно вмять во внутрь разогрев пластмасс, например мощным паяльником или утюгом. Это делать надо осторожно, чтобы не повело геометрию рамки передней панели.  Но чаще всего это не требуется или можно ограничиться стачиванием наклонных боковых участков на точильном круге или аккуратно их сточить болгаркой.
Переднюю панель можно сделать из ламината толщиной 6 мм. наружу - гладкую  часть. С рельефом дерева - вовнутрь.
Сверлим отверстия под сетевой выключатель, регулятор громкости и, если нужно под другие органы регулировок.
Переднюю панель прикручиваем к рамке изнутри передней морды с помощью коротких шурупов по всем краям, чтобы спереди панели не было видно никаких шляпок от винтов .
При необходимости шпаклюем неровные места или глубокие царапины, шлифуем, грунтуем красим.
Показанные на фото выше детали корпуса еще не собранного УНЧ. Он будет 10 канальным на 8 шт. TDA7294 и двух TDA2050.
В задней панели уже обычно есть штатные места для разъемов. При необходимости делаем дополнительные отверстия нужной формы и размеров под выключатели или разъемы.
Ручки и кнопки можно сделать из старых электролитических конденсаторов.
Такой корпус можно сделать за 1-2 дня практически без существенных материальных затрат.
УНЧ потом будет выглядеть, например так.
Этот усилитель собран из остатков муз. центра Сони RX-90. УНЧ на микросхеме STK42 11 2х90Вт с задержкой включения и защитой  по постоянному и переменному напряжению на выходе, селектором каналов, и фонокорректором с возможностью подбора АЧХ для разных головок. Есть кнопка тон компенсации, снижения искажений и громкости на 6 дБ и кнопка вкл. фильтра Хармана для прослушивания записей на наушниках. Пиковые индикаторы уровня (превышение сигналом 20 В на выходе.). Умный, не шумящий вентилятор, стабилизатор  +-16 В. И переключатели разных схем подключения наушников к УНЧ. Сетевой фильтр от компьютера, отдельный трансформатор для питания вентилятора и плата управления его работой..
На радиаторе я оставил место для дополнительных УНЧ, например на TDA2050 или 7294 для построение двухполосной системы. Есть место для  стабилизатора питания на +-25-35 В
Edited by Varios systems
